Bonjour à tous, idem pour moi!
Avez vous avancé sur votre projet ?
j’ai fait des essais avec paquet capture sur mon telephone, j’ai suivi le tuto de angeck qui a fait ça pour son aquarium. j’ai des retour d’info de ma pac majestic hayward en mettant l’application que je veux surveiller soit « smart temp inverter » et dans paquet capture, j’ai en retour le nom du serveur Gizwits.com où transit les infos, l’id de l’application, mon token de pompe et toutes les infos de ma pompe majestic adresse mac, ip sur le reseau, etat de fonctionnement, temps de fonctionnement, mode etc…
par contre je ne sais pas les retranscrire dans jeedom.
Je travail toujours sur la possibilité de me connecter à ma PAC Majestic avec le module Wifi Hayward non compatible avec http://smartemp.hayward.fr:9000/login
J’avance bien car j’arrive à me connecter à la PAC et à avoir des retours de la PAC. En revanche je suis bloquer sur la lecture des trams reçu depuis la PAC.
Si quelqu’un peut aider ça serait super !
Je vous joint une page de démo qui permet de se connecter à la PAC et de voir les informations remontées.
Voici comment je procède :
- Tout d’abord je récupère mon userId et userToken via la requête d’authentification http://pdms.phnixsmart.com:9112/app/user/login et le body { « appKey »:« PHNIX-ANDROID », « data »: {« username »:« YOUR_EMAIL »,« password »:« YOUR_PASSWORD »},« version »:« 3.1.11 »}
- Je renseigne ces informations dans la page de démo (Téléchargeable ici : Testeur Hayward) et j’execute les différents « Do it » jusqu’à l’étape 4.
- J’ouvre l’application « Smart temp inverter » et la je vois des trames qui remontent. Je peux différencier au moins 3 trames différentes (
Trames.txt (1,4 Ko)).
Trame 1 :
99,16,3,233,0,90,180,87,70,50,48,49,49,48,52,48,51,50,49,0,0,0,0,1,1,3,233,0,1,0,1,1,34,0,1,0,1,0,180,0,0,0,1,0,1,0,20,0,20,0,95,0,62,0,20,0,192,0,45,0,70,0,110,0,200,0,2,0,150,0,50,0,62,1,94,1,174,0,55,0,50,0,50,0,85,1,44,1,174,0,70,0,200,0,0,0,20,255,136,0,52,0,3,1,144,0,150,0,150,0,70,0,100,0,20,0,20,0,30,0,100,0,90,1,44,0,110,0,0,0,100,3,82,0,50,3,82,0,50,3,82,0,23,0,2,0,50,2,88,0,1,0,0,0,50,2,88,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,30,0,3,0,1,0,0,0,10,0,12,0,15,0,17,0,0,111,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Trame 2 :
99,16,4,67,0,90,180,87,70,50,48,49,49,48,52,48,51,50,49,0,0,0,0,1,1,4,67,255,186,0,55,0,130,0,45,0,8,0,0,0,20,0,170,0,150,0,20,255,106,0,32,0,0,0,0,0,0,0,1,0,10,0,200,0,80,1,224,1,224,2,88,0,2,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,14,1,34,1,14,0,10,0,10,0,80,1,94,0,150,1,94,255,206,0,0,0,50,0,60,0,1,0,205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Trame 3
99,16,7,209,0,90,180,87,70,50,48,49,49,48,52,48,51,50,49,0,0,0,0,1,1,7,209,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0,0,0,0,0,250,0,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215,0,180,0,180,0,215,1,34,0,215,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,90,165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,238,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,66,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,21,0,0,0,45,0,0,0,0,0,0,0,0,66,169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Maintenant reste à trouver comment décrypter ces trames. Peut-être @freddye83 est-ce que ça te parle ?
Merci d’avance pour tout aide sur ce sujet !
Bonne journée
YA un lien ici vers le meme cloud pour trouver comment faire un script sous Jeedom mais cela ne va pas t’aider pour les trames
le post de community correspondant
le lien vers
je suis ce thread avec intérêt.
J’ai une PAC inverter Majestic.
Donc si je comprends bien le PlugIn ne fonctionne pas avec ? (En tout cas chez moi ça ne fonctionne pas)
A-t-on un espoir ?
@ncapelle En fait le plugin n’est pas conçu pour les PAC de type inverter car elles sont interfacées avec un autre service Cloud.
Le moyen trouvé : MODBUS et qui fonctionne très bien. En somme monter un module sur base d’ESP en lieu et place du module wifi avec un code que tu pourras reprendre dans ce sujet : Domotiser PAC inverter de piscine IrriJardin/WarmPool : aide connection RS485 - #112 par chris99977
Tout y est. Pour ma part tout remonte parfaitement le pilotage est full opérationnel.
Chris
