Onduleur hybride 5kw - dual mppt - hyd 5000-ep - sofar
bonjour,
j’ai un ONDULEUR HYBRIDE 5KW - DUAL MPPT - HYD 5000-EP - de chez SOFAR
dans la liste: https://github.com/noyax/solarman/blob/master/docs/fr_FR/index.md
est ce que: sofar_hyd3k-6k-es.yaml SOFAR Hybrid Single-Phase inverter Monophasé, fonctionne sur Sofar Solar HYD xxxx ES (testé sur le 6000) ou rebranded, ex. ZCS Azzurro HYD-ZSS est compatible ?
car je ne vois constate aucune mise à jour sur l’objet.
je ne pense pas que mon configuration soit mauvaise
Merci encore à vous
Salut, honnêtement je n’ai pas les moyens de tester tous les onduleurs :wink:
Est ce que ta clé wifi est reconnue quand tu scannes ton réseau? Si oui, est ce bien la bonne IP et le bon numéro de série que tu mets dans la configuration de ton onduleur?
Pour vérifier si les registres utilisés sont les mêmes que sur le HYD X000 ES tu peux faire une demande à Sofar pour qu’ils t’envoient le protocole modbus utilisé pour ton onduleur => en fait je viens de retrouver une version excel:
Modbus HYDXXXXEP by servicesofarsolar.xlsx.txt (276,5 Ko)
Lorsque je vais voir sur le plugin de home assistant dont je me suis inspiré il est question du même type d’onduleur que le tien mais plusieurs version de fichier sont utilisés:
Le sofar_g3hyd semble aussi parfois fonctionner => je viens de regarder rapidement et oui il y a beaucoup de registres en commun
Donc si le fichier g3hyd ne te satisfait pas complétement, il faut donc le copier avec un nom différent, y rajouter les registres qui te semblent les plus intéressants et enlever ceux qui n’existent pas. Ensuite tu pourras me l’envoyer pour que je l’intègre dans le plugin :wink:
bonjour, je comprends tout à fait :slight_smile:
quoi qu’il en soit MERCI.
oui je vois bien l’onduleur
et je pense qu’il y a bien un retour d’information de témpérature :slight_smile:
Je vais tenter de faire ce que tu me proposes.
Tente, de toute façon tu ne risques rien. Après si tu peines je verrai avec toi st tu veux :wink:
JE ne recois aucune réponse de allosolar :frowning:
Bizarre, ok je regarde ça mercredi je ne peux pas avant
pas de soucis. j’ai une réponse de SOFAR directement :slight_smile:
c’est le fichier que je t’avais envoyé dans un de mes messages précédents :wink:
J’ai comparé avec le fichier sofar_g3HYD.yaml et tu retrouves les principaux registre dedans. Ce fichier est donc compatible avec ton onduleur.
J’ai ajouté une croix dans la colonne I du fichier excel pour les registres présents aussi dans le yaml. Est ce que tu verrais d’autres infos intéressantes à rajouter pour les suivres dans jeedom?
Modbus HYDXXXXEP by servicesofarsolar (2).xlsx.txt (290,3 Ko)
Bonjour a tous les deux.
J’avait commencé à crée ce fichier pour le 5000EP, mais j’ai vite déchanté quand j’ai vu la liste de tous les registres a retrouver…
Est ce que quelqu’un aurait le fichier excel pour le xxxxES ?
En faisant des recherches et des copier/coller , je pense que cela serait plus facile …
Le ficher pour le xxxxES est dans le plugin mais attention les registres ne sont peut-être pas du tout les mêmes avec le EP
05C4	Power_PV_Total	U16	0,1	kW			R	总PV功率	Total PV power	End Users
je ne vois cette info qui pourrait etre pas mal.
cela semble fonctionner.
dans un autre de tes posts
un affichage comme celui-ci est il possible ?
Merci encore a toi
Oui bien sûr, il faut repérer les registres qui correspondent aux infos à transmettre au template
Merci Noyax pour ta réponse, mais ce n’était pas de cela que je voulais parler :slight_smile:
Je viens de faire un yaml pour le 5000EP, théoriquement compatible pour tous les EP.
J’ai rajouté le « Power PV total » :slight_smile: pour aiedo.
j’ai fait un gros nettoyage pour les registre non compatible pour les EP Monophasé
sofar_hyd3k-6k-ep.txt (27,7 Ko)
Merci pour ce plugin, ceci est ma petite contribution :slight_smile:
Maintenant il faut que je me penche sur « la commande à distance » :sweat_smile:
Ok, je le rajouterai au plugin pour la prochaine version
bonjour,
je ne vois pas trop comment faire, il faut le faire ici ?
tu retrouves les infos dans la doc (attention je viens de voir qu’il y a des retours à la ligne qui débloquent, je reprendrai ça dès que possible, inspire toi de ce que j’ai fait dans le fichier sofar_hyd3k-6k-es.yaml) :
Dans le fichier yaml il faut rajouter une ligne « widget » qui va préciser au plugin à quoi va servir cette commande.
Tu as une aide sur les libellés à utiliser dans la doc, en rouge le nom que tu veux voir afficher à compléter dans ce que tu montres et en noir les libellés à rajouter dans le yaml. Tout n’est pas obligatoire :
Salut à tous,
J’ai adapté tout ça pour que ça s’affiche correctement dans le widget.
Voici le yaml:
sofar_hyd3k-6k-ep.yaml.txt (28,8 Ko)
La charge 1 correspond à la sortie secourue, la charge 2 à la sortie principale
Pour parfaire l’affichage il faut également:
-Inverser la valeur « Consommation réseau » (configuration => formule de calcul => mettre - #value# )
-Faire un calcul de puissance pour la sorite tableau principal (configuration => formule de calcul => mettre #[…][Puissance totale onduleur]# - #[…][Puissance tableau secouru]# )
En espérant que ça aidera certains!
A+
Super, je vais le mettre dans la prochaine mise à jour
J’ai fait pareil dans le ES mais le secours en 2 :wink:
Pour inverser la valeur tu aurais aussi pu mettre le scale à -1 au lieu de 1
Merci encore pour le partage
J’étais pas chez moi quand j’ai trafiqué le fichier et j’avais pas pu tout tester.
Il y a des erreurs… Je corrige ça et je le poste quand c’est clair. Ce WE probablement.
Pour les charges 1 et 2 je vais inverser pour uniformiser avec le ES. Par contre il semble que le EPS reste à 0 tant que le réseau est présent. Donc c’est soit tout sur load1 soit tout sur load2.
Je note le scale à -1 :wink: je modifie aussi.
A+
En tout cas chez moi j’ai installé un basculeur qui transfert l’installation vers la sortie secours à la place du réseau donc oui c’est soit l’un soit l’autre
