Objet thermostat mysensors
Bonjour à tous
Je vous propose le partage d’une de mes réalisation (objet thermostat mysensors diy)
Au départ l’idée était de gérer le chauffage pièce par pièce
La domotique le fait aisément mais la modification d’une consigne température d’une pièce impose de sortir le téléphone portable ou d’aller pianoter sur une la tablette lorsque le système en est pourvu.
J’ai donc réalisé des thermostats autonomes à disposer dans chacune des pièces à gérer.
Ils permettent la modification de la consigne en local (madame est contente) tout en remontant l’information à jeedom qui a toujours la charge de gérer le chauffage de la pièce concernée.
On a donc 2 sources de modifications de consigne : en local et par jeedom
Bien entendu lorsque jeedom modifie une consigne, (passage en mode éco, mode nuit ect …) elle est transmise à l’objet thermostat lors de la prochaine communication.
Pour ceux qui sont intéressé par la réalisation je partage :
-le pcb (easyeda.com faire recherche thermostat mysensors jlb)
-le boitier imprimé en 3d (tinkercad.com faire recherche thermostat mysensors jlb)
-le scketch arduino ci-joint
pour ceux qui veulent réaliser, n’hésitez pas à me demander si besoin
Jean-luc
Manuel carte thermostat V16.pdf (255,7 Ko)
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
Thermostat JLB le 15/02/2019
Afficheur lcd nokia 5110
Arduino Pro Mini ATmega328 3.3V 8MHz sur piles
 * envoi la température touts les x mn (modifiable)
 * envoi température si non envoyée depuis 60mn
 * envoi la tension de batterie toute les 12 heures
 * comms avec ack
 * affichage du score sur 10 des dernières comms réussits
 * possibilité de changer la frequence de réveil au démarrage du programme (entre 1 et 15 minutes)
// Enable debug prints to serial monitor
//#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
#define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 1  // important pour fontionnement en local en cas de gateway hs
uint8_t parent_id = 0;
#define MY_PARENT_NODE_ID parent_id
#define MY_PARENT_NODE_IS_STATIC
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#define bt_up           3   // Arduino Digital I/O pin number for button
#define bt_down         2   // Arduino Digital I/O pin number for button
#define retroeclairage  A2  // Arduino Digital I/O pin number for retroeclairage
#define MARCHE  0
#define ARRET   1
byte total_score = 0 ;      // score sur 10 des coms réussis pour affichage en local
bool busy = false ;
bool comm = true ;
bool reception = false ;
bool ack = false ;
unsigned long compteur1 = 0;        // pour température
unsigned long compteur2 = 0;        // pour batterie
int debug = 0;                      // mettre à 1 pour affichage sur moniteur ******************************************************************************************************
int frequence = 5;                  // frequence des réveils en minutes (ajustable entre 1 et 15 minutes en local)
unsigned long SLEEP_TIME = 300000 ; // Sleep time between reads (in milliseconds) toutes les 5 minutes (5*60*1000)
float temperature = 0;
float lastTemperature = 0;
float consigne_jeedom = 0;          // consigne thermostat venant de jeedom
float consigne_manu = 0;            // consigne donnée en local
float batt ;
int my_id ;
float offset_temperature = 0;         // décalage capteur de température
int signe_offset = 0;                 // 0 pour positif et 1 pour négatif
OneWire oneWire(A1);                  // Bus One Wire sur la pin A1 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire);  // Utilisation du bus Onewire pour les capteurs
DeviceAddress sensorDeviceAddress;    // Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie
int BATTERY_SENSE_PIN = A0;           // select the input pin for the battery sense point
// Initialize temperature message
MyMessage msgTemperature(0,V_TEMP);     // température
MyMessage msgConsigne(1,V_TEMP);        // consigne manu
MyMessage msgBattery(3,V_VOLTAGE);      // tension de battery
MyMessage msgEssai(4,V_TEMP);           // pour consigne jeedom
void before()
  parent_id = loadState(2);         // lecture en eeprom
  // Startup up the OneWire library
  sensors.begin();                                // Activation des capteurs
  sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0);     // Demande l'adresse du capteur à l'index 0 du bus
  sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); // Résolutions possibles: 9,10,11,12
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(8,7,6,5,4); //(SCLK,DIN,D/C,CS,RST) pins (clk,din,dc,ce,rst)
void setup()   {
  pinMode(bt_up, INPUT_PULLUP);     // set digital pin as input
  pinMode(bt_down, INPUT_PULLUP);   // set digital pin as input
  pinMode(retroeclairage, OUTPUT);
  digitalWrite(retroeclairage,ARRET);
  my_id = getNodeId() ;             // mon node id
  if (debug == 1) {
    Serial.print("Node_ID :"); Serial.println(my_id);
    Serial.println();
  frequence = loadState(1);           // lecture en eeprom
  if (frequence<1 || frequence>15) { frequence = 1; }
  SLEEP_TIME = frequence * 60000 ;
  offset_temperature = loadState(3);  // lecture en eeprom
  offset_temperature = offset_temperature / 10;
  signe_offset = loadState(4);
  if (offset_temperature < 0 || offset_temperature > 1)  { offset_temperature = 0; }
  if (signe_offset) { offset_temperature = offset_temperature * -1; }
// Nokia 5110
  digitalWrite(retroeclairage,MARCHE);
  display.begin();                    // initialize the display
  display.setContrast(60);            // set the screen contrast to your liking
  display.clearDisplay();             // remove splash screen
  display.setTextSize(1);             // font size integer (2 is too large here)
  //display.setTextColor(BLACK);        // font "color"
  display.setCursor(0,0);            // cursor position (X,Y)
  display.setTextColor(WHITE, BLACK); // white text on black background
  display.println("Thermostat V16");
  //display.setCursor(8,10);
  //display.setTextColor(WHITE, BLACK); // white text on black background
  //display.println(" Ver: 14.0 ");
  display.setCursor(0,10);           // cursor position (X,Y)
  display.println("Node id  : ");
  display.setCursor(60,10);
  display.println(my_id,1);
  display.setCursor(0,20);           //cursor position (X,Y)
  display.println("Freq(mn) : ");
  display.setCursor(60,20);
  display.println(SLEEP_TIME/60000,1);
  display.setCursor(0,30);           //cursor position (X,Y)
  display.println("Parent id:");
  display.setCursor(60,30);
  display.println(parent_id,1);
  display.setCursor(0,40);           //cursor position (X,Y)
  display.println("Offset   :");
  display.setCursor(60,40);
  display.println(offset_temperature,1);
  display.display();                  //display text
  //wait(5000);
  for ( int i = 0 ; i < 5000 ; i++ ) {    // attente au demarrage pour changement frequence
    wait(1);
    if (!digitalRead(bt_up) || !digitalRead(bt_down)) {   // changement demandé
      display.println(" Parametrage  ");
      display.setTextColor(BLACK); // white text on black background
      display.setCursor(0,20);            // cursor position (X,Y)
      change_frequence ();
      if (SLEEP_TIME == 0) {   // reset node id
        for (uint16_t i=0; i<EEPROM_LOCAL_CONFIG_ADDRESS; i++) {
          hwWriteConfig(i,0xFF);
        display.println("Raz nodeID ok");
        display.println("FAIRE RESET...");
        sleep(3600000);       // il faut redémarrer la carte après la config
      change_parent ();
      // offset température
      display.setCursor(50,20);
      change_offset_temperature ();
      saveState(2,parent_id);             // sauvegarde en eeprom
      frequence = SLEEP_TIME / 60000 ;
      saveState(1,frequence);             // sauvegarde en eeprom
      if (offset_temperature > 0) {       // positif
        saveState(4,0);
      else  {                             // négatif
        saveState(4,1);
      offset_temperature = offset_temperature *10;
      if (offset_temperature<0) { offset_temperature=offset_temperature *-1;  }
      saveState(3,offset_temperature);
      break ;
  if (debug == 1) {
        Serial.print("Frequence (ms):"); Serial.println(SLEEP_TIME);
        Serial.println();
  // requestTemperatures() will not block current thread
  sensors.setWaitForConversion(false);
  // use the 1.1 V internal reference
  #if defined(__AVR_ATmega2560__)
    analogReference(INTERNAL1V1);
  #else
    analogReference(INTERNAL);
  #endif
  compteur2 = 43200000/SLEEP_TIME ;   // pour envoyer la batterie au demarrage du prg
void presentation() {
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  sendSketchInfo("Termostat", "15.0");
  present(0, S_TEMP);         // temperature
  present(1, S_TEMP);         // consigne manu
  present(3, S_MULTIMETER);   // batterie
  present(4, S_CUSTOM);       // consigne jeedom
void loop()
  static bool onetime = false ;
  // demande la consigne jeedom une seule fois au demarrage
  if (!onetime) {
    demande_consigne ();
    batterie ();
    send(msgBattery.set(batt,2));
    onetime = true ;
  if (!digitalRead(bt_up) || !digitalRead(bt_down)) {           // modif consigne en manuel
    // pour rapatriment consigne jeedom avant de la changer en manuel
    demande_consigne () ;
    affichage();              // affichage en local
    change_consigne();        // modifie la consigne en manuel
    send_consigne () ;      // envoi la consigne modifiée en local
  else {                      // réveil sleeptime
    compteur1 ++;   // pour comptage des sleeptime
    compteur2 ++;   // pour compage 12 heures
    batterie () ;   // mesure la tension de batterie
    // Fetch temperatures from Dallas sensors
    sensors.requestTemperatures(); //Demande la température aux capteurs
    // query conversion time and sleep until conversion completed
    int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
    // sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)
    wait(conversionTime);
    // Read temperatures and send them to controller
    // Fetch and round temperature to one decimal
    temperature = static_cast<float>(static_cast<int>(sensors.getTempCByIndex(0) * 10.)) / 10.;
    temperature=temperature+offset_temperature;
    // envoi la température si changement de température ou si pas d'envoi depuis 1 heure et pas d'erreur
    if ((lastTemperature != temperature || compteur1 >= (3600000/SLEEP_TIME)) && temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
      compteur1 = 0;                                     // raz compteur
      lastTemperature = temperature;                    // sauve la nouvelle température pour prochaine comparaison
      send_temperature() ;    // envoie le nouvelle température à jeedom
      demande_consigne ();    // demande la consigne à jeedom
    // envoi la batterie 1 fois par 12 heure
    if (compteur2 >= 43200000/SLEEP_TIME) {   // 12*60*60*1000
      compteur2 = 0;
      send(msgBattery.set(batt,2));           // sans demande ack
    }    // fin if
  }   // fin else
  wait(200);
  // Sleep for a while to save energy réveil sur sleep time ou sur interrupt
  sleep(digitalPinToInterrupt(bt_up), CHANGE, digitalPinToInterrupt(bt_down), CHANGE, SLEEP_TIME);
}     // fin loop
Function: batterie
void batterie ()  {
  int sensorValue = analogRead(BATTERY_SENSE_PIN);    // get the battery Voltage
      // 1M, 300K divider across battery and using internal ADC ref of 1.1V
      // Sense point is bypassed with 0.1 uF cap to reduce noise at that point
      // ((1e6+300e3)/300e3)*1.1 = Vmax = 4.76666 Volts
      // 4.76666/1023 = Volts per bit = 0.004659498
      int batteryPcnt = sensorValue / 10;
      batt = sensorValue * 0.004659498 ;
      //int batt = sensorValue * 0.004664342 * 100;
      if (debug == 1) {
        Serial.print("battery :"); Serial.println(batt);
Function: affichage
// affichage sur lcd nokia
void affichage () {
  //display.drawRect(25,18,10,10,BLACK);
  //display.drawRoundRect(47,18,10,10,2,BLACK);
  //display.display();
  //display.drawRoundRect(0,0,84,48,2,BLACK);
  display.drawLine(0,24,84,24,BLACK);
  // battery icon
  int x = 71 ;
  int y = 29 ;
  display.drawLine(x-3,24,x-3,84,BLACK);
  display.drawRoundRect(x,y,10,15,2,BLACK);
  display.drawRect(x+2,y-1,6,1,BLACK);
  if (batt >= 3) { display.drawRect(x+2,y+11,6,2,BLACK); }    // 1 iere barre
  if (batt >= 3.33) { display.drawRect(x+2,y+8,6,2,BLACK); }  // 2 ieme barre
  if (batt >= 3.66) { display.drawRect(x+2,y+5,6,2,BLACK); }  // 3 ieme barre
  if (batt >= 4) { display.drawRect(x+2,y+2,6,2,BLACK); }     // 4 ieme barre
  display.setTextColor(BLACK);        //font "color"
  display.setCursor(9,0);
  display.print("temperature");
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(14,9);
  display.print(temperature,1);
  //display.drawRect(68,14,16,11,BLACK);
  display.setCursor(70,16);
  display.print(total_score);
  if (busy) {
    display.fillRect(15,32,50,15,WHITE);
    display.display();
    display.setTextSize(2); display.setCursor(10,30); display.print("BUSY.."); display.display();
  else if (comm) {
    display.setCursor(12,24);
    display.print("consigne");
    display.setCursor(12,32);
    display.print(consigne_manu,1);
  else {
    display.setTextColor(WHITE, BLACK); //white text on black background
    display.setCursor(1,31);
    display.print(" No comm...");
  display.display();
Function:send_consigne
// envoi la nouvelle consigne à jeedom
// 3 tentatives si pas reception ack
void send_consigne () {
  affichage() ;
  comm = false ;        // com est utilisé dans affichage
  for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++ ) {
    send(msgConsigne.set(consigne_manu, 2), true);  // envoie la nouvelle consigne à jeedom avec ack et 3 tentavives
    if (reception_ack()) {
      comm =true ;
      break ;
  busy = false ;
Function:send_temperature
// envoi la température à jeedom
void send_temperature () {
  affichage() ;
    send(msgTemperature.setSensor(0).set(temperature,1),true);   // envoie le nouvelle température à jeedom avec ack
      comm =true ;
      break ;
  busy = false ;
Function:demande_consigne
// demande la consigne jeedom à la gateway
// 3 tentatives si pas de reception
void demande_consigne () {
  busy = true ;
  affichage() ;
  comm = false ;        // com est utilisé dans affichage pour affichage consigne
    request(4,V_VAR5,0);
    if (reception_request()) {
      comm =true ;
      busy = false ;
      break ;
  busy = false ;
Function: change_consigne
// incrémente / décrémente la consigne en manuel (entre 1 et 23 degrés)
// sortie au bout de 3 secondes si pas de bouton appuyé
void change_consigne () {
  unsigned long previousMillis = 0 ;
  unsigned long interval = 3000 ;  // 3 secondes
  bool timeout = false ;
  wait(200);
  previousMillis = millis() ;
  consigne_manu = consigne_jeedom ;
  while (! timeout) {
    if (!digitalRead(bt_up)) {                          // bouton  up enfoncé
      consigne_manu = consigne_manu + 0.5 ;
      if (consigne_manu > 23) { consigne_manu = 23 ; }
      wait(250) ;
    else if (!digitalRead(bt_down)) {                   // bouton down enfoncé
      consigne_manu = consigne_manu - 0.5 ;
      if (consigne_manu < 1) { consigne_manu = 1 ; }
      wait(250) ;
    else {
      // aucun bouton enfoncé
    if (millis() - previousMillis >= interval) {      // regarde si timeout
      timeout = true ;
  }   // fin while
}   // fin void
Function: change_frequence
// incrémente / décrémente la frequence de réveil
// sortie du void au bout de 5 secondes si pas de bouton appuyé
void change_frequence () {
  unsigned long interval = 5000 ;  // 5 secondes
  wait(200);
  while (! timeout) {
      SLEEP_TIME = SLEEP_TIME + 60000 ;
      if (SLEEP_TIME > 900000) { SLEEP_TIME = 900000 ; }
      display.display();                      // display text
      wait(250) ;
      SLEEP_TIME = SLEEP_TIME - 60000 ;
      if (SLEEP_TIME < 0) { SLEEP_TIME = 0 ; }
      wait(250) ;
    else {
      timeout = true ;
  }   // fin while
  //digitalWrite(retroeclairage,ARRET);
}   // fin void
void change_parent () {
  wait(200);
  while (! timeout) {
      parent_id = parent_id + 1 ;
      if (parent_id > 255) { parent_id = 255 ; }
      wait(250) ;
      parent_id = parent_id - 1 ;
      if (parent_id < 0) { parent_id = 0 ; }
      wait(250) ;
    else {
      timeout = true ;
  }   // fin while
}   // fin void
Function: change_offset_temperature
// incrémente / décrémente l'offset de temperature
void change_offset_temperature () {
  wait(200);
  while (! timeout) {
      offset_temperature = offset_temperature + 0.1 ;
      if (offset_temperature > 1) { offset_temperature = 1 ; }
      wait(250) ;
      offset_temperature = offset_temperature - 0.1 ;
      if (offset_temperature < -1) { offset_temperature = -1 ; }
      wait(250) ;
    else {
      timeout = true ;
  }   // fin while
}   // fin void
Function: reception_request
// attend la réception lors d'une demande de consigne à la gateway
// sortie au bout de 2 secondes si pas de reception
bool reception_request () {
  unsigned long interval = 2000 ;  // 2 secondes
  reception = false ;
  while (! reception) {
    wait(1) ;
      score(0);
      return false ; // sortie sur timeout
  if (debug == 1) {
    Serial.print("Retournement request :"); Serial.println((millis() - previousMillis));
  score(1);
  return true ;
Function: reception_ack
bool reception_ack () {
  ack = false ;
  while (! ack) {
    wait(1) ;
      score(0);
  if (debug == 1) {
    Serial.print("Retournement ack :"); Serial.println((millis() - previousMillis));
  score(1);
  return true ;
Function: score
// score sur 10 des comms ok
void score (bool resultat) {
  static int pointeur ;
  static byte tableau [10];
  total_score = 0;
  pointeur ++ ;
  if (pointeur >9){ pointeur = 0;  }
  tableau [pointeur] = resultat ;
  for (int i = 0 ; i < 10 ; i++){
    total_score = total_score + tableau[i];
  if (debug == 1) {
    Serial.print("Total :"); Serial.println(total_score);
    Serial.println();
Function: receive
Purpose : Mysensors incomming message
Comments: reception de la consigne venant de la GateWay
void receive(const MyMessage &message) {
  if (message.isAck()) {
    ack = true ;
  else {
    if (debug == 1) {
      Serial.print("sender : "); Serial.println(message.sender);
      Serial.print("type : "); Serial.println(message.type);
      Serial.print("sensor : "); Serial.println(message.sensor);
      Serial.print("destination : "); Serial.println(message.destination);
      Serial.print("valeur recu : "); Serial.println(message.getFloat());
    if (message.type == V_VAR5 && message.sensor==4) {  // consigne recu de jeedom
      consigne_jeedom = message.getFloat() ;
      reception = true ;
6 « J'aime »
Impressionnant, beau boulot!
Je me le met sous le coude et merci pour le partage.
MmX
Oui, super réalisation, bravo.
Pour la batterie ?
Ça donne quoi comme autonomie ?
Bonjour Mmx, Bonjour rol-rider
Si vous voulez réaliser, n’hésitez pas à demander
Pour la batterie, charge complète du salon effectuée le 26/04/2019
Attention pas la batterie qui est sur mes photos (c’est de la m…)
il faut prendre : 5.79€ 55% de réduction|Liitokala – Pile Batterie Rechargeable Au Lithium, Parfait Pour Lampe De Poche Sans Carte Pcb, Originalité Ncr 18650b 3,7 V, 3400 Mah - Batteries Rechargeables - AliExpress
PNG
Courbe de décharge batterie (la fréquence de mesure est réglée à 5mn)
A+
Jean-luc
bonjour Jean-Luc,
Super intéressé par ce projet. Ma femme n’aime pas non plus sortir son tel.
J’aimerais deux thermostats comme ceux là : un pour la zone jour et un pour la zone nuit. J’ai déjà les deux thermostats virtuels Jeedom qui fonctionnent parfaitement. Je vais regarder cela avec attention.
Merci pour le boulot
Jolie réalisation. Bravo.
Je vous évoque une autre solution pour tous ceux qui ne veulent pas bricoler. L’inconvénient est qu’il faut du 220v. Ça c’est facile à avoir. Il suffit de l’installer au mur au dessus d’une prise et passer les câbles dans le mur.
On peut acheter un thermostat WiFi BHT-6000 (environ 25€ Sur AliExpress) et l’inclure dans Jeedom avec le plugin WiFiLight2. Il y a un fil sur la communauté à ce sujet. Il sera possible d’utiliser ce thermostat pour télécommander le thermostat de Jeedom et utiliser sa sonde de température pour faire la régulation. Il est très réactif.
A+
Merci @noBru77
Autre question, as tu optimisé le promini pour une basse consommation ? Ou tu n’as rien modifié sur le promini ?
En ce qui concerne la réalisation, j’en ai pas vraiment l’utilité, chauffage au fioul et présence quasi journalière, je change donc que deux fois la consigne par jour et jeedom le fait très bien tout seul.
Mais, j’avoue que ta réalisation et intéressante.
Bonjour rol-rider
oui promini 3.3V modifié :
-régulateur dessoudé
-led supprimée
j’ai également chauffage central radiateur eau chaude mais avec chaudière PAC
j’ai fait 7 circuits commandés par vannes motorisées et donc 7 thermostats
Bonjour axel
N’hésite pas à me demander si besoin
Bonjour jlb
Vraiment pas mal tes thermostats. J’ai pour le moment installé des sondes Mysensors dans chaque pièce. Peut être vois pour en remplacer quelques une par tes thermostats.
J’avais une autre question. Quelle vannes motorisée tu as mis et comment tu les pilotes ?
Je pense rajouter des vannes aussi pour un meilleur réglage du chauffage par pièce et plus d’économies.
Bonjour al85
j’ai 2 vannes motorisées boisseau sphérique Danfos HP A2 pour mes 2 gros secteurs (séjour + salle manger cuisine)
5 vannes motorisées à clapet TMOK TK360 pour les autres pièces (pas terrible ces vannes déja 2 pannes : roue dentée qui foire sur son axe cannelé)
Pour les piloter j’ai réalisé une carte 2 entrées 8 sorties (com mysensors)
elle gère :
les vannes, le circulateur avec les tempos pour éviter les coups de bélier
un watchdog de sécurité pour la com mysensors
timeout sur chaque vannes si la vanne reste ouverte trop longtemps
passage en manuel automatique en cas de défaut de com (dans ce cas le système fonctionne sur 2 secteurs piloté par mes anciens thermostats cablés sur les 2 entrée tor)
elle possède également une entrée température qui me sert à lire la temp. de mon ballon tampon
Je peux partager si tu veux
Capture1
Capture2
Bonjour jean-luc, je suis très interressé par ton projet, peux tu m’envoyer les éléments pour la réalisation .
Merci d’aance
Bonjour Lepecheur
Que te manque t’il pour réaliser ?
Bonjour Jean-Luc, peux tu me dire par qui tu es passé pour imprimer en 3D ton boitier?
Merci d’avance de ton retour
Bonjour Lepecheur
J’avais pas vu ton message
J’ai une Prusa I3 MK2 pour mes impressions 3D
OK, merci pour ton retour.
Pour ma part, je suis passé par une société française, 3DKfactory, très bien.
je suis en train d’en mettre un en oeuvre, mais je ne vois comment tu dechanche l’action sur le fil pilote dans tes scénarios
Bonjour Lepecheur
Tu fait un scénario ‹ gestion thermostat › comme expliqué dans manuel carte thermostat
puis 1 scénario pour chaque pièce pour déclencher le chauffage de la pièce
Désolé pour le délai.
OK, je vais essayer.
Je te tiens au courant
N’ayant pas vos compétences techniques mais intéressé par votre réalisation, ne penseriez vous pas le vendre monté ?
Cordialement
