Si ca peut aider pour la recharge de la voiture j’utilise ce produit :
65 ampère en plus ça compte …
Ah ben oui nikel, tu l’as mis avec quel plugin ?
Et il fonctionne pleinement ? Car sur le site de vente ils disent que tout ne remonte pas avec le plugin smart life
@olive est mon alpha testeur
Je suis sur le développement d’un plugin tuya pour prendre en charge ce type d’appareil.
C’est vraiment le début du dev. Et n’est pas encore disponible sur le market.
Salut, bon j’ai commandé le contacteur car même s’il n’y a pas tout actuellement le on/off me suffira au début. Mais dès que le plugin sera prêt, je le prendrai bien sûr tu me préviendra
Tu a bien fait car typiquement sur ce produit le plugin-tuya fonctionne déjà super bien.
65A, tu peux même couper toute la maison
petite question: il se pilote quand wifi ou tu as une entrée physique pour le piloter?
J’ai pas regarder il a un bouton pour faire défiler les registres
je n’ai pas investigué la doc savoir si l’on pouvait couper avec une manip particulière.
dans tous les cas comme tu doit monter la chose après un disjoncteur ce dernier permet de le faire manuellement …
attention, le disjoncteur n’est pas conçu pour être manipulé comme un interrupteur
J’ai donc reçu le TOMZN (Hiking). Je vais tout installer ce WE.
Je viendrai faire mon rapport sur ce post bien sûr.
Mais je pense que le XEV304+contacteur connecté est une super solution de gestion d’une borne « non connectée »
petite question, le contacteur TOMZN, je le met après le NFT740 ?
Le câblage actuel est :
Alim gén vers BDH240, connection entre BDH et NFT, puis du NFT740 vers borne
Alors rectification : le câble qui part vers le BDH a été pris sur le différentiel, mais sur l’arrivée. En gros, un raccourci pour ne pas aller sur les bornier L N généraux du haut du tableau (le tableau ajouté wallbox est en bas)
Bon, voilà tout branché, et ça fonctionne
Câblage :
NFT sur TOMZN Hiking, puis TOMZN Hiking vers XEV101
Pilotage du On/Off avec app Tuya (et futur plugin Tuya de Foulek57)
Tu as pu tester le plugin ?
je suis en cours, mais je t’avoue ne pas trop comprendre comment.
J’ai créé le compte iot, j’ai donc un id, un clé
j’ai associé l’app, le device est bien remonté, j’ai donc aussi un id device, product id.
Dans le plugin, j’ai créé un objet avec id et clé. Je ne sais pas si c’est ce qu’il fallait faire.
Par contre, le plugin meme après avoir lancé les dépendances, dépendance NOK et demon NOK, je n’arrive pas à les activer.
@Foulek57
Log dépendance (en mode debug)
log tuya_dep
realpath: '/var/www/html/plugins/tuya/resources'$'
''/..': Aucun fichier ou dossier de ce type
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 6: /var/www/html/plugins/tuya/resources
/dependance.lib
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 8: $'
' : commande introuvable
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 12: $'
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 13: $'pre
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 14: step : commande introuvable
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 110: erreur de syntaxe dans une expression conditionnelle
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 110: erreur de syntaxe près de « ]]
/var/www/html/plugins/tuya/resources/install.sh: ligne 110: `if [[ $testVer == "1" ]]
log tuya
[2021-01-17 19:43:12][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-01-17 19:43:13][INFO] : Info sur le démon : {"log":"tuya_node","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
Je vois bien html/plugins/tuya/resources/install.sh (avec jeexplorer), c’est peut-être le /var/www/ qui ne va peut-être pas.
NOTA : non, ce n’est pas ça, car je viens de rechercher tuya_icon.npg, en ssh et il me le trouve :
root@VM-DEB9-JEEDOM:~# find /var/www -name tuya_icon.png
/var/www/html/plugins/tuya/plugin_info/tuya_icon.png
recherche install.sh :
Ouvre le fichier install.sh, enregistré et fermé le.
Sans rien modifier.
Ça reformetera le fichier.
Ensuite tu pourras relancer l’installation des dépendances.
dans jeexplorer ?
Oui (mon message doit avoir 10 caractères…)
== 17/01/2021 22:59:14 == Installation des dépendances de tuya
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v12.16.1
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de tuya, veuillez patienter svp, installation très longue...
[ 64% ] : Installation de tuya, veuillez patienter svp, installation très longue : [ OK ]
[ 65% ] : Installation des dépendances......
[ 89% ] : Installation des dépendances... : [ERREUR]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== TROUVÉ 'code 128' dans l'erreur, je lance une commande pour corriger, attendez 45sec et relancez les dépendances pour réessayer
dépendance NOK
dans resources, il y a maintenant le dependance.lib
Tu as ressayé une seconde fois après 45 sec ?
Code 128 c’est pas bon signe ça …
