j’ai installé Zwavejs est j’ai mon module N°6 Aeonlab ZW062 qui apparait dans la fenêtre santé en en non initié et nodeinfo (voir photo) mais il n’apparait pas dans les équipements ? (voir photo) Que dois-je faire ?
merci
C’est un module sur pile? Tu n’a pas un bouton sur celui ci pour réaliser un wakeup ?
c’est un module secteur et oui j’ai appuyé sur le bouton d’inclusion
Passe sous l’interface zwavejs ui et lance une réinterview sur le noued
le problème est que je n’ai pas accès au module dans les équipement, il n’apparait pas
Tente déjà une synchronisation.
Sinon passe pas l’interface zwavejs ui
Va sur le noeud correspondant et lance une réinterview
amélioration j’ai maintenant le module dans les équipements.
Les valeurs indiquent cf capture d’écran.
j’ai bien l’info si la porte de garage est ouverte ou fermée mais je n’ai pas de bouton ouverture fermeture
et j’ai toujours l’info comme quoi le module n’est pas initié
merci
Tu pourras mettre tout ce que tu as dans les valeurs.(identique au screen ci dessus).
Sinon n’hésite pas a relancer plusieurs interview.
Bonjour @mangles, malheureusement je ne peux toujours pas contrôler ma porte, que puis-je faire d’autre pour que ce module fonctionne ? je suis obligé de rester sur openzwave pour l’instant uniquement à cause de ce module
Faire un ticket.
Le problème est que j’ai installé il y a longtemps un plug in non officiel et di coup impossible de faire un ticket
Même par le market ?
je vais tester
idem en passant le market : Vous avez un jeedom avec un plugin non autorisé : Opening. Merci de vous mettre en régle
je n’ai plus ce plugin d’installé mais à priori jeedom doit récupérer l’historique et impossible donc de pouvoir utiliser le ticket.
C’est en effet taggé « à vie » dans le Jeedom.
Donc c’est mort pour moi. Je ne comprends pas pourquoi zwave js n’arrive pas à intégrer ce module alors qu’il est bien listé dans les modules reconnus
Le template ne doit pas être correct.
Sinon utiliser zwavzjsUI (anciennement appelé zwavejs2mqtt) directement (avec JMQTT) mais il faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a des personnes sur le forum qui ont cette configuration (et il y a u sujet dédié).
J’ai rechercher pourtant et n’est pas retrouvé. si tu as le lien stp. merci
