Effectivement c’est bas mais attention il faut faire une comparaison à périmètre comparable.
Chez moi tout est éléectrique : Chauffage / ECS / table de cuisson. Pas de gaz/
La puissance installée rien que pour le chauffage est de 9 KW
Les statistiques fonctionnent mais l’affichage n’est pas au top car maintenant on a un espace trop important en bas.
Mais les valeurs sont là c’est le principale
MErci
Je trouve pas la ligne statistiques chez moi c’est normal ou vous êtes sur une version 3 et moi 4 ?
Super merci j’en apprend tous les jour ici… je comprend mieux pourquoi je n’avait pas de valeur de tendance …
Je vois que tu a pas perdu de temps
le code dans le 1er post à été mis a jour merci @Spine
ben on peut peut’être faire un repositionnement du div …
<div class="cmdStats #hide_history#" style="position: relative; top:-50px ;">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
et aussi pour gagner l’espace du haut de la jauge
<div id="JaugeHorizontal#id#" style="width: 250px ; height: 250px ; position: relative; top:-15px ; "></div>
Cela corriger bien l’espace du haut
Étonnant
Quand je mets uniquement à jour le code pour remonter la ligne statistique, la ligne remonte bien et à une hauteur correcte
Puis si j’applique le code pour réduire l’espace du haut la ligne statistique redescend un peu
c’est du positionnement relatif au top il faut adapter les valeurs …
Effectivement je suis dessus
MErci
Hallo Olive,
Une petite option pour afficher les textes des graduations à l’endroit ?
2 options intéressantes dans les yAxis: labels:
rotation: 0 pour définir l’angle des textes plutôt que ‹ auto › qui retourne les textes.
et
padding: 1 pour réduire l’encombrement des textes (défaut 5) lors du calcul de superposition pour les masquer / afficher.
Merci @jpty je vais regarder ca de suite.
Mise a jour nouveau paramètre RTXT par défaut auto
peut prendre des valeur de 0 a 360
exemple avec 45
@jpty j’ai figé le padding: 1 je n’ai pas vue d’effet ? peut’être mes jauges ne s’y prête pas ?
je ne sais pas si c’est intéressant de mettre cela en paramètres ?
Ça aurait été plus joli avec un angle de 0. ( Si Temp = température, tu es très malade. )
Le padding à moins de 5 est intéressant quand les textes sont petits et proches.
C’est ce qu’il avait sur la rose des vents d’heliotrope où l’un des 4 points cardinaux disparaissait. (opacity: 0)
Non c’est la température de l’eau qui est dans mon insert à bois.
Bon pour le padding je laisse a 1 on verra bien selon les usages.
Regarde juste si c’est bien la ? …
labels: {
step: step#id#,
rotation: RTXT#id#,
padding: 1 ,
style: {
Oui c’est là.
Tu peux vérifier l’effet du padding en grossissant les textes pour qu’ils se chevauchent.
Certains devraient alors disparaitre.
Tu ne fais vraiment aucun effort pour montrer l’utilité de rotation 0
