Pas toutes les infos Asus RT-AC86U
J’ai installé le plugin asuswrt pour récupérer les infos de mon routeur (surtout la température CPU, wifi 2.4ghz et wifi 5ghz).
Mais je n’ai pas toutes les infos qui remontent…
Voici un screen:
J’ai remis le port SSH en 22 déjà…
Comment faire ?
Personne ?!?
J’ai le même routeur et je n’ai pas non plus la température
Screenshot 2023-01-16 20.29.31
il y aussi plusieurs alertes dans les logs
mais Lunarok ne répond plus sur ces points, le reste fonctionne, c’est déjà bien :slight_smile:
Ok donc plugin dead…
Je désinstalle alors tant pis…
Je vais récupérer les infos directement en faisant mes scripts par SSH et puis voilà…
Merci pour ta réponse :wink:
Non le plugin n’est pas dead, il y a eu une maj il n’y a pas si longtemps, c’est juste que la communication avec Lunarok n’est pas toujours facile, tu auras peut-être la chance d’avoir une réponse.
Tu peux garder le plugin pour tout ce qu’il fait et récupérer la température par ssh
Si d’ailleurs tu peux faire un retour quand tu l’auras fait, ça m’intéresse :wink:
Bonjour j’espère que tu auras une réponse
Tu n’as pas les alertes de ce type sur le tien ?
Comment ça ?
Je comprends pas ton message
Avec ce plugin, j’ai des alertes dans les logs Jeedom, voir lien indiqué précédemment
Je voudrais savoir si tu as aussi ces alertes
Tu es sur d’avoir mis le bon lien ? :thinking:
Erreur de copier/coller en effet, je le recherche et corrige
Pour la température du CPU voici la commande SSH :
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Je l’ai mise dans SSH commander et je récupère la valeur facilement.
Je vais regarder si je trouve les autres… :wink:
je sais que le sujet remonte un peu mais voici les commandes pour les T° des modules Wifi:
wl -i eth5 phy_tempsense | awk ‹ {print $1 / 2 + 20} › ==> Module 2.4Ghz
wl -i eth6 phy_tempsense | awk ‹ {print $1 / 2 + 20} › ==> Module 5Ghz
Si cela peut servir un jour à quelqu’un.
Merci pour ton retour mais ce ne sont aps des commandes SSH si ? (ça ne fonctionne pas chez moi)
pour la température du CPU j’ai la commande :
Hello @diabolyk ,
si si ce sont des commandes « standard » tout comme le « cat » :wink:
Perso j’ai modifié directement dans le fichier du plugin car il tapait sut eth1 eth2 il me semble.
Mais peut-être que selon le modèle de ton routeur c’est différent. Moi c’est sur un RT AC86U.
Il faut essayer avec les différentes interfaces eth
C’est exactement le même routeur.
Moi la commande pour la température CPU je la mets dans le plugin SSH commander
Tu as modifié où exactement toi ?
Depuis l’éditeur de fichiers de Jeedom:
html → plugins → asuswrt → core → class → asuswrt.class.php
j’ai modifié les lignes 702 et 707 en mettant respectivement eth5 & eth6
C’est un peu « crado » car à la prochaine màj ça sautera et il faudra recommencer :slight_smile:
