Je vais essayer de reseter le module avant de tenter le scan
Bon, rien à faire, j’ai essayé avec plusieurs devices Android différents.
Après je ne vois aucune mention de bluetooth sur les modules (adresse mac ou autre) peut-être sont-ils trop vieux (version 24 à priori)
je viens de demander les fichiers ota à nodon.
Merci et bonnes fêtes
Hello, je suppose que tu active le BT pour pouvoir les voir !
De mémoire, les modules l’active quelques minutes à la mise sous tention (qu’il soit couplé Zigbee ou pas).
Bonjour Yves, merci pour cet excellent série de test.
je ne suis pas super familier avec les apk, comment passe-t-on de ce fichier à l’application installé ?
Il faut juste le télécharger sur ta tablette ou ton smartphone et demander l’exécution du fichier .apk (retirer l’extension .txt utile unique pour le transfert sur ce forum)
PARFAIT !!! Merci Yves, voici une année qui démarre cool.
Application simple, détection du module après reset (la coupure alimentation ne suffit pas). J’était en 1.8.0… maintenant en 2.7.0.
Il faut être patient, l’upgrade dure 2/3 minutes avec la led orange continue et des msg sur l’appli.
Bref, parfait je viens de résoudre mon pb de WAF fini le double appuis sur les inter !!
La version des firmwares de deux modules SIN 4.1.20 et SIN 4.2.20 vient de passer à 2.7.9.
Je ne sais pas ce que cette version apporte en corrections ou en fonctionnalités (je ne suis pas allé voir plus loin).
Par contre je constate de nouveau que la remontée d’états des SIN 4.1.20 (comme celle des SIN 4.2.20) lorsque les modules sont pilotés par un inter local met de nouveau entre 4s et 6s à remonter sur le réseau Zigbee.
La trame d’état n’est émise qu’après environ 5s en moyenne par le module lorsque activé en local (poussoir filaire connecté aux entrées de pilotage local) alors qu’elle est émise en moyenne après 200ms lorsque le module est piloté par une télécommande (bindée ou pas) ou par la box domotique.
Toujours aussi étranges ces modules. NodON a encore du travail sur la planche pour stabiliser le (bon) fonctionnement de leurs modules zigbee.
bonjour a tous,
Quelqu’un aurait les données brutes d’un NODON SIN 4-2-20 ?
J’en ai besoin pour que le support jeedom puisse l’ajouter au plugin philips-hue…
il faut les récupérer sur le module dans le plugin zigbee et je n’ai pas ce plugin
En vérité il me faut aussi:
Lidl Livarno e27
Lidl LIVARNO LUX Ruban à LED
Hue Play Light Bar
Ledvance Classic A60 E27
Mais c’est surtout le nodon qui m’interesse
Merci d’avance
Pour le 4.2.20:
"ieee": "5c:02:72:ff:fe:7d:16:86",
"nwk": 36770,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"node_descriptor": "01:40:8e:8b:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "NodOn",
"model": "SIN-4-2-20_PRO",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 41
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 103
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 50
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "NodOn"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "SIN-4-2-20_PRO"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "2020"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 7,
"name": "On\/Off Switch Configuration",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "switch_type",
"value": 1
"id": 16,
"name": "switch_actions",
"value": 2
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 64599,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 41
"id": 2,
"value": 103
"id": 3,
"value": 50
"id": 4,
"value": "NodOn"
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"value": "2020"
"id": 7,
"value": 1
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 7,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 16,
"value": 2
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 254
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 102,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4747,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
4096,
64599
3,
6,
25
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
7,
8
3,
6
"242": {
"device_type": 102,
"input_clusters": [
33
33
"class": "zigpy.device"
Merci Maxcrouz,
Au top!
Bonjour à tous.
Est ce que le problème avec les entrées filaires est résolu depuis? Je voudrais me servir de ce module pour remplacer un télérupteur et garder mes inter. J’ai vu que le dernier firmware était le 2.22.0.
Merci d’avance.
Samuel.
Après plusieurs essais, le retour d’état du module avec une commande filaire est au moins de 25 secondes chez moi. Si on commande le relais via jeedom, le retour d’état est instantané. D’autres personnes ont toujours le problème?
Pour moi oui avec la dernière version firmware fonctionnement nominal.
Idem chez moi
Merci pour ce retour @Yves19. Tu as quelle version du firmware? Via l’application nodon connect, le firmware de mes modules est le 2.22.0 et le module est a jour.
Samuel.
J’ai essayé un autre module, toujours pareil. La commande filaire du module renvoit un retour d’état de la sortie du module au moins 25 secondes après. J’ai contacté le support Nodon mais ils sont aux abonnés absents pour le moment.
Vous êtes sur quel plugin? Deconz, zigbee officiel ou autre ?
Moi je suis sur la dernière beta de deconz. Peut être un bug de deconz?
Aucun souci de ce type avec mes NodOn et Z2M…
Je suis sur DEconz, dernière version stable avec les modules nodon en dernière version et aucuns soucis pour moi.
Deconz dernière version stable 2.21.2. Aucun soucis avec les modules Nodon que ce soit en temps de réaction à une commande ou à un retour d’état (parfois une petite latence de l’ordre de la seconde pas plus sur le retour visuel Jeedom).
Je précise que chaque module est bindé avec au moins une commande sans fil et en sus le cas échéant relié en filaire avec un ou des des poussoirs Legrand Celiane (donc continuité de fonctionnement en cas de panne ou indisponibilité de la box domotique) .
Ma configuration matérielle, OS et Jeedom:
- NUC intel 8i5BEH, SSD M2 Nvme Samsung EVO 980 1To, 8 Go RAM DDR4, Conbee2 firmware 0x26780700,
- Debian 10.3,
- Jeedom 4.3.15
Merci pour vos réponses.
Moi ma configuration matérielle, OS et jeedom:
- Vm 8go, ssd wd red 4to sur Nas synology ds718plus
- Deconz 2.22.0 et Conbee2 firmware 0x2678070
- Débian 10.5
- Jeedom 4.3.17
Je comprends pas d’ou vient mon problème. Ou alors mon réseau zigbee est surchargé… J’ai plus de 100 appareils mais 42 font routeur aussi.
