Bonjour @Loic , est-il possible d’intégrer les commandes du module 0-10V dans le plugin IPX800V4?
Si tu as les commandes api json oui c’est possible.
Super.
Pour la commande:
Set010v=x&010vCha=y&010vValue=z
Value = 101, toggle entre 0 et valeur courante
Pour le retour d’état:
Get=X010V
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=X010V
Ok par contre il me faudrait le json en question, c’est en general la dessus que c’est compliqué…
Comme ça?
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Set010v=x&010vCha=y&010vValue=z
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=X010V
Je pense que c’est le contenu de xdevices.json qui l’intéresse
« product »: « IPX800_V4 »,
« status »: « Success »,
« X-010V N°1 »: « - »,
« X-010V N°2 »: « - »,
« X-010V N°3 »: « - »,
« X-010V N°4 »: « - »
Pas l’impression que c’est ça non plus…
Je comprend pas ce qu’il faut dans ce cas…
J’ai ça avec un module de raccorder
« X-010V N°1 »: {« ch1 »:« 0 »,« ch2 »:« 0 »,« ch3 »:« 0 »,« ch4 »:« 0 »},
Ca sera disponible dans la beta de demain.
Génial,
Encore merci.
J’ai l’impression que l’on ne peut pas choisir module et canal dans le type action.
Je pense avoir trouvé, correction dispo demain en beta.
Quelle réactivité!!
ça ne fonctionne pas.
Quoi que je mette dans la valeur de consigne j’ai ceci dans les logs:
[2020-03-16 14:32:54][INFO] : Call url http://192.168.1.66/api/xdevices.json?key=keyofheliomarin&Set010V=
La valeur est toujours vide
A mince, bon faut je me replonge dans le code car j’ai tout oublié la avec le temps j’essaye de faire au plus vite
ça marche.
Désolé j’avais laissé tomber de mon côté aussi.
Bonjour Loic,
On y est presque, la commande ne marche pas mais j’ai compris pourquoi:
La commande est: http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&Set010v=x&010vCha=y&010vValue=z
Or sur la commande du module tu as mis Set010V
Il faut donc enlever le majuscule
Pour le retour d’état, ça ne fonctionne pas.
Voila ce que j’obtiens dans les logs si ça peut t’aider:
IPX800 192.168.1.66 info : {« product »:« IPX800_V4 »,« status »:« Success »,« X-010V N\u00b01 »:{« ch1 »:« 80 »,« ch2 »:« 23 »,« ch3 »:« 0 »,« ch4 »:« 0 »},« X-010V N\u00b02 »:"-",« X-010V N\u00b03 »:"-",« X-010V N\u00b04 »:"-"}
Merci pour le retour je viens de faire les corrections nécessaire, il faudra par contre reconfiguré les équipements 010v (a cause de la majuscule) et relancer le demon ensuite.
La correction sera disponible dans la mise à jour beta de demain matin.
