Voilà des mois que je suis avec attention ce forum et passe enfin à l’acte de demander de l’aide aujourd’hui
Je suis actuellement en train d’essayer de domotiser ma porte de garage de marque Doorgate (une marque portugaise) avec un module Orvibo CM10ZW.
Après avoir lu, relu, et rerelu les 2 notices je suis parti sur le schéma suivant :
Notice DoorGate :
1/ Installation en mode bouton poussoir. Est ce que c’est correct ?
2/ Est ce que je dois garder / enlever le pont ?
Coté Orvibo, je me suis mis sur un mode 2 : « Low Voltage Working Mode »
3/4/ N’ayant pas sur mon moteur de positif / reverse, que dois-je relier à mon port PB ?
5/ Est ce que je dois relier Stop à Stop ?
J’ai malgré tout fait quelques tentatives :
Tentative 1 : On branche uniquement PB à positive
Tentative 2 : On branche PB à Positive + Reverse ; Stop à stop
Dans les 2 cas ca ne fonctionne pas (sinon je ne serai pas là ).
J’ai fait l’inclusion sur Jeedom et lorsque je teste mes commandes Up / Down, j’ai ces logs d’erreurs :
Erreur exécution de la commande [RDJ][Porte Garage][On 2] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:12:4b:00:22:ce:35:75","cmd":[{"endpoint":2,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[00:12:4b:00:22:ce:35:75][zdevices.command] Endpoint not found : 2","code":0}
Qui plus est, les télécommandes officielles ne fonctionnent alors plus.
Est ce que quelqu’un ici pourrait m’aider à m’en sortir ?
Ai-je acheter le bon relais ?
Est ce que je l’ai configuré correctement ?
Est ce que, une fois installé correctement je pourrais conserver un fonctionnement hybride télécommande radio fournie + gestion Zigbee ?
Je suis preneur de vos lumières sur le sujet et vous remercie par avance.
