Ca sera compliqué de te faire changer d’avis enfait car à la base ceux à la recherche d’une application mobile pour jeedom ne sont pas satisfait de la webview et/ou
appli officielle ou alors font avec ce qu’ils avaient à disposition dans le temps.
Ça fait longtemps que les utilisateurs jeedom réclament une appli mobile digne de ce nom et en 1 an on a 2 mastodontes qui sont apparus pour combler le fameux vide (jeedomconnect et jeemate)
Pour le reste comme dit @tomitomas prend quelques heures pour voir l’utilité en plus c’est gratuit et si tu n’es pas convaincu ben vive la webview.
Voila un exemple de rendu impossible à avoir avec la webview
Je suis intéressé par l’intégration d’une télécommande comme vous, mais je ne sais pas comment il faut faire.
Pour commencer, quel player pilotez-vous ?
J’ai le Devialet, est-ce possible et si oui, comment faut-il procéder ?
Vous remerciant par avance
Utiliser le widget générique actions
Et je cree autant d actions que je souhaite avoir de « touche » (en me basant sur les actions dispo dans le plugin que j utilise avec le player freebox)
Donc commence par chercher un plugin qui fonctionne avec Devialet, et ensuite créé ton widget !
Salut Didier,
comme l’ont dis les autres, tu customises comme tu veux, pour moi beaucoup plus simplement que sur jeedom, que ce soit par les desing (fixe et non adaptable - que j’utilise pour ma tablette domotique), ou par le dashboard peu customizable et nécessite pas mal de réflexion en amont pour en avoir une utilisation pertinente. Je n’ai pas encore touché à la synthèse pour ma part.
mais surtout le point fort pour moi et que tu as l’ergonomie de ton terminal sur les menu et navigation, ce qui le rend beaucoup plus cohérent et compréhensible avec l’utilisation mobile
vais regarder merci
Est ce qu’on peut « jouer » des sons sur JC maintenant, ou c 'est pas à l’ordre du jour ?, genre lorsqu’on appuis sur le bouton de la sonnette , ou une alarme de piscine par ex.
je dis ça , car pour le moment j’utilise une tablette murale avec fully K. et j’envisagerai de tout refaire avec JC, mais il me faut etre sur de cette fonctionnalité avant
Meme plus besoin d avoir 2 widgets séparés, depuis qlq temps le generique action permet de tout faire; donc j ai tout regroupé en 1 seul widget pour ajouter 1 element, envoyer toutes les listes, supprimer tous les items de la liste :
Avec en face l utilisation du plugin todo. (Cf le lien de Bison)
Pas encore !
en workaround, tu dois pouvoir t amuser avec des notifications utilisant des canaux differents.
(Mais on est bcp trop hors sujet la par contre !)
Je suis content du résultat et surtout pour la télécommande qui fonctionne même en 4g alors que pour toutes les applications télécommande fonctionne qu’en wifi
C’est juste galère à aligner les icônes du fait que les images n’ont pas toutes les mêmes dimensions, mais merci à la dernière mise à jour qui a rajouté le nom des actions sur le mode carte
