La commande c’est ok
Par contre le retour d’état ça ne fonctionne pas.
J’ai toujours la même réponse dans les logs.
Bizarre j’ai testé un truc a voir dans la beta de demain.
Bonjour @Loic,
Désolé j’ai làché le sujet avec le confinement.
Je n’ai plus rien qui fonctionne avec le 0-10V.
Voici les logs:
[2020-05-11 09:43:48][INFO] : Call url http://192.168.1.XX/api/xdevices.json?key=XXXX&Set010v=1
[2020-05-11 09:43:51][INFO] : Call url http://192.168.1.XX/api/xdevices.json?key=XXXX&Set010v=2
On voit qu’il envoie le num du module mais pas celui du canal.
Je n’ai pas de retour d’état non plus.
Si tu veux je peux t’envoyer un module pour que tes tests soient plus simples.
Bonjour @Loic,
Suite à la dernière MAJ en bêta, les commandes fonctionnent mais j’ai toujours pas le retour d’état.
Peut-être que je me débrouille mal: logs et capture:
[2020-05-12 10:30:18][DEBUG] : IPX800 192.168.1.XX info : {"product":"IPX800_V4","status":"Success","X-010V N\u00b01":{"ch1":"7","ch2":"53","ch3":"0","ch4":"0"},"X-010V N\u00b02":"-","X-010V N\u00b03":"-","X-010V N\u00b04":"-"}
Je fais quelque test pour ma future installation et j’ai moi aussi aucun retour d’état du niveau de variation avec entre jeedom et mon ipx800V4 avec X0-10V.
Je voudrais savoir s’il y a une solution.
Il faudrait ouvrir un ticket pour que je test en direct n’ayant pas le module je ne peux pas faire mieux la
Merci pour ce retour rapide.
je suis nouveau sur le forum comment fait on pour ouvrir un ticket je serais ravis de contribuer.
Tu trouveras une doc sur notre site de doc qui explique tout ca
Bonjour,Comment fait on pour mettre une valeur sur une commande 010V dans un scenario ?
lorsque je choisi la commande dans un scenario, aucune possibilité de mettre une valeur
La commande est bien en numérique ?
Oui, la commande et bien en numerique
Finalement, pour m’en sortir , j’ai crée un script avec une variable pour parametre et cela fonctionne
