Juste un détail … si l’on met la purge des historiques sur « Jamais » dans les commandes elles reviennent systématiquement à « 1 jour », pas grave au début mais génant à terme !
Pratiquement RAS à signaler par ici, je viens de passer en stable. La seule petite chose est la puissance soutirée que depuis le premier jour en beta n’a jamais fonctionné chez moi. Ne sachant pas trop le mécanisme de cette info, je vais attendre de voir demain, j’ai supprimé et récréé mon compte dans l’application à l’instant.
Merci pour ce travail
Mais pour ma part, pas de chance…Ne fonctionne pas avec ma V3.
[2020-08-24 06:32:03][DEBUG] : [Maison][Linky] le 23/08/2020 : absence de données pour la commande Conso Année
[2020-08-24 06:32:03][DEBUG] : [Maison][Linky] le 23/08/2020 : absence de données pour la commande Conso Jour
[2020-08-24 06:32:03][DEBUG] : [Maison][Linky] le 23/08/2020 : absence de données pour la commande Conso Mois
[2020-08-24 06:32:03][DEBUG] : [Maison][Linky] le 23/08/2020 : absence de données pour la commande Puissance Soutirée
[2020-08-24 06:54:31][INFO] : [Maison][Linky] 1ère étape d'authentification Enedis - Récupération du token
[2020-08-24 06:54:32][INFO] : [Maison][Linky] Récupération du token réussie
[2020-08-24 06:54:32][DEBUG] : [Maison][Linky] Token : y-RT0Vt5HUWeQPliMR0uGn1AT1iYAqal_HhEGSWZWcevgjy_m7ewxrIL-K2pAXUtucYd9XpAd5XAidZmPkU-BQ..*AAJTSQACMDIAAlNLABMxMDA5MzUwMTIxODU1NTAzMTA1AAJTMQACMDQ.*
[2020-08-24 06:54:32][INFO] : [Maison][Linky] 2ème étape d'authentification Enedis - Récupération des informations de session
[2020-08-24 06:54:35][INFO] : [Maison][Linky] Récupération des informations de session réussie
[2020-08-24 06:54:35][DEBUG] : [Maison][Linky] JSESSIONID : A911AA2EAD2594DA533FED6856E28E6F.node1
[2020-08-24 06:54:35][INFO] : [Maison][Linky] Récupération des données urlCdcHeure du 23/08/2020 au 24/08/2020
[2020-08-24 06:54:36][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-24 06:54:36][INFO] : [Maison][Linky] Récupération des données urlCdcJour du 24/07/2020 au 23/08/2020
[2020-08-24 06:54:38][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-24 06:54:38][INFO] : [Maison][Linky] Récupération des données urlCdcMois du 01/09/2019 au 23/08/2020
[2020-08-24 06:54:39][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
[2020-08-24 06:54:39][INFO] : [Maison][Linky] Récupération des données urlCdcAn du 01/01/2017 au 23/08/2020
[2020-08-24 06:54:40][DEBUG] : <html> <head> <title>Erreur</title> </head> <body> <h1>Votre requete n'a pas pu aboutir.</h1> </body> </html>
Mais bon, j’ai un compte particulier ENEDIS. Il y a longtemps j’ai essayé de le transformer en compte PRO mais à chaque fois que je tente de m’y connecter…
Je suis dans le même cas que toi. J’ai contacté le support Enedis pour voir ce qu’il est possible de faire. Cela vient du fait que ton PDL n’est pas associé à ton compte pro contrairement à ton compte perso. J’attends leur retour. Je te tiendrai au jus
Suite à votre demande, nous vous informons que la création/modification du compte client Enedis professionnel/entreprise depuis la nouvelle interface n’est pas possible actuellement.
Enedis vous remercie et espère avoir répondu à vos attentes.
Nous restons à votre disposition et vous souhaitons une agréable journée.
Merci pour le taf !
J’ai créé un compte particulier il y a peu donc le plugin ne fonctionnait pas ! J’ai donc fait la demande de création de compte pro, et j’ai reçu le mot de passe par courrier ! Et j’ai pu créer mon compte Pro.
Le plugin a fonctionné immédiatement, sauf pour la partie puissance soutirée, mais je viens juste de l’activer sur le site Enedis comme bien expliqué dans la doc, je pense qu’il faut attendre un peu !!
Merci @sylv43 pour ton aide !
Je viens de réessayer et j’ai toujours ca au moment de la validation de ma demande :
Votre création de compte client Enedis ne peut aboutir. Merci de vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur lors de la saisie. Si après vérification, vos difficultés persistent, nous vous invitons à solliciter l’aide d’un conseiller.
Je vais regarder cela tranquillement ce soir.
Xav
PS : je précise que mon PDL est bon puisque l’adresse correspondante est bien la bonne !
On y arrive mais il faut passer entre les gouttes …
j’ai créer un compte pro il y a une semaine de celà
attendu 3 jours pour avoir le mot de passe par la poste
fait des tentatives depuis pour ajouter mon PDL dans le compte.
j’ai eu la chance hier d’ajouter mon PDL après de multiples tentatives…
si je regarde bien les log en debug du plugin enedis linky
on voir bien que régulièrement ça ne marche pas (erreur technique)
et que quel que fois ça passe.
Armez vous donc de patience.
ça finira bien par fonctionner.
[2020-08-24 11:13:13][DEBUG] : {"etat":{"valeur":"erreur","erreurText":"Une erreur technique s'est produite. Nous nous en excusons. Merci d'essayer ultérieurement."}}
Bon je viens de comprendre et j’ai trouvé la solution (enfin j’espère ) !
Pour ceux qui sont dans mon cas :
Connectez-vous sur votre compte pro avec vos identifiants perso. Une fois connecté, dans le menu « compte », supprimez votre compte.
Puis faites une nouvelle demande de création de compte pro avec une adresse mail différente de votre compte perso. Et là ça fonctionne.
J’attends donc maintenant le courrier avec le password. Je vous tiens donc au courant
Xav
Edit : /!\ ATTENTION /!\ finalement, cela a entrainé la fermeture de mon compte perso après quelques minutes !!! J’espère donc que la manip va fonctionner car pour le moment je n’ai plus accès à rien
salut à tous !
je note ma réponse ici (je n’ai pas le bouton « répondre » sur le plugin stable… bref)
c’est interessant (je n’ai pas encore essayé ta manip) mais pour moi, je semble avoir les 2 comptes : je sais me connecter sur l’espace pro et sur l’espace perso avec le même compte … le contenu sur les 2 types de connexions est différent, ce qui me laisse bien penser que je suis bien soit sur l’un soit sur l’autre…
le plugin, en stable, fonctionne pour moi sauf que ça doit être fait en manuel (je dois allé save sur le plugin) et pas en auto…
je me demande si ce que tu dis dans ton message pourrait regler mon soucis…
J’essaye de suivre la conversation de loin mais @olive m’a déjà prévenu qu’il était parvenu à créer un compte sur la partie professionnels et à récupérer les données.
Mais je vois que vous menez les investigations de concert tous ensemble c’est top !
Normalement il y a du y avoir une mise à jour du plugin en stable ce matin qui doit corriger ce dysfonctionnement… j’essaye de vérifier dès que possible
Yes on va y arriver
La création du compte pro ne doit pas poser de pb pour les personnes qui ont un compte perso créé récemment et dont l’accès à la partie pro ne fonctionnait pas (erreur de login)
Pour ma part, j’étais dans un cas particulier : compte créé il y a 1 an environ et le login perso fonctionnait sur le pro mais mon PDL n’était pas associé. Du coup pas de remontée possible. J’ai donc supprimé mon compte pro, qui a également supprimé mon compte perso !! J’attends donc maintenant avec impatience le pwd de mon nouveau compte en espérant que cela fonctionne avec le plugin
Oui c’est vrai je me rappelle des copies d’écran sans PDL associé. À voir mais de ce que je comprends des échanges ci-dessus tu dois pouvoir recréer un compte sur la partie particuliers avec une autre adresse mail?!
Pas d’empressement attendons déjà de voir ce que la procédure que tu as mis en place va donner.
…perso je vous lis d’une terrasse de resto en direct du port de propriano en Corse
