Sur le bouton de la ligne de la commande [RDC][Dericam][haut], clic sur le bouton « rouage » de la colone action
Et partage a nouveau une copie ecran
Et pour finir 1 seule fois sur le bouton tester en haut.
Que se passe t il sur la camera ?
rien même si le message en vert me dit que cela fonctionne il doit manquer un lien entre jeedom connect et la camera mais bon je ne suis pas un spécialiste (;
Je te laisse relire ce que tu as ecrit…
Tu testes la commande « haut » sur jeedom du plugin camera sur ta camera. Cette commande « jeedom » une fois executee réalisée fait :
Du coup… je ne vois pas comment JeedomConnect peut lui reussir a faire quelque chose « tout seul » puisque tu lui demandes d executer la meme commande !
Et donc tu auras… le meme resultat
Donc pr le moment le probleme n est pas a regler sur JC, mais en amont.
exact mais cela fonctionne depuis le dashboard
je vais aller faire dodo … merci beaucoup pour ton temps j’ai appris un peu plus ce soir et je vais investiguer…à tête plus reposée…
Du coup soit le dashboard fait autre chose
Soit ca ne sont pas les bonnes commandes.
Je viens de te faire faire manuellement l execution de la commande que JC réalise automatiquement de son cote.
Si en manuel le resultat est KO, alors JC ne fera pas mieux
T as surtout pas pris les bonnes du coup !
Maintenant cela fonctionne
Ba oui avc les bonnes commandes ca fonctionne mieux
N oublie pas de cloturer ton post!
Comment on fait?
Tu cliques sur le bouton « solution » du message qui résout ton probleme initial
C est pas franchement le cas de celui que tu as choisi…
Et avant d ouvrir un autre post où tu diras que « ca marche pas » penses a corriger ce que je t ai deja indiqué !
