Jeedom : 4.1.24 / Raspberry Pi OS 64 bits à jour de tout (détail sur le profil).
Sur un équipement Network, avec un ping vers une adresse externe :
Si j’utilise l’assistant de CRON pour : récurent 15 minutes, le paramétrage du CRON est alors à : */15 * * * *
(ce qui est normal)
=> Mais le ping ne fonctionne plus automatiquement (pas de mise à jour de la date de collecte, ni de changement du temps de réponse par exemple).
J’ai testé avec :
* * * * * : ok
*/5 * * * * : ok (attendre au moins 15 minutes)
*/10 * * * * : ok (mais le temps est largement supérieur à 10, j'ai compté pratiquement 60 minutes
*/15 * * * * : ko
Est-il possible que cela soit un problème dans le plugin ?
Sur une autre commande ping, toujours avec le même plugin, dans les 2 cas, c’est pour faire un ping sur une adresse externe (mais je ne le souhaites pas toutes les minutes).
Le CRON */5 * * * *
c’est plutôt toutes les 15 minutes que le ping s’effectue.
