J’ai deux tableaux séparés mais j’arrive pas à recevoir une puissance sur le côté EPS. J’ai juste une intensité mais elle n’est pas très cohérente. Donc pas utilisable pour un éventuel calcul.
Vu que c’est soit l’un soit l’autre ça n’a pas grand intérêt d’avoir load 1 et 2. J’ai préféré mettre un « grid status » pour indiquer si en mode réseau ou EPS sur le pylone de gauche + les 4 loads affichées pour pouvoir y ramener les valeurs de mes compteurs d’énergie via des formules.
Voilà donc ma contribution après tests concluants. sofar_hyd3k-6k-ep.yaml.txt (29,1 Ko)
Il n’y a pas d’autres manips à faire.
-Je me suis arrangé pour avoir les 4 « loads » pour y ramener les puissances de mon gestionnaire d’énergie. Pour ceux que ça n’intéresse pas il suffit de supprimer les commandes correspondantes.
-La fréquence réseau sert à afficher l’état du réseau (pylône bleu ou rouge en fonction)
-J’ai enlevé l’affichage du courant réseau car pas toujours très cohérent
Parallèlement j’ai affiché le nombre estimé de cycles batterie (qui ne remonte pas avec cet onduleur) en divisant « énergie chargée totale » par la capacité du parc en kWh.
bonsoir Noyax37
comme tu m’avais déjà dit pour HYD5000EP, le fichier sofar_g3hyd.yaml semble bien je reçois bien les infos.
Je retrouve toutes les données je crois bien.
et dans un de tes précédents commentaire pour l’affichage du widget:
« Oui bien sûr, il faut repérer les registres qui correspondent aux infos à transmettre au template »
je ne vois pas comment transmettre au template ?
pourrais tu me guider.
J’ai crée un virtuel et inséré les infos comme cela
@nuggets2p vient de te fournir un fichier tout prêt pour ça, tu peux essayer de le télécharger (pense à supprimer le .txt à la fin), le mettre dans le répertoire data/inverters du plugin et ensuite l’utiliser dans un nouvel équipement
Je cherche à mettre mon onduleur SOFAR via le plugin mais je n’y arrive pas.
J’ai essayé sur plusieurs fichiers de configurations présents ainsi qu’avec le fichier de @nuggets2p mais ca ne semble pas fonctionner.
Ci dessous quelques données de ma configuration si vous pouvez m’aider pour trouver mon erreur dans la config ?
