Pour moi, il a suffit d’entrer exactement la même commande http (avec adresse ip et port) qui me sert à me connecter à mon Syno avec mon navigateur.
Je viens de tester le plugin pour appeler une API sur mon NAS Syno.
Dans la fenêtre assistant API, ma requête fonctionne bien.
En revanche, lorsque je l’enregistre, les paramètres de la commande sont partiellement sauvegardés.
Exemple de Requete:
API: Entry;Request
Method: request
Paramètres: &compound=[{« api »:« SYNO.Core.TaskScheduler »,« method »:« set_enable »,« version »:1,« status »:[{« id »:80962330,« enable »:true}]}]&version=1
Quand j’enregistre la commande, la requete est tronquée et n’affiche que :
idsynology=1&api=SYNO.Entry.Request&typeCmdInfo=Info&method=request&compound=[{
Pour que tes paramètres de commande soient facilement copiables, il faudrait que tu utilises </>
&compound=[{"api":"SYNO.Core.TaskScheduler","method":"set_enable","version":1,"status":[{"id":80962330,"enable":true}]}]&version=1
?idsynology=1&api=SYNO.Entry.Request&typeCmdInfo=Info&method=request&compound=[{
C’est fait, juste au dessus.
J’ai compris, c’est un array dans un object dans un array, dans un objet …
Je ne sais pas trop comment on peut résoudre cela, surement en encodant la requete. je vais essayer de reproduire…
Oui, merci !
ça donne bien ça…
l’url est tronquée…
Est-ce qu’une nouvelle version qui corrige le pb sera bientôt disponible ?
Merci !
bonjour
j ai le meme problem que toi
rien a faire
as tu trouver la solution?
Je ne me suis pas encore mis sur cette question, j’étais absent, je viens de rentrer.
Non je n’ai pas trouvé de solution, la connexion ne fonctionne toujours pas.
Vous mélangez tous les sujets.
Le principe de Community, c’est un sujet par souci et on le coche « résolu » quand c’est réglé, sinon, je ne sais plus où j’en suis.
Je ferme celui-ci.
