Nouveau widget Historique (graphique dans la grille)
Historiques : paramètres de personnalisation (couleurs, type de courbe, affichage par défaut…)
Nouvelle commande pour afficher un Pop-Up dans l’application (si JC n’est pas en cours d’utilisation [Android uniquement], alors on l’affiche à l’écran)
Widget Géolocalisation : affichage de la carte dans le widget en mode carte
Ask dans les notifications natives sur iOS
Notifications : suppression manuelle ou auto de notifications
Notifications : possibilité de filter par type de notifications
Changements graphiques du centre de notifications
Widget générique action : options d’affichage disponible en personnalisation
Ajout de la variable #value# dans le widget Volet
Affichage de commande(s) orpheline(s) sur les widgets (page principale du plugin, pas sur la page Jeedom !)
Ajout de la commande Notifier tous les appareils JC qui permet d’envoyer une notification commune sur les appareils éligible (case à cocher depuis l’assistant des notifications, sur les notifications à utiliser dans ce cas : voir la doc)
Bug fixes :
Authentification biométrique au démarrage
Rafraîchissement des caméras
Actions dans les notifications (Android)
Résumés de pièces : prise de compte de l’affichage sur valeur nulle configurée dans Jeedom
Historique : affichage en français pour l’axe de temps
Historique : intervalle de temps complet même si pas de valeur
Correction du Mode Expert
Ask dans les notifications natives d’Android
Version 0.22.2 (30/09/2021)
Nouveautés :
Ajout d’un système de logs dans l’application
Nouveau widget Image qui permet d’afficher une image à partir d’une URL ou une commande info
Nouvelle commande pour envoyer des SMS (Android seulement). Fonctionne quelque soit l’état de l’application
Nouvelles commandes action pour gérer les préférences de l’application depuis Jeedom (pour l’instant tracking, recharger les données)
Options de personnalisations des vues résumés de widgets
Mise en place du DeepLink (pour intéractions avec d’autres applis comme Tasker)
Mise à jour de (presque) toutes les libs de l’appli, et passage à React Native 0.65.1 (dont le moteur JS Hermes 20 à 30% plus rapide sur iOS)
Les commandes Lancer App, Afficher page et Pop-Up ne prennent plus en compte qu’un seul champ dans les scénarios (anciennement message). Si jamais vous utilisiez le champs Titre il convient de modifier légèrement votre scénario pour basculer les informations dans le champ message. (Si la modif a lieu après la maj du plugin, il convient de supprimer l’action et de la re-créer dans le scénario).
Ajout d’un délai possible entre deux authentifications
Ajout de la commande Modifier Préférences Appli : permet de modifier certaines options de votre application. Faites un choix dans la liste déroulante, puis indiquez la valeur à mettre si nécessaire : ON, OFF, MARCHE, ARRET
Prise en compte des options indiquées dans les notifications
Possibilité d’envoyer n’importe quel type de fichier dans les notifications
Ajout de l’option perso pour cacher le statut en mode carte
Bug fixes :
Levée du problème sur la taille disponible en bdd pour la personalisation des widgets
Ré-activation de la commande Détacher
Notifications iOS et Android
Affichage correct des popups sur iOS
Affichage des groupes en mode paysage
Accès aux historiques dans la vue détail
Affichage des actions dans le widget Clim
Slider température blanc dans les groupes de lumières
Grisement des icônes persos sur les scénarios désactivés
Les publications sont en cours sur les stores !
Comme d’hab, côté iOs il faudra surement attendre demain puisque la validation met en général plus de 24h !
RAPPEL:
l’objectif de ce post est de pouvoir remonter les différents bugs sur la version pour qu’on puisse les corriger. PAS de demande « comment est ce qu’on fait pour avoir un wigdet bleu » ou autre dans le même gene. on parle bien de BUGS ici sur les versions BETA 0.22.X !
pour tout le reste, créez un sujet dédié avec les infos standard : version de plugin, appli, plateforme, …
merci
à ceux qui auraient déjà fait la maj, on vient de repousser un petit fix !
pensez à cliquer sur le bouton en haut à droite de la page des maj pour que ca soit bien rafraichi !
vous devriez avoir une version de JC : 2021-09-16 13:03:33
Ah oui c’est intéressant ça pour basculer mes notifications de Telegram à JC. Bon je vais devoir patienter car je suis en stable depuis quelques temps…
J’ai eu un comportement bizarre sur un Xiaomi 7 note avec la nouvelle version.
Quand j’allais sur un widget, température par exemple, impossible de revenir en arrière avec la flèche en haut à gauche et l’historique de la valeur ne s’affichait pas.
Sur une tablette samsung table 5se ou le téléphone de ma femme, même modèle que le mien, pas de problème.
Comme ils n’utilisent pas le websocket, je l’ai désactivé pour mon téléphone, cela a résolu mon souci. Ce souci n’est pas revenu après avoir réactivé le websocket. Pas trop sur de la cause du problème et ce qui l’a résolu.
Juste, depuis la mise à jour, les affichages de mes caméras en connexion local (flux video) ne fonctionne plus. Le chenillard tourne et reste à 0%. J’ai vérifié à la source du flux sur motioneyes tout fonctionne.
Y a t’il une modification de la configuration à effectuer ou c’est dû à la MAJ ?
J’observe quelques dysfonctionnement depuis la mise a jour.
Retour impossible avec les flèches de l’appli ou Android.
affichage carte des caméras l’image apparaît après l’apparition de la page on a d’abord le nom de la caméra en carte puis l’image même noire apparaît.
Géo-localisation ne fonctionne pas depuis la mise à jour je n’ai pas d’actualisation de ma position ni celle de madame qui elle est sur ios. 2 équipements différents et les autorisations gps toujours ok.
Sinon superbe mise à jour comme d’habitude je n’ai pas encore pu tout tester.
Concernant la mise à jour du plugin au téléchargement de la mise à jour appli c’est top mais on a un message d’erreur quand on clique sur ok si on ferme et reouvre on a patience plugin en cours de mise a jour faudrait peut être avoir ce message directement après le « OK »
Bonjour, dans le centre de notification quand on clique sur une image ( photo d’une caméra) pour la voir en plein écran, on ne peux pas faire retour avec la flèche retour Android.
Obliger d’utiliser le retour en haut à gauche intégré directement sur l’application.
Sinon superbe boulot comme d’habitude, félicitation !
Etrange, normalement si le buffer reste à 0 un certain temps, il tente de recharger le flux.
J’ai mis sur 3s, si pas de réponse, on recharge, peut-être que c’est trop court selon les config et réseau… ?
Et bien le problème c’est qu’en ouvrant l’historique la borne droite du graphique n’est pas à 21h57 mais à 15h25.
Depuis Jeedom, l’affichage d’un graphique permet immédiatement de voir la date actuelle et la courbe est passé en pointillée pour symboliser le fait qu’il n’existe pas de valeur depuis xxx minutes.
Je ne comprends pas ? Tu peux bien faire afficher ce que tu veux, non ? la date de fin à droite devrait être l’heure actuelle et non la date de dernière valeur du module (en lui faisant croire que la valeur à la date actuelle est toujours la dernière reçue. Et si ça nécessite de sucrer les dates/heures à gauche ça me parait normal de le faire.
Béta installée, si ce n’est déjà remonté, sur IOS (iphone10), la liste des scenarios n’affiche que les 10 premiers groupes (ce qui représente une page).
Idem sur l’Ipad même en portrait seuls les 10 premiers groupes sont affichés et pas de scrolling possible (ca scroll dans le vide).
C’était déjà le cas sur les précédentes béta.
En tout cas, merci pour cette belle application.
JM
