Modifier la valeur d'une commande virtual info-autre depuis le dashboard
J’utilise un « Virtuel » dans lequel j’ai plusieurs commandes info-autre. Chaque commande correspond à une heure où je déclenche ou arrête des scénarios (par exemple, j’ai la commande « heure_fermeture_volets » qui a pour valeur 1900).
Tout ceci marche parfaitement, et j’arrive à utiliser ces commandes dans mes différents blocs de tests.
J’aurai voulu pouvoir créer sur mon Dashboard une zone de texte à remplir qui me permette de saisir une nouvelle heure (par exemple 2000 au lieu de 1900), et qui irait mettre à jour la valeur de ma commande virtuel « heure_fermeture_volets ».
Vous l’aurez compris je débute. J’ai lu pas mal de chose sur le forum. Il y a pas mal d’éléments pour modifier des valeurs via des barres de défilement, ou des boutons ±. Mais je n’ai rien trouvé pour la saisie de valeur au clavier, pour modifier une valeur dans un virtuel.
Merci de votre aide.
Cordialement,
M9
Il faut créer un virtuel de type action pour entrer une valeur et info pour lire la valeur
Merci pour cette réponse. J’ai donc fait ce que j’ai compris de votre réponse :
  • j’ai créé une commande virtuelle « Modifier heure »
  • dans celle-ci, j’ai créé une commande action-message « Modifier_heure »
  • dans valeur/nom de l’information, j’ai mis « Heure_a_modifier »
  • en sauvegardant, ça m’a bien créé une nouvelle info « Heure_a_modifier »
Enfin, j’ai modifié le virtuel dans lequel j’ai l’ensemble de mes heures enregistrées, et pour l’une d’elle, j’ai remplacé l’heure renseignée en « dur » par la nouvelle info virtuelle créé plus tôt : « Heure_a_modifier »
Cela semble fonctionner.
Il me reste 1 problème :
Pour mon test, j’ai utilisé une commande action-message. Mais sur mon dashboard, j’ai un champ « titre » et un champ « message ». Est-il possible d’avoir seulement un champ de saisie, et non 2 champs ?
Cordialement,
M9
tu peux également creer une commande de type liste
en copiant / collant ça dans option:
0000|Minuit;0030|00h30;0100|01h;0130|01h30;0200|02h;0230|02h30;0300|03h;0330|03h30;0400|04h;0430|04h30;0500|05h;0530|05h30;0600|06h;0630|06h30;0700|07h;0730|07h30;0800|08h;0830|08h30;0900|09h;0930|09h30;1000|10h;1030|10h30;1100|11h;1130|11h30;1200|Midi;1230|12h30;1300|13h;1330|13h30;1400|14h;1430|14h30;1500|15h;1530|15h30;1600|16h;1630|16h30;1700|17h;1730|17h30;1800|18h;1830|18h30;1900|19h;1930|19h30;2000|20h;2030|20h30;2100|21h;2130|21h30;2200|22h;2230|22h30;2300|23h;2330|23h30
Tu obtiendras quelque chose dans ce gout:
J’ai pensé aussi au principe de liste déroulante, mais il faut avouer que ce n’est pas très pratique dans mon cas. Je voudrais plutôt pouvoir saisir la valeur. Il n’y a pas d’autre solution que action-message (qui propose un champ titre et un champ message), ou action-list (qui n’est pas pratique dans mon cas) ?
J’en profite pour poser une autre question : avec la solution action-message, comment peut-on pré-remplir le champ « message » avec la valeur actuelle de mon champ « Heure_a_modifier » ?
A ma connaissance pas d’autre solution…
Tu peux faire 2 listes, une pour les heures, l’autre pour les minutes, si besoin d’être plus précis.
Pour l’heure à modifier, je ne pense pas, mais tu peux nommer le virtuel « Heure de Bidule à modifier »
tu as des widget tiers
exemples
sur tel/tab c’est différent
ou tu reprends le widget core message que tu adaptes mais il existe un widget texte simple de base « core v4 »
