Je viens ici pour avoir une aide/suggestion sur l’utilisation de mon interface web Jeedom.
Pour rappel je suis sur RPI 3B, un Jeedom v3.3.56
Mon design comporte plusieurs boutons dans la partie haute qui permettent de naviguer rapidement à cette manière : Design F$B333 avec centralisation
Au final il a une résolution de 11520x800
Ceci explique sûrement le fait que lorsque je charge ma page web Jeedom je consomme beaucoup de données (ce qui pose problème en 4G).
Sachant que j’ai pas mal de tuiles (capteurs de température, capteurs d’ouverture, caméras x5…)
Existe-t-il un moyen d’avoir un affichage en basse résolution ? Ou un moyen de contourner ce PB ?
Ok je vais songer au Pi 4…
Je suis déjà sur SSD
L’objectif de ne pas segmenter était d’avoir une bonne réactivité
C’est quoi Jeedom connect ? (Je vais essayer d’aller voir)
Je n’ai pas migré en v4 pour éviter de TOUT refaire, car je devrais refaire mes widgets, design, et pour le moment ça fonctionne comme ça et j’ai toujours entendu que tant que ça marche on touche pas
C’est une application qui sait tout faire, pleins de tutoriel présent ici.
La réponse de Mips est pertinente : il faut passer sur une version de Jeedom moderne. Vous vous bridez à rester sur une version plus supportée. Beaucoup d’optimisation on été faites pour plus de réactivité sur l’interface et des centaines de trucs en plus.
En vrai, si tu investi dans un pi4 - ou tout autre matériel - tu peux installer Jeedom dessus, mettre ton backup v3, migrer sur la v4, en mode « test » et laisser le jeedom actuel tourner. Tu ne devra pas « tout » refaire, normalement seulement les design et widgets - mais ça peut représenter beaucoup de boulot… Donc, tu t’entraine tranquillement à migrer le design, et puis quand c’est bon tu rebranche toutes les antennes sur le nouveau jeedom et il prend le relais. C’est l’avantage d’avoir 2 appareils, de pouvoir faire une migration sans stress et à ton rythme
Oui c’est pas faux…
Mais est-ce vraiment utile de passer sur un PI4 plutôt que PI3 ?
Et pourquoi pas une autre machine dans les même tarifs mais plus performante ?
Et sinon, quand je veux basculer, le soucis c’est qu’il y a beaucoup de choses que je ne peux implémenter que dans un seul Jeedom a la fois, et donc je dois le déconnecter du précédent, donc compliqué de tout créer sans basculer dans l’immédiat il me semble non ?
Je suis toujours impressionné par les design réalisés. Je trouve cela très beau.
L’inconvénient est que cela est fait pour une résolution donnée, et donc ne passe pas sur un smartphone ou un PC si c’est fait pour une tablette. À moins que ce soit responsive ?
Et surtout, le v4 a revu l’esprit des widgets et donc tu restes en V3 pour cela, je pense.
Je suis parti pour ma part sur les applications qui sont top (JC ou Jeemate)
La v4 a apporté beaucoup de nouveautés et un gain en vitesse.
Je n’utilise plus la page en dashboard car la page synthèse est jolie et donne les infos et raccourcis sur les pièces sur mon PC.
Et les applications sur tablette et smartphone sont bien pratiques.
À noter que la V4 avance encore et que la v4.4 ou + devrait demander une mise à jour des plugins pour exploiter au mieux les nouveautés.
Es-tu prêt à ne plus pouvoir mettre à jour tes plugins à un moment donné ? De ne plus bénéficier des nouveaux plugins ?
La solution de 2 machines est intéressante pour migrer tranquillement tes widgets si tu restes sur l’esprit widget.
Il m’est venu une idée sinon…
Avant d’acheter un nouveau raspberry et installer une V4 dessus pour tout configurer avant de basculer…
est-il possible d’installer jeedom v4 sur une autre machine, ou sur une machine virtuelle qui va emuler mon rpi3b+ afin de tout mettre en place en parallèle, puis basculer d’un coup ?
Quelle est la meilleure option installer sur un SSD linux sur un PC ? emuler un RPI ?
Alors, oui c’est possible, et avec Docker tu pourrais même installer jeedom sous windows dans un container… Mais il faut bricoler un peu, c’est pas forcément automatique, tu risque surtout de te créer des problèmes que tu n’aurais pas eu sur un simple RPI.
Regarde le lien que j’ai posté plus haut sur le design tu vas comprendre.
Ça permet de charger une seule page et ensuite quand tu navigue sur les onglets en haut pour changer de page en fait ça déplace juste la vue du design
Du coup c’est hyper réactif sur la tablette murale…
Je cherche donc à avoir un affichage en basse résolution par exemple lorsque je suis en 4G car chaque chargement de page consomme environ 800Mo de data
Pas besoin d’émuler quoi que se soit. Il suffit d’installer une machine virtuelle avec une version de Debian 10 ou 11 selon les plugin que vous utilisez (par exemple BLEA n’est pas compatible Debian 11 l
Et vous installer Jeedom dessus ou vous utilisez directement l’image d’installation de Jeedom.
Vous restaurez ensuite votre sauvegarde et vous pouvez tout tester ainsi. Sauf ce qui nécessite un dongle bien sûr.
Tout ce que vous faires dans une machine virtuelle pourrai être restauré sur un pi aussi.
En fait, avec 800Mo de data, je pense que beaucoup de machines ne supporteraient pas Jeedom et ton design.
Il faut donc pas mal de RAM, et un bon CPU pour générer cela sans trop de temps.
Je n’ai jamais vu un design, ou un site web, qui fait du one page en largeur, et 800Mo de data.
J’ai un i5 et 16Go RAM pour le docker de Jeedom, et je ne lui souhaite pas autant de mal
Je dirai qu’il faudrait que tu fasse un design multi page raisonnable, ou sinon une des app mobiles citées.
