J’aimerais bien avoir la même chose
Pourtant j’ai mis à jour ma combi2 avant de faire les appairages
Pour être honnête, à chaque action sur un module, le LQI est mis à jour
Donc l’info pas très fiable
L’essentiel c’est que mon réseau fonctionne
Oui, l’essentiel c’est que cela fonctionne.
Lorsque je dis change, cela varie de quelques unités seulement.
De mémoire j’avais la même chose au début avec des lqi différents.
En activant un inter le LQI variait légèrement.
Maintenant ca ne varie plus je suis plein pot à 255
Si ça peux te rassurer avec la conbee2 j’ai également 255 partout.
Par contre moi j’ai énormément de get state en erreur surement dû au ping de zigbeelinker
Passez sur CC2531 à 5€ les gars et revendez vos conbee 2
Bah j’étais sur la cc2652rb depuis hier, j’ai juste voulu tester la conbee2 qui trainait, au vu du nombre qui tourne avec conbee2 mais je vais faire machine arrière.
Citation
ralmn commented 19 minutes ago
Donc mes problème de reporting/binding qui font des erreurs « Invalid endpoint » (0x8c, 130) sont lié a ma clé zigbee (conbee II). J’ai testé avec une CC2531 et j’ai pas le probleme
On peut passer de l’un a l’autre sans tout réappairer ?
normalement oui sauf si tu avait une très vieille version …
Je viens juste de recevoir une nouvelle clef (ma quatrième )
Je peux donc intervertir sans risque pour tester ?
@olive Help !!
Je suis en train de tester : il faut relancer les dépendances ?
J’ai peur de faire des bétises !!
Bon ca marche pas avec combi 2 ni avec Z-Stack.
J’ai remis ma combi 2, relancé les dépendances et tout semble fonctionner.
Je vais attendre votre aide pour essayer cette nouvelle clef.
Merci par avance
Stéphane
OK je vais regarder ca en début de semaine car je dois partir.
Merci encore
bon weekend
Stéphane
Faut mettre quoi ?
par défaut rien c’est marqué dessus
2 pour une CC2531
16 pour CC26X2R1
