Une mise à jour de zigbee2mqtt viens de paraître
beaucoup de nouveaux devices
je vous laisse consulter les changements
bonne journée
bonne journée
Question d’un novice, les mises à jours se font par l’intermediaire de ZigbeeLinker (Jeedom) ou autrement?
SI tu est en mode client c’est a toi a faire la mise a jour dans zigbee2mqtt.
si tu a tout installer en solution complète par zigbeelinker
relancer les dépendances
et
redémarrer zigbee2mqtt (partie expert)
Ok, merci.
Bonsoir et merci pour l’information
Salut @olive,
Je ne trouve pas dans zigbee2MQTT le possibilité de mettre à jour !
Tu peux m’aider STP
Merci par avance
Stéphane
il y a 2 méthodes
donc une question comment a tu installer avec zigbeelinker
en solution complète ou en client ?
visible en configuration du plugin !
Désolé j’aurais du préciser.
Comme j’ai également mes ESP avec JMQTT j’ai installé Zigbeelinker en version client
(avis aux lecteur ne pas utiliser cette méthode si vous êtes en solution complète
les dossier ne sont pas les même)
donc en ssh sur la machine ou est installé zigbee2mqtt
voici mes notes
https://iooner.io/mise-a-jour-de-zigbee-2-mqtt/
Mise à jour
Commencez par arrêter le service Zigbee2MQTT
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
Placez-vous dans le dossier /opt/zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
Copiez les fichiers présents dans le dossier data nous en aurons besoin après la mise à jour ou en cas de souci.
sudo cp -R data data-backup
Place à la mise à jour avec git et npm.
sudo git checkout HEAD -- npm-shrinkwrap.json
sudo git pull
sudo npm ci
Restauration du dossier data.
sudo cp -R data-backup/* data
Vous pouvez maintenant relancer Zigbee2MQTT.
sudo systemctl start zigbee2mqtt
Si tout c’est bien passé, vous pouvez supprimer le dossier data-backup.
rm -rf data-backup
J’avais effectivement vu cette méthode.
Merci pour la confirmation.
J’ai déjà fait une copie du dossier Data au cas ou
Je vais attendre un peu avant de faire la MAJ. Je pense la semaine prochaine.
Petite question supplémentaire sur Z2M : j’ai tout mes LQI à 255 : il doit y avoir un bug ?
Merci par avance,
Stéphane
Oui pas normal
A non j’en est un a 112 !!
et ton réseau zigbee fonctionne ?
Oui très bien !
bon faut pas cherché plus loin …
peut-être si tu viens juste de redémarrer le temps qu’il y aient des échange avec les devices …
Yes,
Tant que ca fonctionne bien !
J’espère avoir le même discours dans plusieurs semaine car mon parcours ZIGBEE n’a pas été simple et je suis pas le seul apparemment !
Bonne soirée
Stéphane
1- La procédure pour mettre à jour est sur le site officiel Zigbee2mqtt
2- Si tu utilises un dongle supporté de type C2652 ou autres, tu ne devrais pas avoir de soucis avec le LQI
Salut @nniccollas
J’ai une combi2
