Musiccast : refonte V4
Bonjour à tous, bonjour @granddam,
Je viens de te proposer un Pull request sur le projet à l’adresse suivante :
EDIT : Le projet suivant déprécié :
J’espère que cela te plaira et espère une intégration.
EDIT : La version Musiccast à utiliser est :
https://lucguinchard.github.io/plugin-Yamaha-musiccast/fr_FR/
Je suis disponible pour toutes critiques ou informations.
Bonne journée.
Luc
Bonjour @luc
Pourrais tu partager tes fichiers?
bonjour,
les modifications des lignes sur les fichiers concernés sont sur le Git comme indiqué dans le post de @luc
https://github.com/grandDam/plugin-musiccast/pulls
@granddam n’a pas l’air d’être très actif. J’espère que tout ce passe bien pour lui.
Pour installer ma version il faut passer par l’installation via Github avec les paramètres suivants :
  • Type de source : GitHub
  • ID logique du plugin : musiccast
  • Utiliser ou organisation du dépôt : lucguinchard
  • Nom du dépôt : plugin-musiccast
  • Branche : master
L’avantage de l’installer avec gitlab c’est que si je pousse des mes modifications sur le github, c’est Jeedom qui géra la mise à jour tout seul.
Pour le moment, j’ai juste repris le template de base. J’ai pas mal d’idée, mais il me faudra du temps pour tout réaliser.
  • J’aimerai bien gérer les zones. aujourd’hui juste la zone main est réalisé.
  • Il y a plein de fonctions non existante comme changer d’input.
  • Le volume max de tous les appareils n’est pas toujours 100. il faut pouvoir le récupérer.
  • Et plein d’autres… et vous avez surement plein d’idée, et découvert des bug :wink:
Je connais bien l’API de yahama, mais je débute dans les plugins jeedom et je ne connais pas encore très bien le core du code de @granddam.
4 « J'aime »
il faut désinstaller auparavant le plugin d’origine?
Oui tout à fait, cela doit être une limitation de jeedom. je trouve cela dommage, car on perd les commandes dans les scénarios. Mais cela permet de nettoyer l’ensemble du répertoire du plugin. J’ai supprimé plusieurs fichiers non utilisés, notamment des images.
Ok, c’est fait. par contre il y a eu « bug » d’affichage. La barre de volume n’apparaît pas entiérement coté droit dans le widget.
Pense bien a faire un Ctrl+F5 pour rafraîchir complètement les feuilles de style. Si tu as toujours le bug d’affichage, il me faudrait le nom et la version de ton navigateur, et pourquoi pas une impression écran.
bonjour,
je viens de faire l installation et je n’ai pas accès au changement d’input sur le Dashboard
c’est normal?
Sinon merci pour le developpement
Salut @benj51,
La modification de l’input n’existait pas dans la version du market. Il serait bien de le mettre en place.
Par contre il est possible de créer des favoris par appareil et de cliquer sur un des favoris à l’aide du panel ouvrant gauche.
Luc
@benj51
Tu es content de HC Yam RX-V485 ?
je suis en train de regarder pour un HC MusicCast RXV685 avec 2 Musiccast 20
est ce que quelqu’un a un retour de MusicCast avec Assistant Alexa ?
bonjour Minos,
je ne suis pas un spécialiste de musique mais l’ampli couplé à 2 musiccast sans fil à l’arrière fonctionne très bien que ce soit pour les films ou pour des soirées comme celle du jour de l’an : une vrai discothèque! :slight_smile:
benj
petite question j’ai un yamaha rxa850 je voudrais mettre des enceintes sans fils à l’arriere car je n’ai pas la possibilité de passer des câbles. Savez vous si c’est possible? et surout avez vous des référence d’enceinte pas trop chère?
Merci d’avance et désolé du HS.
C.
Hello
Ton ampli est compatible musiccast
Donc des Yamaha musicast 20 par exemple.
Hello , je voulais savoir si l’installation etait uniquement ok pour la V4 ou aussi pour V3.3.39.?
Pour pas moyen en V3.3.39 …:thinking:
Bon l’installation est faite , par contre dans les navigateurs (firefox 72 , chrome 79 )… bug d’affichage .
Salut minis,
Tu es en jeedom v4 ? Je ne pense pas.
Sinon je suis entrain de développer un plugin musiccast depuis zéro, cette version est bien trop lourde. J’en reparlerai bientôt…
Luc
@luc
Non je suis en V3.3.39 pas encore passé en V4…
J ai hâte de voir ton dev et si je peux aider … bien je sois pas dev …
j aimerai bien savoir …
en tout cas courage et merci par avance,
J’ai encore des soucis avec ce plugin
2020-03-20 18:02:32	musiccast	Erreur sur la fonction cron5 du plugin : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.1.21 port 80: No route to host (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
une idée?
