Bonjour, j’ai crée le meme sujet Lundi mais il est fermé car je croyais le problème reglé.
J’ai toujours des souci de remonté. Pas de soucis de connexion, on dirais que le cron ne fonctionne pas, le plugin ne va pas chercher les données de lui meme, je suis obligé de le faire en sauvegardant l’équipement.
Voici les logs d’aujourd’hui aucune activités depuis 2 jours :
2020-09-07 21:06:42][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 06/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Année
[2020-09-07 21:06:42][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 06/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour
[2020-09-07 21:06:42][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 06/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Mois
[2020-09-07 21:06:42][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 06/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Puissance Soutirée
[2020-09-08 04:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : absence de données pour la commande Conso Année
[2020-09-08 04:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2020-09-08 04:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : absence de données pour la commande Conso Mois
[2020-09-08 04:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : absence de données pour la commande Puissance Soutirée
[2020-09-08 04:41:30][INFO] : [Local technique][Linki] 1ère étape d'authentification Enedis - Récupération du token
[2020-09-08 04:41:31][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération du token réussie
[2020-09-08 04:41:31][DEBUG] : [Local technique][Linki] Token : oDNyd_pC1kABWhpyi4o34gfzLbzuOVS9Os7Vg8OY31HrYqv5jtVVMZmi9EwZGcDS4ELmqJSg1H8NR1414Mec-A..*AAJTSQACMDIAAlNLABQtMjMwMzUxODU2MTAxMDkxMzc2MwACUzEAAjA0*
[2020-09-08 04:41:31][INFO] : [Local technique][Linki] 2ème étape d'authentification Enedis - Récupération des informations de session
[2020-09-08 04:41:34][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération des informations de session réussie
[2020-09-08 04:41:34][DEBUG] : [Local technique][Linki] JSESSIONID : A42B3A5CE196251EDB9872BFA35F8BFE.node1
[2020-09-08 04:41:34][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération des données urlCdcHeure du 07/09/2020 au 08/09/2020
[2020-09-08 04:41:35][DEBUG] : {"etat":{"valeur":"termine"},"graphe":{"decalage":0,"puissanceSouscrite":9,"periode":{"dateFin":"08/09/2020","dateDebut":"07/09/2020"},"data":[{"valeur":0.246,"ordre":1},{"valeur":0.28,"ordre":2},{"valeur":0.318,"ordre":3},{"valeur":0.308,"ordre":4},{"valeur":0.256,"ordre":5},{"valeur":0.3,"ordre":6},{"valeur":0.318,"ordre":7},{"valeur":0.264,"ordre":8},{"valeur":0.27,"ordre":9},{"valeur":0.27,"ordre":10},{"valeur":0.314,"ordre":11},{"valeur":0.368,"ordre":12},{"valeur":0.414,"ordre":13},{"valeur":0.32,"ordre":14},{"valeur":0.502,"ordre":15},{"valeur":0.432,"ordre":16},{"valeur":0.404,"ordre":17},{"valeur":0.33,"ordre":18},{"valeur":0.348,"ordre":19},{"valeur":0.272,"ordre":20},{"valeur":0.262,"ordre":21},{"valeur":0.276,"ordre":22},{"valeur":0.3,"ordre":23},{"valeur":0.234,"ordre":24},{"valeur":0.298,"ordre":25},{"valeur":0.34,"ordre":26},{"valeur":0.318,"ordre":27},{"valeur":0.296,"ordre":28},{"valeur":0.222,"ordre":29},{"valeur":0.31,"ordre":30},{"valeur":0.27,"ordre":31},{"valeur":0.298,"ordre":32},{"valeur":0.306,"ordre":33},{"valeur":0.382,"ordre":34},{"valeur":0.348,"ordre":35},{"valeur":0.762,"ordre":36},{"valeur":0.272,"ordre":37},{"valeur":0.368,"ordre":38},{"valeur":0.336,"ordre":39},{"valeur":0.55,"ordre":40},{"valeur":0.562,"ordre":41},{"valeur":0.574,"ordre":42},{"valeur":0.478,"ordre":43},{"valeur":0.374,"ordre":44},{"valeur":0.358,"ordre":45},{"valeur":0.36,"ordre":46},{"valeur":0.352,"ordre":47},{"valeur":0.28,"ordre":48}]}}
[2020-09-08 04:41:35][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 00:30:00 => Mesure = 0.25
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 01:00:00 => Mesure = 0.28
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 01:30:00 => Mesure = 0.32
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 02:00:00 => Mesure = 0.31
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 02:30:00 => Mesure = 0.26
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 03:00:00 => Mesure = 0.3
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 03:30:00 => Mesure = 0.32
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 04:00:00 => Mesure = 0.26
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 04:30:00 => Mesure = 0.27
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 05:00:00 => Mesure = 0.27
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 05:30:00 => Mesure = 0.31
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 06:00:00 => Mesure = 0.37
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 06:30:00 => Mesure = 0.41
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 07:00:00 => Mesure = 0.32
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 07:30:00 => Mesure = 0.5
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 08:00:00 => Mesure = 0.43
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 08:30:00 => Mesure = 0.4
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 09:00:00 => Mesure = 0.33
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 09:30:00 => Mesure = 0.35
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 10:00:00 => Mesure = 0.27
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 10:30:00 => Mesure = 0.26
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 11:00:00 => Mesure = 0.28
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 11:30:00 => Mesure = 0.3
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 12:00:00 => Mesure = 0.23
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 12:30:00 => Mesure = 0.3
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 13:00:00 => Mesure = 0.34
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 13:30:00 => Mesure = 0.32
[2020-09-08 04:41:36][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 14:00:00 => Mesure = 0.3
[2020-09-08 04:41:37][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 14:30:00 => Mesure = 0.22
[2020-09-08 04:41:37][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 15:00:00 => Mesure = 0.31
[2020-09-08 04:41:37][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 15:30:00 => Mesure = 0.27
[2020-09-08 04:41:37][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 16:00:00 => Mesure = 0.3
[2020-09-08 04:41:37][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 16:30:00 => Mesure = 0.31
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 17:00:00 => Mesure = 0.38
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 17:30:00 => Mesure = 0.35
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 18:00:00 => Mesure = 0.76
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 18:30:00 => Mesure = 0.27
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 19:00:00 => Mesure = 0.37
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 19:30:00 => Mesure = 0.34
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 20:00:00 => Mesure = 0.55
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 20:30:00 => Mesure = 0.56
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 21:00:00 => Mesure = 0.57
[2020-09-08 04:41:38][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 21:30:00 => Mesure = 0.48
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 22:00:00 => Mesure = 0.37
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 22:30:00 => Mesure = 0.36
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:00:00 => Mesure = 0.36
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:30:00 => Mesure = 0.35
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:55:00 => Mesure = 0.28
[2020-09-08 04:41:39][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération des données urlCdcJour du 08/08/2020 au 07/09/2020
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : {"etat":{"valeur":"termine"},"graphe":{"decalage":0,"puissanceSouscrite":0,"periode":{"dateFin":"07/09/2020","dateDebut":"08/08/2020"},"data":[{"valeur":10.93,"ordre":1066},{"valeur":9.285,"ordre":1067},{"valeur":12.123,"ordre":1068},{"valeur":15.615,"ordre":1069},{"valeur":14.868,"ordre":1070},{"valeur":12.485,"ordre":1071},{"valeur":10.968,"ordre":1072},{"valeur":10.409,"ordre":1073},{"valeur":12.254,"ordre":1074},{"valeur":10.046,"ordre":1075},{"valeur":11.708,"ordre":1076},{"valeur":9.276,"ordre":1077},{"valeur":13.389,"ordre":1078},{"valeur":20.83,"ordre":1079},{"valeur":8.752,"ordre":1080},{"valeur":15.804,"ordre":1081},{"valeur":8.176,"ordre":1082},{"valeur":8.936,"ordre":1083},{"valeur":10.334,"ordre":1084},{"valeur":7.88,"ordre":1085},{"valeur":8.485,"ordre":1086},{"valeur":11.177,"ordre":1087},{"valeur":14.057,"ordre":1088},{"valeur":9.797,"ordre":1089},{"valeur":9.727,"ordre":1090},{"valeur":10.528,"ordre":1091},{"valeur":9.899,"ordre":1092},{"valeur":12.196,"ordre":1093},{"valeur":12.53,"ordre":1094},{"valeur":9.647,"ordre":1095},{"valeur":8.31,"ordre":1096}]}}
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-08 23:55:00 => Mesure = 10.93
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-09 23:55:00 => Mesure = 9.29
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-10 23:55:00 => Mesure = 12.12
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-11 23:55:00 => Mesure = 15.62
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-12 23:55:00 => Mesure = 14.87
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-13 23:55:00 => Mesure = 12.49
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-14 23:55:00 => Mesure = 10.97
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-15 23:55:00 => Mesure = 10.41
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-16 23:55:00 => Mesure = 12.25
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-17 23:55:00 => Mesure = 10.05
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-18 23:55:00 => Mesure = 11.71
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-19 23:55:00 => Mesure = 9.28
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-20 23:55:00 => Mesure = 13.39
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-21 23:55:00 => Mesure = 20.83
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-22 23:55:00 => Mesure = 8.75
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-23 23:55:00 => Mesure = 15.8
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-24 23:55:00 => Mesure = 8.18
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-25 23:55:00 => Mesure = 8.94
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-26 23:55:00 => Mesure = 10.33
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-27 23:55:00 => Mesure = 7.88
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-28 23:55:00 => Mesure = 8.49
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-29 23:55:00 => Mesure = 11.18
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-30 23:55:00 => Mesure = 14.06
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure = 9.8
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-01 23:55:00 => Mesure = 9.73
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-02 23:55:00 => Mesure = 10.53
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-03 23:55:00 => Mesure = 9.9
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-04 23:55:00 => Mesure = 12.2
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-05 23:55:00 => Mesure = 12.53
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-09-06 23:55:00 => Mesure = 9.65
[2020-09-08 04:41:39][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:55:00 => Mesure = 8.31
[2020-09-08 04:41:39][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération des données urlCdcMois du 01/10/2019 au 07/09/2020
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : {"etat":{"valeur":"termine"},"graphe":{"decalage":0,"puissanceSouscrite":0,"periode":{"dateFin":"07/09/2020","dateDebut":"01/10/2019"},"data":[{"valeur":397.342,"ordre":0},{"valeur":446.593,"ordre":1},{"valeur":505.792,"ordre":2},{"valeur":488.257,"ordre":3},{"valeur":389.082,"ordre":4},{"valeur":473.541,"ordre":5},{"valeur":348.122,"ordre":6},{"valeur":402.407,"ordre":7},{"valeur":352.944,"ordre":8},{"valeur":307.875,"ordre":9},{"valeur":334.123,"ordre":10},{"valeur":72.837,"ordre":11}]}}
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2019-10-31 23:55:00 => Mesure = 397.34
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2019-11-30 23:55:00 => Mesure = 446.59
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2019-12-31 23:55:00 => Mesure = 505.79
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-01-31 23:55:00 => Mesure = 488.26
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-02-29 23:55:00 => Mesure = 389.08
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-03-31 23:55:00 => Mesure = 473.54
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-04-30 23:55:00 => Mesure = 348.12
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-05-31 23:55:00 => Mesure = 402.41
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-06-30 23:55:00 => Mesure = 352.94
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-07-31 23:55:00 => Mesure = 307.88
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2020-08-31 23:55:00 => Mesure = 334.12
[2020-09-08 04:41:40][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:55:00 => Mesure = 72.84
[2020-09-08 04:41:40][INFO] : [Local technique][Linki] Récupération des données urlCdcAn du 01/01/2017 au 07/09/2020
[2020-09-08 04:41:41][DEBUG] : {"etat":{"valeur":"termine"},"graphe":{"decalage":0,"puissanceSouscrite":0,"periode":{"dateFin":"07/09/2020","dateDebut":"08/09/2017"},"data":[{"valeur":-2,"ordre":0},{"valeur":-2,"ordre":1},{"valeur":2159.867,"ordre":2},{"valeur":3169.188,"ordre":3}]}}
[2020-09-08 04:41:41][DEBUG] : [Local technique][Linki] Mesure en historique - Aucune action : Date = 2019-12-31 23:55:00 => Mesure = 2159.87
[2020-09-08 04:41:41][DEBUG] : [Local technique][Linki] Enregistrement mesure : Date = 2020-09-07 23:55:00 => Mesure = 3169.19
[2020-09-08 05:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Année
[2020-09-08 05:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour
[2020-09-08 05:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Conso Mois
[2020-09-08 05:41:02][DEBUG] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : données déjà présentes pour la commande Puissance Soutirée
[2020-09-08 05:41:02][INFO] : [Local technique][Linki] le 07/09/2020 : toutes les données sont à jour - désactivation de la vérification automatique pour aujourd'hui
