Hello, je teste USB Redirector en Serveur sur un RPi 3b et en client sur une VM Debian10 Jeedom 3.
Je constate des perte de connexion entre le client et le serveur qui se manifeste par le fait que le prot n’est plus configuré (et n’apparaît plus) dans le plugin Openzwave.
Une idée de là où je pourrais chercher pour voir ce qui déclenche cette perte de connexion ??
J’ai suivi le TUTO sur USB Redirector ici et là.
Je t’ai répondu dans le tuto.
N’aurais-tu pas un problème de mappage de port?
la communication entre le serveur usb et le client usb est toujours filaire ?
Non, c’est un lien ethernet.
Filaire ou wifi, ça ne change rien, il cherche une adresse IP.
Ton serveur USB est en DHCP?
Si le wifi n’est pas stable, ça change tout.
Le port USB distant pourrait décrocher.
Je ne dis pas le contraire, c’est juste sur le principe.
Que ce soit du filaire ou du Wifi, c’est la même logique.
De la même façon, s’il utilise un cordon RJ45 pourri, ça poserait des problèmes.
Nous sommes en recherche de panne.
La question est :
Ta réponse :
Au contraire, il est important de savoir le type de lien utilisé.
NB : un lien Ethernet est forcément un lien par câble. norme IEEE 802.3.
Tu chipotes.
Quand j’indique dans mon tuto :
usbclnt -addserver 192.168.0.28:32032
On voit bien de quoi il s’agit.
Je ne dis pas que le Wifi est plus stable que le filaire, loin de là.
Mais je pars du principe que son réseau est stable sinon, tout est à reprendre, y compris sa Jeedom.
Hello, ma connexion est entièrement en filaire et les câbles sont récents.
Côté installation, mon serveur (rpi sous raspbian 10) est dans les combles et le client (Proxmox 6.1 avec un VM Deb10) est dans le Celier.
Il u a un câble de 20m entre les 2.
J’ai tenté de relancer les dépendances du plugin et pour le moment ça tient.
Wait and see.
C’est ton épouse qui doit être contente d’avoir un câble de 20 m dans les pattes.
Ta côte WAF en prend un coup.
Ce câble est passé dans une goulotte puis dans les combles.
J’ai configurer US Redirector pour un partage auto et une connexion auto aussi.
On va voir si ça tient.
Tiens-nous au courant et si ça tient pense à clore ton sujet.
Bonne soirée
C’était trop beau !!!
Je viens de vérifier le plugin : demon NOK, port non configuré
un « usbclnt -l » plus tard =
================= USB CLIENT OPERATION SUCCESSFUL ===============
List of USB servers and devices:
1: USB server at 192.168.2.11:32032
Mode: manual-connect Status: connected
`- 5: USB Device vendor_id 0x0658 - product_id 0x0200 Communications Modem Device
Vid: 0658 Pid: 0200 Port: 1-1.3
Mode: auto-connect Status: available for connection
L’auto-connection n’a pas fonctionné ou alors je ne sais pas comment la configurer.
Je vais investiguer d’autres pistes :
- ma clé Zwave est sur une rallonge USB : changement de la rallonge pour test
- il y a aussi une clé DECONZ sur le même Rpi : y a-t-il une restriction sur le nombre de périphérique USB ? Cette clé n’est pas configurée via USB Redirector.
Pour le dernier point, pas de problème.
Tu peux partager les ports que tu veux.
Ceux qui ne le sont pas ne se voient pas lorsque tu fais une recherche de ports.
C’est encore tombé cette nuit, en tout cas constat du matin : port non configuré.
Je le remarque car c’est tout mon chauffage qui est en Zwave et en ce moment, le matin il se déclenche un petit peu, normalement !
Debut des défaillance chauffage à 4h45 du matin.
Un truc bizarre, la 1ere fois que j’ai fait la manip USB Redirector, mon port apparaissait comme /dev/ttyACM1.
Or apres la manip de config autoshare et autoconnecton, il est apparut en /dev/ttACM0
Puis hier, suite à la perte du port, j’ai relancé un « usbclnt -autoconnecton 1-5 » et après il est apparut en /dev/ttyACM1.
Et ce matin, retour en /dev/ttyACM0.
ALors que c’est toujours le même port USB physique et que je ne suis as intervenu sur le rpi dans les combles (serveur).
C’est bizarre.
Peux-tu poster la.liste de tous les ports disponibles sur le client ?
Sur le client, je n’ai qu’un seul port disponible, celui qui est partagé :
Mode: auto-connect Status: connected
Et quand tu le regardes depuis le.plugin, ça donne quoi dans la liste des ports ?
Là, j’ai une liste longue comme le bras !
ça donne :
aucun
auto
HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE (dev/ttyUSB0)
HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE2 (dev/ttyUSB1)
Banana PI (2) (/dev/ttyS2)
Cubiboard (/dev/ttyS0)
Orange PI (/dev/ttyS3)
Odroid C2 (/dev/ttyS1)
/dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0)
Autant, huawei je sais que c’est mon dongle 3G, autant les autres, j’ai du mal.
Sachant que je n’est que 2 ports USB configurés dans ma VM.
Si je comprends bien, c’est ta clé Huawei que tu partages, pas ton Z-wave ?
