[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Mise à jour du tag #idCommande# => 4917
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Mise à jour du tag #NomParametre# => C5
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Mise à jour du tag #valeurParametre# => black
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Lancement du scénario : Noodom widget option options : {"#idCommande#":"4917","#NomParametre#":"C5","#valeurParametre#":"black"}
[2020-12-06 00:28:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Voilà pas d’erreur dans le log mais C5 reste a red !!!
Essaie en corrigeant mais tu peux aussi avant avoir une confirmation en regardant les logs de mon scénario, tu devrais avoir un message d’erreur remontant le problème.
Bon je cherche encore un peu à quoi correspond exactement le paramètre suivant:
step: « espacement entre deux valeurs » ? Ca veut dire que l’aiguille se déplace de 2 unités en 2 unités si on met 2 ?
J’ai cherché dans le fil (car je ne doute pas que l’info soit qque part) mais pour le moment pas trouvé ! Je suis preneur d’une petite explication…
Mon Jeedom tourne aujourd’hui sur la version 4.0.61 et j’utilise les jauges Highcharts, notamment sur un baromètre et une rose des vents et cela est fonctionnel. Je suis en train de tester la version 4.1.17 sur un pc de test et je m’aperçois que les images de fond sont déformées (ovalisées). Pouvez-vous me dire si le problème est connu ?
Merci pour cette prise en compte.
j’ai un autre problème concernant ma rose des vent, mais je ne sais pas si c’est vous qui pouvez traiter le problème car j’utilise la flèche inversée avec le programme modifié par " [Doubledom] " et celle ci a disparu dans la version 4.1
Oui, mais j’avais fait une erreur dans la saisie maintenant c’est OK. Juste a ajuster le 1.148 car un peu d’ovalisation dans l’autre sens, mais le problème est résolu.
Merci beaucoup pour cette rapidité d’intervention.
