Un grand merci à toi pour le travail…
mon jeedom a maintenant une toute autre allure
Je suis en cours de mise en place de ce widget.
Je ne comprends pas pourquoi l’image du thermometre ne s’affiche pas pourtant tout semble correct.
Quelques copies d’écran :
Le visuel
L’affectation
dans j’eexplorer
et les images
Avez vous une idée où je me suis raté ?
Merci par avance
Jluc
Bonsoir
D’après les captures tout me semble correcte. Comment as-tu charger les images ?
J’ai chargé les images depuis l’interface widget de jeedom pour simplifié l’upload sans passer par un plugin tiers.
J’ai créé un widget avec l’assistant (que je supprime à la fin)
Cliquer sur le bouton ajouter puis renseigner un nom (ex : aaa)
cliquer sur le bouton pour choisir une icône dans la zone timewidget (au passage tu devrais visualiser les images présente dans le dossier « /var/www/html/data/img »
Ensuite cliquer sur image puis sur le bouton d’upload « envoyer »
Enfin choisir les images a charger.
Sinon sur le serveur les images ont les propriétés fichiers suivantes :
J’ai essayé de charger avec un plugin Outil de développement
et la les droits sont :
Il faut a mon avis s’assurer que le propriétaire est bien www-data
J’espère que ça pourras t’aider.
Bonne soirée
Bonjour Juanito,
Je pense que tu as copié le html et non le png, regarde le « type » dans la liste de tes images : c’est du html.
Merci Heliospeed pour ce widget
Merci également pour ce joli widget !!!
Il manque juste le baromètre dans la série
Merci pour ce widget, fort sympathique.
J’arrive bien à afficher les statistiques mais je n’ai pas comme sur les différentes copies d’écran que j’ai vu :
Min :
Max :
Moy :
J’ai les 3 informations sous le widget du style 21.5|22|23 et quand je passe la souris sur la valeur, il m’indique de quelle valeur il s’agit ?
Une idée ?
Bonne journée.
Oui, c’est bien activé et je les vois bien sous le widget…
Je regarde ce soir quand les gamins sont couchés, merci pour tout
hello
tu peux nous montrer le code du widget. car là je pense que tu n’as pas le bon code.
Attention tu es en V4, il ne faut plus utiliser le plugin widget
ok donc je peux supprimer le plugin, merci pour l’info …
Je crois que c’est ca le code… désole je débute…
{"id":"","name":"Thermomètre","type":"info","subtype":"numeric","template":"tmplmultistate","display":{"icon":"<i class=\"icon divers-thermometer31\"></i>"},"replace":{"#_time_widget_#":"0","#_desktop_width_#":"30","#_mobile_width_#":""},"test":[{"operation":"#value# <= 18","state_light":"<img src='data/img/TempBleu.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#","state_dark":"<img src='data/img/TempBleu.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#"},{"operation":"#value# > 18 && #value# <= 22","state_light":"<img src='data/img/TempOrange.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#","state_dark":"<img src='data/img/TempOrange.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#"},{"operation":"#value# > 22","state_light":"<img src='data/img/TempRouge.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#","state_dark":"<img src='data/img/TempRouge.png'> <span style=\"font-size:20px!important;\">#value# #unite#"}],"jeedomCoreVersion":"4.0.61"}
oui
tu peux mettre le code en utilisant la balise </>
mais c’est bizarre tu n’as pas ce code
Si tu débutes, j’avais écris une procédure avec les grandes ligne pour installer un widget dans la v4 : https://github.com/Heliospeed/jeedom_widget_v4/blob/master/doc/InstallationProcedure.md
J’ai mis entre balise mais on dirait que le code viens des outils de dev du navigateur.
@Thomas74150 Si tu es en possession du plugin Pimp my Jeedom comme tu me l’as dit à plusieurs reprises, tu devrais lire la documentation de ce plugin et l’utiliser pour gérer tes widgets. Car c’est le but de ce plugin que de simplifier la gestion des widgets tiers en V4 :
https://salvialf.github.io/Salvialf-Documentation/pimpJeedom/fr_FR/#tocAnchor-1-3-1
en fait ce problème d’affichage de statistique n’est pas propre à ce widget
hello, des infos par rapport à mon problème d’affichage de statistiques propre à l’ensemble de mes appareils ?
car marche parfaitement sur V4. C’est ce que je cherchais ! merci ! top
