super je suis content que tu ait réussi à faire ce que tu voulait !
Merci encore pour votre réactivité et disponibilité
Dominique
Voilà la version avec ton image de fond j’ai un peut nettoyer le centre
Je vais peut être faire une version avec un coef de ratio réglable par options.
ton coef est mieux que le miens je le garde pour l’instant.
je remet ici un exemple complet
et l’image baro3.png en 336x336
Merci, effectivement l’image est plus belle, je prends ton exemple.
Mise a jour du github prise en compte des déformations d’image dans la version 4.1 de jeedom
Nouvelle option deformation
valeur par défaut 1.103
il est possible d’exploiter le défaut, cette valeur en dessous de 1.103 par exemple 0.7 pour obtenir des effets de perspectives …
Si vous utilisez cette version sur un jeedom en v4.0 indiquez 1 dans l’option deformation
lien vers cette version :
super
bonsoir
je suis passe a la version v4.1.17 jeedom
installe neuve
j’ai un probleme avec mes jauges je vous joint une petite video
regardez bien les valeurs sur la jauge elle change toute seule
ca me le fait sur toute les jauges
https://we.tl/t-IsdoRX9y8E
meri a vous
cdt
Diminue ta taille des fonts les css ne sont pas tout a fait gérer de ma même façons en 4.1.
A tu recharger le code pour v4.1 (1er post) ?
bonsoir @olive
j’ai bien recharger le code
peut tu etre un peut plus clair stp sur la taille des fonts?
merci
j’ai le même problème que toi , cette blague de passer en stable m’a couté 4 mois de travail sur le widget d’olive, la seule solution c’est de prendre les widgets un par un et de se cultiner les options à la main en modifiant un paquet de valeur, notamment la vpos, npos,etc….en plus de cela il faut modifier l’espacement entre les ticks . C’est vraiment du gâchis de travail @olive et tout ceux qui ont participé à ce magnifique Widget .
Cordialement.
Je vois pas trop ou est le problème surtout qu’en v4.1 la modification des options est beaucoup plus simple en direct a l’écran avec le crayon …
Bonjour Olive,
Comment peut on enlver l’affichage de la ligne de cercle extérieur de gauge malgré que c’est a 0 il apparait sur l’image.
Merci par avance
Je comprend pas ta question …
copie d’écran ?
liste des options ?
version de jeedom ?
version du widget ?
Copy écrin la ligne a fire disparaître est oentouré
Les Option
Version Jeedom 4.1.17
Version widget pour 4.1 celle qui est au debout de la fil
Houla
Je doit modifier koi pour que ça marche comme avant moi ?
Cordialement
salut @olive
j’ai bien mis la version 4.1
voila ce que ca donne
qu’est ce qu’il faut que je modifi ?
merci a toi
fsize2 12px
step a 2 ou 3 pour espacer les valeurs
Cela fait partie du cadran et n’est pas gérer dans le widget
Regarde si tu trouve ton bonheur dans leur forum :
https://www.highcharts.com/forum/index.php?sid=dba806b6ac52036e9c92bbea2206c8f2
essai le paramètre Ctour
salut @olive
j’ai fait les modifs mais ca change pas grand chose a l’affichage , les chiffres apparaisse et disparaisse en permanence
why?
cdt
Pas plus d’idée que çà …
T’est bien sur un jeedom v4.1 ?
ton fond d’écran laisse supposer un jeedom V3
