Bonjour @lunarok
Venant de passer d’un RT-AC88U à un RT-AX88U, les remontées de température des CPU ne fonctionnent plus. Sur le RT-AC88U, les interfaces Wifi étaient eth1 et eth2 alors que sur le RT-AX88U, ce sont les interfaces eth6 et eth7.
Serait-il possible de modifier le plugin afin d’avoir les températures des CPU Wifi dynamiquement en fonction des interfaces utilisées par les différents modèles ?
Les commandes nvram get wl0_ifname
et nvram get wl1_ifname
permettant d’obtenir respectivement l’interface 2.4GHz et 5GHz.
Le plugin utilise actuellement
Pour le 2.4GHz :
wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{ print $1 * .5 + 20 }'
Pour le 5GHz :
wl -i eth2 phy_tempsense | awk '{ print $1 * .5 + 20 }'
En recupérant dynamiquement les interfaces cela donne :
Pour le 2.4GHz :
wl -i $(nvram get wl0_ifname) phy_tempsense | awk '{ print $1 * .5 + 20 }'
Pour le 5GHz :
wl -i $(nvram get wl1_ifname) phy_tempsense | awk '{ print $1 * .5 + 20 }'
Pour la température de la CPU, sur le RT-AX88U, on l’obtient avec :
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{ print $1 / 1000}'
A voir comment il serait possible d’utiliser différentes commandes pour la CPU en fonction du modèle.
