Je voudrais me connecter à l’appli JeedomConnect depuis l’extérieur et je ne vois pas comment faire.
J’ai compris qu’il y avait un tuto qui traitait de cela, quelqu’un sait il ou se trouve ce tuto ?
Dans le fil d actu :
4e fois que je le partage ces derniers jours ![]()
Cependant c est un tuto pour parametrer le websocket
Moi je me répète aussi mais faites un pas en arrière et avant de parler de #plugin-jeedomconnect, assurez-vous d’avoir un accès externe à jeedom (dashboard); lorsque cela fonctionnera vous pourrez envisager la question pour JC
J’ai suivi les indications de ce post :Accès extérieur avec sous-domaine perso & Synology
Synology est paramétré
Par contre, comment ds l’appli Android JC arriver à cette fenêtre
Tu risque de chercher longtemps… elle n existe plus !
Redemarre le demon, regen les qrcode, et connecte toi a JC via le qrcode
(Un peu comme indiqué sur le tuto que je t ai indiqué pour repondre a ton 1er msg où tu demandais le lien a suivre …!
[Ca ne fonctionne pas, j’ai un TIMEOUT.
Donc mauvaise config
Config du plugin ?
Jen sais rien je ne sais pas ce que tu as fait…
Donc mauvaise config :
Redirection sur ta box
Et/ou
config syno
Et/ou
config plugin
Je viens de voir que depuis que j’ai relance le d2mon du plugin JC il se met en ok puis aussitôt en nok.
J’ai fait ce qu’il y a d’indiqué dans ton poste : config Syno puis
Dans ce cas tout va bien se passer et fonctionner !
Super, je fais quoi ?
Relis le post (et celui que je t ai donné aussi tant qu a faire !), verifie toute ta conf, redemarre tes equipements reseaux pour verifier que tout est bien pris en compte, partage les logs du demon, …
99 fois sur 100 ya un oublie de conf pourtant dans 100% des cas l utilisateur jure qu il a tout bien fait comme il faut !..
Des logs, des copies ecrans, + de details sur ce qui a ete fait , …
Car juste dire « J’ai fait ce qu’il y a d’indiqué » personne ne pourra + aider plus je pense !?
Je n’avais pas saisi qu’il fallait intervenir au niveau de la box pour rediriger les ports, ce que je suis en train de faire. Par contre, lors de la redirection d’un port il faut donner un port de destination, quels sont-ils pour le port 80 et 443
CQFD
Pourtant indiqué aussi bien dans le lien que j ai partagé que celui que tu as suivi …!
Faisons simple : ta box fait passe plat 80 → 80 et 443 → 443 !
Ok pour les ports, par contre comment vérifier que « tout le trafic http ou https arrive sur ma box » est ok dans mon cas ou y a t-il une opération à effectuer.
Encore une fois sans savoir ce que tu fais difficile de répondre…
En theorie tu as créé un nom de domaine que tu as redirigé vers ton IP public
Donc tout le trafic http (ie : tout ce qui arrive sur le port 80) => http://mondomaine.fr (:80) ou http://80.81.29.23(:80)
ou https (ie : tout ce qui arrive sur le port 443) => httpS://mondomaine.fr(:443) ou httpS://80.81.29.23(:443)
Donc les 2 redirections de port que tu fais sont suffisantes
(Evidemment j ai pris une IP bidon pour l exemple…!)
En pratique, j’ai un nom de sous domaine proposé par Synology. Est ce ok ou il faut un vrai nom de domaine style OVH ?
Je ne sais pas ce que tu appelles un « vrai ndd », celui proposé par synolgy en est un en tout cas ![]()
Ca peut suffire, mais il faut s amuser avec differents ports et leurs redirections.
c est bcp moins facile et ca s adresse du coup a des profils un peu expérimentés
« Chez Synology il y a un service qui propose de vous créer gratuitement un sous-domaine, c’est le service DDNS. Vous pourrez alors avoir un nom de domaine du style « sousdomaine.synology.me » . → Donc pas un vrai nom de domaine mais un vrai nom de sous domaine.
