du coup je ne suis pas assez calé pour mettre les mains dans le cambouis
je vais repasser en openzwave en attendant peut être une nouvelle mise à jour.
au cas ou j’ai ce message dans Zwave ui « Driver: subsystemState is not a SubsystemState (ZW0322) »
merci
Si un d’entre vous voulais bien remonter mon pb grâce à un ticket ses serait super cool. Merci d’avance.
Je mets les infos nécessaire :
Fabricant et référence : Aeon Labs Garage Door Controller Gen5 ZW062
Descriptif des commandes non fonctionnelles : ouverture, fermeture,…
dans Barrier Operator les valeurs qui changent lorsque j’actionne le bouton du module sont le signalingSate-2 et le current Barrier State. Je n’ai aucun changement sur les 2 autres -
Capture d’écran des Informations du nœud
Captures d’écran de chaque bloc de la fenêtre des Valeurs du nœud
Bonjour, pourtant d’après le site de comptabilité le module est opérationnel Jeedom compatibility
bizarre
Je rencontre le même soucis, ce module fonctionnait parfaitement avec le plugin openzwave mais plus avec Zwave JS.
Après exclusion, réinitialisation, réinclusion cela fonctionne de nouveau pour moi.
