J’ai basculé mon réseaux Zigbee sur une Combi 2 avec JigbeeLinker (Z2M + Client MQTT car j’ai déjà JMQTT pour gérer mes ESP).
Tout semble bien fonctionner sauf que mes LQI sont presque tous à 255.
Bizzarement quand je fais un scan sous Z2M les LQI semblent correcte :
Si quelqu’un à une idée
Ma config est Jeedom 4.1.27 sur RPI3B+
Merci par avance
Stéphane
Merci @Tonio16
Je vais essayer de faire la MAJ en SSH
Stéphane
Bon j’ai du réinstallé les dépendances de ZigbeeLinker en mode total et Z2M semble à jour :
Par contre toujours LQI à 255 !
Mon réseau est bien stable et fonctionne bien.
Seul ce problème des LQI demeure avec ma combi 2.
Personne a le même problème ?
J’ai de mon coté bien de équipements avec des LQI < à 255
Jeedom 4.2.6, zigbeelinker en beta et zigbee2mqtt à jour
Clé conbee 2 avec la dernière version du firmware dispo (celle d’aout me semble-t-il !
Bonjour @ngrataloup
Tes LQI te semblent cohérents par rapport à la distance avec leur routeur ?
Oui, ca ne semble pas deconnant !
OK
Merci pour le retour.
Sauf si j’ai un réseau parfait je pense que chez moi il doit y avoir un problème
Tu dois quand même avoir un pb, tu ne semble pas avoir les même valeurs entre zigbeelinker et zigbee2mqtt !
Effectivement les LQI des équipements avec leur routers sur Z2M varient et semblent plus cohérent quand on fait un scan.
C’est vraiment bizarre !
y a t il moyen de changer la liaison d’un capteur manuellement ou doit on l’effacer et le ré-appairer?
j’ai dans ma cour un capteur de présence dans la boite aux lettres et je vois sur le réseau qu’il est en liaison avec la clé conbee 2 qui est dans mon salon(10m) alors qu’il y a une prise Zigbee dans la buanderie (3-4m de la boite aux lettres)
