Erreur log : A non well formed numeric value encountered
Bonjour à tous
j’ai ces 2 erreurs qui remontent dans le cron_execution
PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 134
PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 138
une solution même si cela ne semble pas impacter le fonctionnement du plugin, merci
Hello
Version du plug ?
Version de jeedom?
Santé de jeedom?
Journal du debug du plugin?
Version du plug : la dernière stable
Version de jeedom : 4.1.28
Santé de jeedom : Tout est au vert
[2022-03-10 12:11:10][DEBUG] : Speed Asus, result {"txtotal":"51480286689
","rxtotal":"421159023107
","wifi24":"1
","wifi5":"1
","guest24":"1
","guest5":"1
","wan0_state":"Connected","wan0_ipaddr":"192.168.0.100
","wan0_ifname":"eth0
","wan1_state":"Unknow","wan1_ipaddr":"0.0.0.0
","wan1_ifname":"
","vpn_client1_state":"Stopped","vpn_client2_state":"Stopped","vpn_client3_state":"Stopped","vpn_client4_state":"Stopped","vpn_client5_state":"Stopped","ping_google":9.092,"ping_dns":8.527,"temp_wl24":"","temp_wl5":"","temp_cpu":"","mem_used":"334084","mem_free":"106340
","cpu_user":"0.0","cpu_sys":"0.0","cpu_nic":"0.0","cpu_idle":"100","cpu_io":"0.0","cpu_irq":"0.0","cpu_sirq":"0.0
[2022-03-10 12:11:10][INFO] : End cron 12:11:10
Quel est ta version firmware de ton routeur ?
Celui de asus ou celui de merlin ?
Merlin viens de mettre à jour son firmware
La tu as regarde pk tu es en rouge
fzerfz
Le rouge ce sont les maj de la nouvelle version de Jeedom que je ne veux pas encore faire
J’ai l’os de base Asus sur le routeur
Je lance une maj qu’il me propose
Ok, fais un retour une fois la mise a jour appliqué
Les erreurs sont toujours là
il y a également ces erreurs
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 604
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 619
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 634
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 639
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 644
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 649
PHP Deprecated:  Non-static method asuswrt::vpnStatus() should not be called statically in /var/www/html/plugins/asuswrt/core/class/asuswrt.class.php on line 654
Ligne 134 :
$speed = round(($result[‹ txtotal ›] - $past)/60000000,2);
Ligne 138 :
$speed = round(($result[‹ rxtotal ›] - $past)/60000000,2);
La je soupconne PHP de pas etre comptible avec le firmaware Asus , ou alors ton AC86 pas totalement compatible avec le plug.
Apres je pourrais pas trop aller plus loin car je suis avec un RT-AC88u avec firmware Merlin .
Au cas ou je t’ai trouvé ceci:
604
$result[‹ wan0_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
619
$result[‹ wan1_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
634
$result[‹ vpn_client1_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
639
$result[‹ vpn_client2_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
644
$result[‹ vpn_client3_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
649
$result[‹ vpn_client4_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
654
$result[‹ vpn_client5_state ›] = asuswrt::vpnStatus(stream_get_contents($stream));
Tu as un vpn en fonction ?
Non pas de VPN
je comprends pas pourquoi il dit que ce n’est pas un numeric, c’est le résultat du $speed qui pose problème ou le $past ?
il faudrait peut être ajouter un test pour vérifier que ce sont bien des numeric ?
Deprecated ce ne sont pas des fonctions qui ne sont plus à utiliser ?
Re,
La je pourrais pas te répondre plus, cela va au delà mes compétence
Faudrait que @lunarok passe par ici car il à développer ce plugin, il pourra t’ en dire plus
PS: Tu as installé la stable ou beta ??
Si stable essai la beta ou vice versa
Je suis en stable, par ce sont des logs, cela ne semble pas empêcher le bon fonctionnement du plugin, merci pour tes réponses
De rien
Apres c’est peut d’être un truc anodin le souci
:wink:
Je viens de pensé a un truc
Tu as pas essayé de commenté les ligne incriminé ?
Ligne 134
Modif
// $speed = round(($result[‹ txtotal ›] - $past)/60000000,2);
Je vais tester mais c!est ce qui remonte l’info du total TX er RX
Essai sur les lignes 600 déjà
même erreurs avec la beta
Le Php notice sur les numérique n’est vraiment pas grave, ne commentez certainement pas les lignes ce n’est pas une bonne idée !
Évidement l’erreur disparaîtra… Mais cela ne peut que en créer d’autres.
Peut être que tester si l’info est bien présente et numérique aiderait mais le mieux pour vous est d’ignorer le message.
Concernant les calls static method c’est une erreur de syntaxe, le plug-in devrait être mis à jour pour corriger cela pour que le warning ne s’affiche plus.
Pour l’instant, avec la version de Php utilisée par jeedom actuellement, c’est sans impact.
Merci pour ces informations
En espérant que @lunarok fera une mise à jour de son plugin pour corriger ces points avant que cela devienne bloquant :wink:
Bonjour à tous
Pas de nouvelle de @lunarok ?
j’ai commenté les lignes sur le VPN que j’utilise pas
et j’ai forcé la valeur NA
  $result['wan0_state'] = "NA";
  $result['wan1_state'] = "NA";
  $result['vpn_client1_state'] = "NA";
  $result['vpn_client2_state'] = "NA";
  $result['vpn_client3_state'] = "NA";
  $result['vpn_client4_state'] = "NA";
  $result['vpn_client5_state'] = "NA";
Pour les 2 autres erreurs, j’ai modifié les 2 lignes comme ca :
  $speed = round((intval($result['txtotal']) - intval($past))/60000000,2);
  $speed = round((intval($result['rxtotal']) - intval($past))/60000000,2);
solution trouvée sur ce post : Soucis en PHP 7.3
merci @m.georgein
Bonjour à tous
suite à la mise à jour du plugin, les erreurs sont revenues
je vais refaire les mêmes corrections manuelles, mais si @lunarok pouvait donner son avis ?
