Contexte : nuc i5 debian 11, dernière version stable jeedom 4.3.17 et dernière version stable du plugin daté du 27/03/2023.
Suite aux problèmes constatés avec l’accès aux données météo de netatmo via le plugin officiel netatmoweather, j’ai regardé l’état du plugin naenergie. Celui-ci est dans l’état « nok »
Au temps pour moi… Tu as pas dans la config une liaison a refaire avec le site netatmo ? Une autre fenêtre doit s’ouvrir pour connecter jeedom et ton plugin.
Ok, j’ai installé la dernière version stable publiée ce jour (17h11). La reconnexion refonctionne correctement. Je vais suivre ça pendant quelques jours.
Je rencontre également le même problème avec un beau message en bas à droite de mon jeedom « 500: Internal Server Error »
Dans les logs du plugin, un détail de l’incident
Merci pour ton retour limad44
Oui mon compte est bien enregistré, j’ai vérifié le mot de passe, ré-actulisé l’id, rien n’y fais.
Je vais tester sur ma vm de prod voir si je rencontre le même problème et te tiens au courant
J’ai testé sur ma VM, le problème est de mon côté …
Sur une fresh install avec import de ma sauvegarde j’ai le problème.
En faisant une nouvelle VM et sans import de sauvegarde, je n’ai pas le problème.
Du coup je vais migrer mon Jeedom sur ma nouvelle VM.
Désolé pour le dérangement
