api=SurveillanceStation.HomeMode&typeCmdInfo=Action&method=Switch&on=false
ou
api=SurveillanceStation.HomeMode&typeCmdInfo=Action&method=Switch&on=true
Pour modifier le comportement des alertes / détection : on peut tout faire : comme
home mode OFF : personne au domicile : on peut soit enregistrer en permanence ou juste sur détection
et si Home mode ON : qq un a la maison : alors rien ou juste sur détection
je voulais dire light au sens il est petit et prends peu de place, peu de ressources ? très bien quoi
cependant : si on modifie un nom de commande ou d’info ce n’est pas pris en compte dans un scenario ou virtuel ? ou je me trompe (mais c’est un petit détail)
Juste une petite question, est-ce qu’une personne qui a DSM 7 arrive à faire fonctionner ce plugin ? De mon côté, en DSM 6, je n’avais aucun problème, et depuis mon changement, je n’y arrive plus.
Je n’arrive toujours pas à utiliser ce plugin malgré de nombreuse tentative, pourtant les informations d’identification sont correctes dans la page de config.
A chaque fois j’ai cette erreur à la création:
J’ai le même problème sur un NAS 920+ en version DSM 6.
La vérification en 2 étapes es désactivé. J’ai essayé avec un utilisateur spécial pour le plugin et le mien. Dans les deux cas sa ne fonctionne pas.
Je suis sur un NAS DS920+ avec DSM 7 et j’ai ce message d’erreur Debut : {"error":{"code":406,"errors":{"is_ldap":false}},"success":false}
La vérification en 2 étapes est désactivée.
Après de multiples essais, rien n’a fonctionné.
Super plugin, bravo @sigalou ! Et facile à faire évoluer en cas de modif des APIs par Synology.
Petit conseil aux utilisateurs en passant : attention aux « pièges » de la casse (majuscules/minuscules) dans le nom des méthodes. Exemple : Virtualization.API.Guest utilise la méthode « list », mais SurveillanceStation.Camera utilise « List »…
Et une suggestion d’amélioration : quand on retourne dans « Modifier dans l’Assistant », serait-il possible de retrouver tous les paramètres de l’API (même écran que lors de l’ajout d’un nouvel équipement) pour pouvoir par ex. changer de méthode ou de paramètres ?
Oula, c’est un souci ça ?! Avec l’assistant, tout est en minuscule, faudrait que je prévois les deux alors ?!
C’est ce qui est prévu, tu reviens dans l’assistant et tu peux cocher ou décocher les valeurs que tu veux utiliser. Sinon je n’ai pas compris ce que tu souhaiterais d’autre.
