J’avais le plugin enphase qui marchait bien avec ma metered firmware V5, je suis passé à la V7 et depuis plus d’info.
il semble qu’il y ait un accès sécurisé en plus.
avez vous eu ce PB ?
Y a T il une solution ?
a+
albator
a+
albator
Bonjour et bienvenue ici.
Je dirais, oups !
Peux-tu ouvrir un navigateur et aller sur http://IP_ENPHASE/production.json?details=1
Remplace bien sur IP_ENPHASE par l’IP de ton Enphase
Qu’est-ce que tu obtiens ?
Si rien du tout, peux-tu juste faire depuis ton PC un « ping IP_ENPHASE » en ligne de commande pour voir si elle répond ?
Avec un peu de chance elle a peut-être juste changé d’adresse IP après la mise à jour …
| production | |
| 0 | |
| type | inverters |
| activeCount | 4 |
| readingTime | 1658670725 |
| wNow | 897 |
| whLifetime | 504591 |
| 1 | |
| type | eim |
| activeCount | 1 |
| measurementType | production |
| readingTime | 1658670727 |
| wNow | 883.401 |
| whLifetime | 510699.889 |
| varhLeadLifetime | 631.301 |
| varhLagLifetime | 102907.085 |
| vahLifetime | 589272.961 |
| rmsCurrent | 3.803 |
| rmsVoltage | 233.107 |
| reactPwr | 55.556 |
| apprntPwr | 886.756 |
| pwrFactor | 0.99 |
| whToday | 1480.889 |
| whLastSevenDays | 50341.889 |
| vahToday | 1484.961 |
| varhLeadToday | 0.301 |
| varhLagToday | 88.085 |
j’ai bien les info mais il a fallu demander un code à Enphase
Que veux tu dire par là exactement ? Qu’est ce qui a été affiché vraiment au moment où tu y a accédé et qu’est-ce que tu as fait, je n’ai pas bien compris ?
je melange 2 choses desolé
j’ai eu l’info sans PB en tapant l’ip
Mais par rapport à avant en tapant : https://192.168…/home?locale=fr#overview, je pouvais ma connecter directement.
maintemant il faut un jeton donner par enphase pour se connecter.
je pensais que c’etait la raison du plugin HS
message erreur sur jeedom :
2022-07-22 11:46:12]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168..../production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168..... port ..: No route to host
Volontaire le S ?
Essayes https://192.168…/production.json?details=1 (avec le s à https pour voir) ?
Si ça répond sur ton autre URL (avec un jeton) et plus sur celle-ci alors c’est qu’ils ont du supprimer la récupération de json (ou bien il faut le récupérer différemment ce qu’il n’est pas gagné)
accés refusé, et ça me dit d’aller sur home et de m’identifier …
y a bien une sécurité en plus … ?
je pense que le plugin devrait demander le jeton afin d’avoir accés aux données, il manque cette étape maintenan tavec la v7.
comment faire pour prevenir ce qui suivent ce plugin ?
Il faudrait changer les tags du post. Donc tagger le plugin Enphase et pas juste Energie puis supprimer le tag bug et mettre amélioration car pour le coup malheuresement ce n’est pas vraiment un bug.
En espérant ensuite que les développeurs (c’est un plugin Jeedom) puisse y faire quelque chose.
ça ne sera surement pas trop parmi les priorités
merci,
Pour moi c’est quand même un bug car le plugin est payant et non gratuit et ne fonctionne pas sur la metered V7 …
mais j’espère que ce sujet sera pris en compte, on verra.
Le « bug » n’est pas tellement lié au fait qu’il soit gratuit ou payant, ça serait la même affaire, mais pour le coup il n’y a rien de spécifié sur la documentation pour indiquer que ça ne fonctionne qu’avec des versions inférieur à la V7 (ou la V6 si elle existe).
Bref en effet je pense que tu peux laisser « bug » finalement et il reste à patienter un peu d’avoir un premier retour d’un développeur qui passera par là.
comment tu as fait pour passer en V7 stp ?
Si on ne touche à rien, ca reste en V5 ?
bonjour,
Par mégarde, j’ai activer une IQ Batterie sur installer toolkit
A partir de là, installer toolkit m’a demandé la mise à jour du firmaware de l’envoy en V7 en même temps certaines fonctions ont eté bloquées.
Malheureusement, j’ai fait la MAJ
Vu avec Enphase hier, ils m’ont annoncé une bascule de la v5 à la v7 pour fin d’année.
A voir si ça sera le cas … ?
Et bien mauvaise nouvelle si on passe tous en V7 automatiquement car nous allons, comme toi, perdre le support de l’API actuelle.
Je ne connais pas le produit plus que ça mais selon les informations en ma possession le firmware actuellement stable est le V5.
Le jour où le firmware V7 sera officiellement déployé à priori le plugin sera adapté tout simplement.
Et bien tant mieux si ça se passe comme ça.
Mais comme on sait maintenant qu’il y a un hic avec la V7 grâce à albator, si l’équipe de dev Jeedom peut prendre contact avec lui, avoir un accès à son Jeedom et chercher à adapter le code tranquillement pour prendre en compte ce futur passage en V7 cela évitera de le faire « dans le speed » au moment ou tout le monde passera sur cette version ![]()
