La 0.21 était déjà une v1 digne de ce nom selon moi
Depuis qlq temps on a pourrait avoit une vraie v1 ! Mais je n arrive pas a le faire plier…
Je pourrais le glisser en douce sur le plugin mais jserai déphasé vis a vie de l appli !
Je ne perds pas espoir dy arriver !
Il y a des gens comme ça qui sont toute leur vie à la recherche de la perfection et qui estime ne jamais l’atteindre.
A ce stade Jared a l’air d’en faire partie
Sans parler de perfection, ya pleins de choses qui informatiquement parlant auraient du faire qu’on soit deja bien au dela de la v1 !
Mais (en + de la « perfection ») je pense qu il y a un autre soucis du cote de @jared-94 … c est qu il a surement peur qu en passant en v1, v2, … on manque de … numeros !!
Le comble pour un prof de math non !?
Dans ce cas votons pour un passage en v1…
Pour les numéros on peut faire v1.46 loool
Une petite multiplication par 10 du numéro de version actuelle devrait permettre une renumérotation simple en phase avec le degré d’avancement de l’appli.
V0 : Les prémices
V1 : Fonctionnelle pour une majorité
V2 : Refonte intégrale de certaines fonctions
Cela doit coller avec JC
V3 … Remplacement complet de l’interface web de Jeedom
+1 pour une v1
C’est clair que disposer de l’interface JeedomConnect en version web serait génial.
Je voulais utiliser ma tablette Crestron tsw107 pour Jeedom, mais actuellement je peux que via le navigateur web de ce dernier. Du coup pas de JeedomConnect . J’aime bien mon interface Design, mais est moins classe / pratique !
Une petite question : a quoi sert le paramétrage sur le app : « nombre max vignettes par colonne » qui prend les valeurs 1 ou 2 ?
A faire parler les curieux !
Et sinon c est surtout sur les gd gd ecrans, style tablette.
Par exemple si tu crees un « menu groupe », plutot qu il fasse toute la longeur de ton ecran, si tu mets « 2 » il fera que la moitié => l ecran est partagé en 2 grosse colonnes
Peut être changer le libellé par par exemple :
« nombre max de colonnes en mode vignette »
Bon aller, la prochaine grosse feature on passe en v1
Tu peux télécharger l’apk de JC il me semble même si tu n’as pas accès au store. Si c’est une tablette Android je vois pas ce qui te bloque
certaine vieille version d’android ne sont pas supportée, et donc le store n’affiche pas l’appli
Le petit bug du lundi soir
Lorsqu’on coche dans le paramétrages des résumés la coche « masquer le nombre » dans la page de paramétrage des résumés, l’icone (avec ou sans le nombre n’apparait plus du tout coté résumés de pièce dans l’app JC
En faisant quelques tests supplémentaires, j’ai l’impression que ce fonctionnement dépend de la valeur dans calcul (si moyenne, ca s’affiche, si somme, ca ne s’affiche pas !).
Ceci est néanmoins etrange car sur JC, les chiffres sont systématiquement affichés. JC ne devrait donc pas prendre en compte ces 2 champs « masquer le nombre » et « masquer le nombre si nul »
je suis en 4.2.5, donc Beta et je crois que cette page a évolué depuis la 4.1
Oui, ca n’existe pas ca en jeedom core stable
Aussi la beta 0.22 est finie donc faudrait créer un nouveau sujet par « bug » (ou futur évolution) histoire de ne pas créer un post à rallonge ici
Merci beaucoup pour ce plugin, qui est qualitativement bien supérieur à l’application officielle.
Par contre, est-ce qu’il serait possible de débloquer les actions possibles sur le template scénario à toute commande action ? (pas uniquement trigger scénarios Jeedom).
En effet, j’utilise les scénarios sur le bus KNX (plus fiable en cas de casse du PC, ça m’est déjà arrivé). J’aurais souhaité utiliser l’appli pour activer certains scénarios.
un peu bizarre de juste afficher un icone sans valeur à côté … puisque l’icone n’est pas sous condition (couleur ou autre). je me demande à quoi ca va servir …
il me semble que lui est pris par contre
meme si là aussi perso je trouve ca perturbant d’avoir des icones qui s’affichent et se cachent systématiquement. je connais comment son organiser les icones, je prefere avoir un 0, et ne pas avoir à chercher mon info
mais c’est perso !
tu peux le fermer si tu souhaites
j’ai pas trop compris ce que tu voulais faire
pour le coup c’est sur que ca n’a rien a voir avec une beta
donc un sujet dédié et plus que recommander dans ce cas
Mes excuses, je n’osais pas trop ouvrir un sujet pour des demandes aussi mineures.
J’ouvre donc un nouveau sujet.
