J’ai essayé avec favoris et résumé, mais je n’arrive pas à afficher 4 widgets par ligne
comme sur les panels de @Ds5
Quelle est l’astuce ?
(mes icones font 128x128)
pas d’astuce, ca depend de ton tel
Bizarre il a des panels à 2, à 3 et à 4par ligne ?
normal il y a des résumés et des favoris …
Hello
Pour info les captures sont prises sur mon Galaxy S7 edge (en Android 10, mais bon la version importe peu je pense).
Si jamais tu veux savoir pour tel ou tel ce que j’ai mis comme widget, je peux regarder au besoin.
edit : ah tiens bizarre j’ai pas reçu la notif sur ton premier post, dsl du coup j’avais pas répondu car je n’avais pas vu que ct pour moi
Même si la réponse a déjà été donnée de manière globale, la réponse à ta question @jlb sur le cas particulier demandé :
- Ecocompteur : widget Résumé avec 6 widgets (de type Puissance, générique texte, générique numérique, générique binaire)
- températures moyennes : idem en fait avec que des widgets température
- sur l’un des premiers écrans (supervision système) c’est pareil
Dans les options du widget je coche affichage bloc tout le temps
Autre exemple j’ai aussi pris des favoris pour par exemple « gestion maison » dans mes premiers écrans. Avec 2 widgets je n’ai pas coché affichage bloc ce coup-ci. Mais pour celui de rappel de l’ensemble de la sécurité détection j’ai coché bloc (dès que ca dépasse de l’écran en fait)
Magique
Bonjour, vous avez créé plusieurs résumés avec 4 widgets sur la même ligne, par ex le résumé « Présence » ou Général " j’ai beau chercher je n’arrive pas à trouver comment faire (les miens ont 3 widgets sur la même ligne). Avez vous utilisé la case à coché :« Affichage du résumé sur plusieurs lignes »
Merci pour votre réponse.
Cela dépend de la largeur disponible sur ton écran.
Tu peux le vérifier en basculant en mode paysage
Super merci beaucoup pour la réponse rapide ( 1mn)
Ca dépend effectivement de la largeur de l’écran. Mais je crois avoir cocher « affichage bloc » pour ne pas avoir à scroller.
@jared-94
Il ne manque plus que le centrage des tuiles dans les widget favoris ou résumé pour que visuellement ça soit nickel. Pour l’instant on a leger décalage à droite qui mange la fin des titres mais on patiente en général les mises à jour sont magiques
prochaine version !
Je suis sur un P30Pro (donc ecran pas petit) et je n’ai que 3 place en portrait, quand je passe en paysage, ca reste à 3 place dispo, je dois scroller a droite pour voir le 4ieme, alors qu’il y a la place d’afficher les 4 c’est bizarre.
En tout cas cette maj avec les fonds d’ecran va tout peter du coup je sais meme pas quoi mettre comme fond lol
Coche la case « afficher en bloc »
la réponse a déjà donnée …
ca depend de la taille d’écran du téléphone !
donc sur ce model de tel tu n’auras pas 4 icones sur 1 ligne en portrait, mais seulement 3
@extrapitou
Au cas où, au delà de la taille globale de l’écran du téléphone , c’est plus la taille de la grille du desk qui compte peut-être. En l’occurrence je viens de voir que le S9 de mon épouse affiche moins d’icône en largeur que mon … S7 ![]()
Je sais en revanche que sur mon S7 avec la ROM Custom qui est dessus, je peux modifier pas mal de paramètre dont la grille / colonnes-lignes de l’interface (dans mon cas le lanceur Trebuchet mais sans doute aussi dispo sur un lanceur Google). Dans mon cas je suis en 6x6 au lieu au départ de 5x6 de mémoire :
A regarder peut-être dans les paramètres du smartphone
Edit : sur le S9, c’est appui long sur le desk => paramètres de l’écran d’accueil puis grille de l’écran d’accueil. EN revanche déception, pas de largeur 6 proposée
comme quoi les ROMs custom c’est quand mm chouettes ![]()
Je suis en 4x5 sur mon écran d’accueil et j’affiche bien 4 widgets aligné dans les résumés et favoris mais seulement en cochant le bouton affichage bloc
Ok. Les widgets sont de mon côté identiques entre le S7 et le S9, mais pourtant c’est bien le S9 qui en affiche le moins et hormis la taille de grille je n’ai pas vu d’écart (au bémol de la ROM elle même : stock sur le S9, custom sur mon S7).
Ce n’était qu’une piste que je voyais en ayant été surpris de ce tel écart entre nos deux mobiles
j’etais en 4x6, je viens de passer en 5x6 sans changement dommge, merci pour la piste. Mais ce que je ne comprend pas c’est quand je passe en paysage, il y a + de place mais la 4ieme icone se met a la ligne également…
Oui bizarre. Moi c le coté S9 plus grand qui affiche moins que mon S7 qui me pose prb
. Mais il y a certainement d’autres paramètres ailleurs qui gère peut-être les tailles
