Après avoir installé le plugin Tahoma, je n’arrive pas après plusieurs recherches, de manœuvrer mes volets RTS.
Je peux uniquement faire le TEST (descente du volet pendant 2-3 secondes) et contrôler mes prises RTS.
Voici mon log d’erreur dans jeedom
send command close to rts://1217-6346-3734/16729048
[2021-01-01 09:20:57][DEBUG] : {« label »:« close »,« actions »:[{« deviceURL »:« rts://1217-6346-3734/16729048 »,« commands »:[{« name »:« close »,« parameters »:[""]}]}]}
[2021-01-01 09:20:57][DEBUG] : send command: {« errorCode »:« INCOMPATIBLE_VALUE »,« error »:"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got "}
[2021-01-01 09:20:57][DEBUG] : return cancelExecutions: ()
[2021-01-01 09:20:57][DEBUG] : set cancelExecutions: ()
Merci d’avance de votre attention, et de vouloir m’aider.
Cordialement,
