j’ai bien la version JEEDOM 4.3.0 en beta mais le plugin ENVOY ?
Qu’avez-vous fait exactement?
Très mauvaise idée… restaurez un backup de jeedom pour revenir en stable.
C’est le plugin dont il faut installer la version beta, pas jeedom
Je viens d’acheter le plugin , installer la beta renseigner le token et l’ensemble des demandes ip et etc…; Malheureusement cela ne fonctionne pas !!! Je me suis loger en local avec le token pas de soucis ça fonctionne avec navigateur firefox.
J’ai installer l’envoy-s metered et était direct en V7 , car viens juste de faire mon instal de PV. Par contre pour que vos passerelle passe en V7 faut le stipulet (mis a jour automatique) sur toolkit sinon vous resterez toujours en V5.
Voila pour ceux qui voulait savoir , donc faut attendre.
Pourrais tu fournir les logs en debug pour que j’avance sur le soucis ? Merci d’avance
voila ce que j’ai
[2022-09-03 10:01:36]INFO : Début d'activation du plugin
[2022-09-03 10:01:37]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-09-03 10:02:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:03:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:04:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:05:05]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:06:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:07:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 10:08:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http:///production.json?details=1 cURL error : Could not resolve host: production.json
[2022-09-03 13:00:55]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/inventory.json
[2022-09-03 13:00:55]DEBUG : Results null
[2022-09-03 13:00:55]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/production.json?details=1
[2022-09-03 13:00:56]DEBUG : Results null
[2022-09-03 13:00:56]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/api/v1/production
[2022-09-03 13:00:56]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/api/v1/production/inverters
[2022-09-03 13:00:56]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/inventory.json
[2022-09-03 13:01:03]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/production.json?details=1
[2022-09-03 13:01:03]DEBUG : Results null
[2022-09-03 13:01:03]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/api/v1/production
[2022-09-03 13:01:03]DEBUG : Call url https://192.168.2.144/api/v1/production/inverters
[2022-09-03 13:01:04]DEBUG : Results null
Ok déjà ça passe bien en https avec le jwt mais l’envoy repon pas donc la v7 change tout… Plus qu’à attendre que je la reçoive alors
Ok tres bien merci, as tu bien parametrer dans toolkit " menu parametres" la fonction Telechargement automatique logiciel iq gateway, si non je pense que tu resteras en V5, non?
Je pense que oui j’ai fait ce qu’il fallait mais il me propose pas de mettre à jour pour le moment
ah ok super merci, y a plus qu’a attendre
J’ai mis comme ça a voir si ça suffit, je suis assez étonnée par ça par contre :
Car je suis en v5 donc aucune idée de pk il parle de v4…
Oui étonnant car la le firmware serait en V4 , ou alors ils parlent d’autre chose en disant IQ Gateway, et le plus surprenant c’est qu’il a été mis a jour aujourd’hui , je ne comprends vraiment pas.
Pourtant je suis bien en v5 et il me signal aucune maj :
Je pense qu’il n’y a que attendre qu’il déploie la v7 chez moi
Oui , je pense que tu as raisons faut attendre , ils doivent déployer petit a petit .
As tu essayer de rebooter la passerelle ? je pense que oui, c’est peut être dans sa phase de boot qu’elle se met a jour
Je suppose que vous avez déjà fait ça:
https://support.enphase.com/s/article/How-do-I-update-the-Envoy-software-using-Enlighten-Manager
Oui deja regardé j’ai pas le bouton de mise a jour dons je pense qu’il n’y a pas de mise a jour disponible. En faite la mise à jour semble se faire que si tu as des batteries ce qui n’est pas mon cas.
As tu essayé de rajouter une batterie dans toolkit (ajouter materiel ) ? il y a : ac batterie et IQ batterie
Le crayon sous votre message permet de l’éditer pour le corriger/compléter:
Et sous les 3 petits points, il y a la possibilité de supprimer un message devenu inutile.
Ce qui est bizarre , c’est pour 2 installation identique, faite part moi même
j’ai eu 2 mises à jour avec des versions différente
chez moi
chez mon pote
Je préfère éviter de jouer trop avec le système je sais que la configuration est assez sensible. Au pire on verra si un jour j’ai les moyens de mettre des batteries j’aurais forcément la V7 dans ce cas.
