Non actualisation dans Jeedom PAC Majestic
Je viens d’installer une PAC Majestic 9Kw et son module wifi sur mon réseau et la pac fonctionne bien via l’application mobile.
Modèle C-11-210342
J’ai donc parcouru la doc du plugin avant d’ouvrir ce message pour le paramétrage de la config du plugin mais mon problème est qu’il n’y a aucune donnée qui se met a jour sur le widget, tout reste à 0 et les commandes ne sont pas exécutées.
Le log en mode debug du plugin semble avoir une activitée « Normale » :
Résumé
[2020-05-18 16:05:12][DEBUG] : Function cron5 : Ok
[2020-05-18 16:08:55][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2020-05-18 16:08:55][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Serveur hayward ok
[2020-05-18 16:08:56][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Ok
[2020-05-18 16:09:16][DEBUG] : Function Update : Lancement
[2020-05-18 16:09:17][DEBUG] : Function Update : Serveur hayward ok, téléchargement de la page web
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Update : Téléchargement de la page web terminé
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Update : Ok
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Consigne : Ok
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Ok
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Ok
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Mode : Lancement
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Mode : Ok
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Power : Lancement
[2020-05-18 16:09:18][DEBUG] : Function Lecture_Power : Ok
[2020-05-18 16:10:11][DEBUG] : Function cron5 : Lancement
[2020-05-18 16:10:11][DEBUG] : Function Update : Lancement
[2020-05-18 16:10:12][DEBUG] : Function Update : Serveur hayward ok, téléchargement de la page web
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Update : Téléchargement de la page web terminé
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Update : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Consigne : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Mode : Lancement
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Mode : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Power : Lancement
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function Lecture_Power : Ok
[2020-05-18 16:10:14][DEBUG] : Function cron5 : Ok
Je ne sais plus ou chercher pour savoir ce qui pose problème
Peut être une erreur entre le login password mais avec les multiples codes barre et me suis renseigné vie ce lien [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pompe à chaleur Hayward - Forum Communauté Jeedom
Sur les majestic via l’etiquette le login est sur 8 caractères et le password sur 12
tenté également inversion majuscule / minus, mais toujours problème.
Merci par avance
Salut, désolé je viens de voir ton message que maintenant. Tu as toujours le défaut ? Pour savoir si ton login est bon tu as juste à te loguer ici : http://smartemp.hayward.fr:9000/login
J’attends ton retour.
@laurie.yoann oui j’ai toujours mon problème. Pas grave pour le délais de réponse ici c’est un forum d’entraide pas une hotline de SAV ou ou paie un service tous les mois.
Sur le site de Hayward Ca me balance The device hasn’t be activated, please login the device with the mobile phone!
Je pense que le pb est entre Hayward et ma pac mais comme c’est une Majestic avec le wifi de Smart temp inverter dessus je ne suis plus sur du couple login/password
Sur l’application mobile c’est le mail+password du compte crée qu’il faut utiliser.
Ok, tu as juste à faire la demande chez Hayward pour un nouveau login. Je sais que des personnes ont déjà eu le soucis.
Bonjour, des nouvelles ?
Dsl mais ça pedale chez Hayward. Je n’arrive pas à obtenir ces actions sur mes identifiants ou de compte
Ah mince mais ça ne m’étonne pas de eux!
Il ont même fermé le forum… Il y a un manque de sérieux de ce coté.
@laurie.yoann réponse du support : le lien smartemp indiqué plus haut n’est pas celui des modèles inverter.
D’ailleurs l’application pour IOS est badgé « Smart Temp Inverter » de chez hayward.
Je sens qu’on est reparti pour un bon tour de reverse engineering :slight_smile:
Salut, donc tu as surement un lien autre pour la tienne dans la doc ?
Bonjour Chris99977,
j’ai la même pompe que toi mais en 12 kw, modèle C-11-210343. As tu réussi à faire marcher le plugin ? MERCI
@laurie.yoann J’ai tout revérifié dans tous les sens. La documentation ne contient pas de lien.
@anto55 non ça ne fonctionne pas via le plugin
En jouant un peu d’audit http rerquest de l’app on se retrouve par ici :
http://pdms.phnixsmart.com:9112/app/user/login
http://pdms.phnixsmart.com/app_api/v1/devices/MAC DE LA PAC/bind
Salut, et tu récupère des infos avec les liens ou pas ?
Désolé pour le déterrage mais je me demande si cette PAC va passer une nouvelle saison hors de ma Domotique.
@laurie.yoann on pourrait faire une évolution ou aider en ce sens ?
Bonjour, le seul moyen pour que je puisse tenter d’ajouter les modèles inverter c’est d’avoir des logins pour me connecter car à l’aveugle c’est compliqué.
Je suis à la recherche d’informations sur les API pour communiquer avec les PAC Majestic afin de l’intégrer à ma box domotique Eedomus. J’ai déjà réussi la phase d’authentification mais je n’arrive pas à trouver l’API pour consulter / modifier les consigne de chauffage et l’état de la PAC. Est-ce que quelqu’un pourrais m’aider ?
Malheureusement je ne possède pas Jeedom et je ne peux donc pas utiliser le plugin.
Merci d’avance.
Bonne journée !
Bonjour à tous
Je suis dans le même cas que vous j’ai une PAC Hayward easy temp (inverter) et je cherche des infos sur ce module WIFI et sur la communication
Avez-vous des informations?
De mon côté, j’ai identifié des trames envoyées par le module de contrôle (LCD) et la carte mais c’est pas facile décrypter.
Pour info les trames envoyées par les PAC inverter sont complètement différentes des anciennes PAC.
Avez-vous des infos à ce sujet ?
Quelles sont les infos que l’on peut récupérer sur smartemp.hayward?
Qu’un a-t-il déjà connecté un module wifi pour PAC inverter ?
Merci pour vos retours et bonne journée.
Je suis en plein reverse engineering sur ma PAC warmpool et j’ai bien avancé. Si tu peux m’envoyer tes trames pour que je les compare aux miennes, ça permettra de voir si on est sur le même protocole.
Voir post Domotiser PAC inverter de piscine IrriJardin/WarmPool : aide connection RS485
Je t’envoie un exemple des trames de j’ai enregistré avec l’aide d’un ami.
tu verras à la fin de la trame on verrifie le CS . Le CS est inversé mais c’est juste un PB de programmation.
certaines trames sont KO
Sur une des trames on identifie le n° de serie de la PAC et l’heure.
As tu reussi à demarrer ta PAC à distance ou pour l’instant tu ne fais que lire les parametres (ce qui est déjà trés bien)?
J’espere que l’on sera sur le même protocole et que l’on pourra avancer ensemble.
Je viens de brancher ma Pac Majestic sur ma piscine (modèle C-11-210343) et j’essai de la connecter à Jeedom sans résultat.
je ne sais pas quoi entrer dans login et mot de passe dans la page de config
j’ai essayé avec le mail et le mot de pass mis a la création du compte,puis les codes sur le module dans tous les sens. ça ne fonctionne pas
ci dessous mon module avec le code barre
auriez vous une idée ?
Bonjour j’ai la même pompe à je suis dans le même cas que toi !
