je n’arrive pas a rendre l’extérieur du cadre transparent. j’ai essayé de mettre le roba(0,0,0,0) et transparent dans les paramètres du widget.
pourriez vous m’aider merci
On peut avoir une copie d’écran des paramètres optionnels widget ?
Sur quel version de jeedom ?
Peut tu mettre a la place de transparent rgba(0,0,0,0)
c’est pareil lorsque je mets les code rgba à 0 sur le fond et le back. pour info le fond ça fonctionne mais pas le back
Tu est sur un désign ou sur le dashboard ?
sur un design
Tu a coché transparent sur le désign ?
oui il était coché et j’ai essayé en cochant ou pas le défaut et idem.
c’est vraiment bizarre mon truc, pour info le widget a été associé sur une info d’un virtuel et ce que tu penses que ça peut être ça le problème ?
dsl de t’embêter avec mon soucis
normalement non
si tu a un doute fait un nouveau virtuel commande info ne met pas de valeur
met aucun parametres paramètres optionels widget
coche juste transparent sur le désign
tu devrait avoir ça
c’est l’essai que je faisait avec une virtuel mais c’est idem, et je suis aussi reparti de 0 sur le code j’ai recopié le code dans le début du forum
j’en pert mon latin là !
en tout cas merci pour tes réponses rapides et ton aide !!
tu a bien pris le code pour V4 sur le github ?
ici : https://github.com/djsyl/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html/blob/master/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal.html
oui oui, je viens de refaire l’essai dans le doute
dans
Réglage système personalisation avancé tu a quoi ?
Ba la je sais plus quoi te dire …
bon… d’accord j’étais hyper enthousiaste d’avoir trouvé ton widget qui faut le dire super bien fait mais sans la transparence dans mon design ça va pas faire top
merci pour ton coup de main, si un jour toi ou une autre personne on une idée je suis preneur
Tu a du raté un truc normalement ça le fait …
remet quand même rgba(0,0,0,0) sur fond et back sur le test au cas ou !
