J’ai une Dericam P2 flux vidéo ok mais les commandes via jeedom connect ne fonctionnent pas … elles fonctionnent pourtant dans jeedom
Une idée ?
Une idée ?
Avec aussi peu de détails non je ne pense pas que quelqu’un pourra t aider…
Pour commencer tu peux partager tes informations comme déjà demandé et accepté sur le plugin :
Ensuite as-tu été regarder dans la documentation la configuration qui est proposée. As-tu appliqué la même ?
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
IPHONE JM : v1.6.0 stable sur ios [os : 16.1.2] (polling)
Mini S4 : v1.6.0 stable sur android [os : 29] (polling)
SONY XPERIA : v1.6.0 stable sur android [os : 30] (polling)
Zenfone 8 : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
Qu’entends tu par commande ? Les commandes de mvt ptz ?
Norbert
Bonsoir oui c’est cela elles fonctionnent sur jeedom mais pas sur jeedom connect
Et les autres infos??
« Elles ne fonctionnent pas », ca veut dire quoi exactement ?
Qu y a t il dans les logs ?
Log : 0000|[2022-12-17 18:49:54]ERROR : Erreur exécution de la commande [RDC][Dericam][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/camera/data/records/63
C’est le seul log que j’ai pour faire un up down left or right pas de mouvement via jeedom connect. mais via jeedom cela fonctionne…
Oui tu l as deja dit 4 fois ! Je crois qu on a bien compris … ![]()
Commence par mettre les logs en DEBUG pour que ca aide
(Et pour les partager utilise le bouton <\> histoire de garder les logs bien formatées)
mettre les logs en debug… je ne suis pas sûr de comprendre…
j’ai bien paramétré comme ceci
mais rien nada pas de mvt
Sur la page de configuration du plugin… il y a un endroit où tu peux changer le niveau de log → change en DEBUG
Je ne vais pas remettre en cause le « bien » … mais en tout cas ca repond a ma toute 1ere question (a laquelle tu n as pas repondu). Tu n as pas fait un saut dans la doc…
Du coup, bien que ca n ait rien a voir, la valorisation de dossier des enregistrements n est pas bonne…
Ce qui est ecrit en bleu est un exemple ! Pas ce qu il faut betement recopier… tu peux donc remplacer camId par … l identifiant (jeedom) de ta camera. (Si tant est que le reste du chemin est bon)
ok fait donc ensuite je fais quoi
Executer une des commandes haut, bas, droite, gauche
Et partager ce qu il y a dans les logs
[2022-12-18 23:41:36]DEBUG : [API] Send SET_FACE_DETECTED -> null
[2022-12-18 23:42:14]DEBUG : [API] Request Received {"method":"SET_FACE_DETECTED","params":{"value":true,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403333150}
[2022-12-18 23:42:14]DEBUG : [API] Send SET_FACE_DETECTED -> null
[2022-12-18 23:42:18]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"419","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403337521}
[2022-12-18 23:42:18]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][GAUCHE] (419) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:18]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:25]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"418","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403343824}
[2022-12-18 23:42:25]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][DROITE] (418) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:25]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:25]DEBUG : [API] Request Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":35,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403344217}
[2022-12-18 23:42:25]DEBUG : [API] Send SET_BATTERY -> null
[2022-12-18 23:42:26]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"417","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403345708}
[2022-12-18 23:42:26]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][BAS] (417) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:26]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:28]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"416","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403347058}
[2022-12-18 23:42:28]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][HAUT] (416) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:28]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:29]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"418","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403348308}
[2022-12-18 23:42:29]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][DROITE] (418) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:29]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:30]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"419","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403349144}
[2022-12-18 23:42:30]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][GAUCHE] (419) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:30]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:31]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"417","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403349927}
[2022-12-18 23:42:31]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][BAS] (417) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:31]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMD_EXEC","params":{"id":"416","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"},"widgetId":6,"apiKey":"b5b2db1eb95ca4f67ebef180a5be0e47"},"jsonrpc":"2.0","id":1671403350725}
[2022-12-18 23:42:31]INFO : Exécution de la commande [RDC][Dericam][HAUT] (416) par l'utilisateur admin
[2022-12-18 23:42:31]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
[2022-12-18 23:42:32]DEBUG : [API] Send CMD_EXEC -> null
il est où le bouton… ( désolé mais je pratique peu…)
Du coup autre info, sur les posts que tu ecris tu peux editer pour les modifier, en appuyant sur le petit crayon histoire de pas dupliquer les messages pr rien
L ensemble des commandes s effectuent donc sans erreur.
Peux tu aller sur ton equipement [RDC][Dericam]
Et cliquer en haut a droite sur configuration avancee et partager une copie ecran
