bonjour a tous,
je suis débutant ,j’essaye de creer mes premiers Widgets et je n’arrive pas à me débarasser
d’un message sous mon widget
#minHistoryValue #averageHistoryValue #maxHistoryValue
merci
Peux-tu nous donner un peux plus de détail pour que l’on puisse t’aider au mieux ? Des captures d’écran, version de jeedom, etc …
Bonjour, dans la configuration générale jeedom tu as un onglet
Et ensuite si cette fonction de statistiques est activé
Dans la configuration de ton état/affichage
Tu peux afficher ou non les stat
bonsoir ajja,
j’ai décoché ,rafraichit et fait alt F5 mais rien n’y fait de plus l’icone CO2 disparait
merci pour ta réponse
C’est dans ta conception du widget à reprendre
Un exemple core
La class #hide_history # affiche ou cache les statistiques
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="badge" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm ">
<span class='label label-info state'></span>
</div>
<div class="cmdStats #hide_history#">
<div class="col-xs-12 center-block">
<span title='{{Min}}' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='{{Moyenne}}' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='{{Max}}' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</div>
<template>
<div>color : rgb(20,20,20) ({{Couleur de fond}})</div>
<div>fontcolor : rgb(20,20,20) ({{Couleur du texte}})</div>
</template>
<script>
jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','{{Date de valeur}} : '+_options.valueDate+'<br/>{{Date de collecte}} : '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value +' '+_options.unit)
This file has been truncated. show original
bonjour Ajja,
je n’est pas cette ligne .
j’ai essayé de supprimer Widget puis de le réinstallé mais en vain …
même en mode création facile j’ai toujour les mêmes problèmes # miniHistory… et les icones images qui disparessent puis réaparaissent de temps en temps ?!!
je pense que tu utilises le plug widget ?
enfin ça y ressemble « même soucis »
Merci pour la réponse !
Du coup, pour l’affichage du détecteur de température, j’ai créé un widget numérique avec 2 images :
Une pour froid de 0 à 20 et un chaud de 21 à 40 degrés.
Mais sur le dashboard, les images ne s’affichent pas, j’ai du oublié un truc !
[image]
Je n’ai pas trouvé d’explication détaillé pour voir ou j’avais fait une erreur.
Quelqu’un a une idée ?
Spad
regarde les création de widget et comment on les mets en place « maintenant »
plug widget à supprimer
tu trouveras ton bonheur
Alors voilà, j’ai fait, il y a quelques temps des widgets pour ma station météo Netatmo.
[image]
Pour le baromètre, j’ai repris le widget de @olive ici :[PARTAGE] Jauges Highcharts paramétrable, ouvert aux contributions
Pour le thermomètre, c’est le widget de @Heliospeed , ici :
Pour les autres, je suis parti du widget de Heliospeed que j’ai adapté, dont voilà le code et les images dans des zip :
hygromètre (fichier txt à renommer en zip) : hygrometer.txt (61,4 Ko)
dioxyde…
