Pcq tu crois qu en faisant 2 tuto sur synology je ne suis pas au courant de ce qui est proposé comme service de base …??
Je le redis donc : « celui proposé par synolgy en est un en tout cas » (peu importe qu il soit composé d un sous domaine ou non)
Bonsoir @ste.che
Autrement, lorsqu’on ne maîtrise pas ces notions réseau, de domaine, de nattage des ports et autres accès extérieurs, il y a toujours la solution vpn proposée par jeedom SAS.
En quelques clics, tu auras un accès extérieur
Norbert
« lorsqu’on ne maîtrise pas ces notions réseau, de domaine, de nattage des ports et autres accès extérieurs » : En effet bien c’est mon cas
et ces lacunes ne peuvent bien entendu pas être comblées facilement.
La solution Jeedom SAS donne un accès Web et via leur appli Mobile, c’est bien cela ?
Merci de ta réponse.
Accès web jeedom + accès jeedom Connect (en http, pas en ws)
J’ai l’abonnement Accés à distance et pas de problème pour accéder en Web à Jeedom, par contre pour accéder à JC je ne vois pas. Peux tu m’en dire plus ?
Je supprime « Activer la connexion par Websocket » ? Et comment se fait la connexion de l’appli JC via l’extérieur ?
Tu fais franchement pas d effort… ya 700 posts deja dessus !
Tu indiques seulement l adresse dns de jeedom sur la configuration du plugin en face de adresse http externe, sauvegarde, arretes le demon JC.
Sur chaque equipement JC, tu decoches websocket, coche polling, sauvegarde. Regenere les qrcode
Puis te reconnecte
Vous ne pouviez pas le dire plus tôt ?
2eme message:
Pourquoi mettre en place un deuxième accès alors que vous en avez déjà un ?
J’ai fait les étapes préconisées et j’ai maintenant à l’appli JC depuis l’extérieur.
Pourquoi ne pas mettre cela dans la doc et ainsi éviter de nombreux posts ?
https://jared-94.github.io/JeedomConnectDoc/fr_FR/index_beta?theme=dark#configurePlugin
https://jared-94.github.io/JeedomConnectDoc/fr_FR/index_beta?theme=dark#qConnexion
Ca ne dit absolument pas qu’en remplissant ce champ on a accès à l’appli depuis l’extérieur. J’ai bien vu ce champ qui a été rempli automatiquement et je me suis dit qu’il participait au mécanisme d’accès à l’ext.
Et de plus il y a ces manip à faire :
« arretes le demon JC.
Sur chaque equipement JC, tu decoches websocket, coche polling, »
Et si c’était si clair que cela, il n’y aurait pas « 700 » posts liés à ce sujet.
Faut pas exagérer, relisez la doc.
C’est parce que VOUS avez modifiez la config au départ que vous avez du refaire des manips.
De base, sans rien faire, sur un jeedom correctement configuré (Je ne parle pas de jc mais de jeedom, et vu que vous aviez le dns jeedom, cela a été configuré pour vous), on install le plug-in et il récupère la bonne config.
Si ça ne fonctionnait pas c’est parce que vous avez fait l’apprenti sorcier
ces éléments t’ont été donnés, pcq on a perdu 3 jours à essayer de mettre en place une solution que tu n’as pas réussi à mener au bout, tout en sachant que tu avais déjà de quoi largement faire avec le DNS Jeedom …!!
encore une fois tu abuses vraiment …
clairement je ne vois pas ce qu’on peut ajouter de plus sur la doc. Si tu avais correctement configuré tes différentes config dès le départ (indépendamment de JC !), tu n’aurais rien eu à faire sur JC !.. (et accessoirement nous n’aurions pas perdu 3 jours à essayer à mettre en place une config pour rien)
mais tu prouves une fois de plus que peu importe documentation ou pas, les gens ne lisent pas …
Mais pourquoi m’avoir dirigé sur ce post Plugin JeedomConnect - Actualités - #4 par tomitomas
à la suite de mon premier post qui était :
'Je voudrais me connecter à l’appli JeedomConnect depuis l’extérieur et je ne vois pas comment faire.
J’ai compris qu’il y avait un tuto qui traitait de cela, quelqu’un sait il ou se trouve ce tuto ?’
Concernant la doc. je ne polémiquerai plus une fois ce post fermé mais je continue à penser que quelques lignes dans un paragraphe éviteraient plusieurs ‹ centaines › de posts parmi les 700 évoqués, des énervements, des remarques désagréables des uns et des autres. Si encore vous vous en foutiez et si vous ne répondiez pas aux questions, mais ce ne pas le cas, vous répondez rapidement, compléter la doc serait j’en suis persuadé gagnant gagnant. Au risque de déplaire, ceux qui décident si la doc est ou non complète, c’est la communauté des utilisateurs et non les concepteurs spécialistes.
« C’est parce que VOUS avez modifiez la config au départ que vous avez du refaire des manips.
De base, sans rien faire, sur un jeedom correctement configuré (Je ne parle pas de jc mais de jeedom, et vu que vous aviez le dns jeedom, cela a été configuré pour vous), on install le plug-in et il récupère la bonne config. » Oui, mais si dans la doc il y avait un paragraphe ‹ Accès extérieurs › décrivant les actions à faire, j’aurais pu le suivre et ainsi la config se serait mis en place parce.
La doc. Je l’ai lue à plusieurs reprises.
Finissons par une note positive, j’ai maintenant accés à JC depuis l’extérieur via mon Smartphone.
Et toi… pourquoi n avoir jamais repondu au 2e msg de ce sujet qui a ete posté et qui nous aurait egalement tout de suite fait gagner du temps ??? Et potentiellement rectifier le tir de ma 1ere reponse.
Ba non c est tellement plus rigolo de l annoncer qu au 26e message du post…! ![]()
On t indique justement que tu n aurais RIEN eu a faire sur JC, si de base tu avais correctement configuré ton jeedom. En l occurrence, je ne vais pas ajouter dans la doc JC, comment configurer son jeedom !..
De plus sans parler du sujet actuel, je pense qu on voit suffisament de post parler de « DNS JEEDOM » pour savoir que visiblement ya une possibilité avec cette option offerte par jeedom non ?
Et je ne vois pas non plus quoi mettre de plus que ce que @ngrataloup a deja remonté.
Chacun des mots de la phrase semble pourtant assez clair non !?
Positive, parles pour toi !..
Tu finis ton post par « j ai fait ce quon ma dit, ca marche » point
A aucun moment tu ne remercies qui que ce soit pour l aide qui t as malgré tout été fournie et le temps passé a repondre a toutes tes questions quand de ton côté tu reponds systematiquement a une question qu on te pose par une autre question qui n a pas forcement de lien.
A plusieurs reprises je t ai indiqué que ca n etait pas facile de t aiguiller sans avoir plus d infos sur ce que tu faisais, malgré cela a aucun moment tu n en as donné plus…
Dès le départ ceci dit ca commencait mal … tu demandes de l aide pour avoir un lien vers un tuto, je te donne un tuto a suivre et quelle est ta toute 1ere réponse : oh ba j ai décidé d en suivre un autre. Pourquoi poser cette 1ere question si ce n est pour ne pas la suivre ensuite …?
Et puis continuons, si de base tu avais comme on le demande a chaque fois (et comme tu as du le valider au moins 3 fois sur le plugin!), les infos concernant ton installation, on aurait tout de suite pu voir que tu avais les DNS jeedom et gagner du temps ! Mais non là aussi tu as décidé que ca n etait pas necessaire.
On peut tourner en rond pendant longtemps !
Avec certains utilisateurs ca marche assez « rapidement » (un exemple), avec d autres moins… « c est la vie » !
Bref sur ces bonnes paroles … je m arrete là car une fois de plus ca va se finir en dialogue de sourd… bonne continuation a toi.
