Pourquoi ne pas rester sur Zwave Js et essayer de traiter les 10 modules qui ne remontent pas correctement.
Ils sont si critiques que ca pour le fonctionnement de ta maison ?
J’ai pas le temps de basculer maintenant sur le nouveau, trop de taf à faire et je pars en vacances la semaine prochaine
l’openzwave fonctionnait parfaitement bien, c’est ca que je comprends pas, pourquoi là il ne se stabilise pas.
j’ai ouvert un ticket au support, j’attends leur retour
Après chaque relance du démon je me retrouve avec des modules
qui semblent ok, mais n’affichent pas de voisins
qui disent clairement qu’il y a un soucis avec les voisins
et si je relancer un « soigner le réseau » au niveau des actions du réseaux ZWAVE, il parte en sucette…
si je lance l’une des 2 actions proposées par le module, ca ne fait rien
et pourtant sur ce même module, si je lance un refresh de ses valeurs, il répond
au niveau log, ca rale dans tous les sens
je pige pas ce qui se passe…
as-tu essayé de faire les actions soigner le noeud puis les voisins en partant des modules filaires les plus près du contrôleur, en laissant du temps avant de passer au module filaire suivant.
Puis enfin le faire sur les modules à pile.
Bonjour, non en effet, je peux tester ca merci.
là j’en suis rendu à relancer une installation des dépendances, avec une certaines craintes
installation OK
je tests ton idée
prise connectée la plus proche :
j’ai fait soigné le noeud et …
bingo, ca marche
je poursuis
j’ai testé un module 2m plus loin, mais là ca fait rien
et les logs sont toujours pas top
0178|2022-12-13 09:08:28.492 Error, Node092, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0179|2022-12-13 09:08:29.494 Error, Node092, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0180|2022-12-13 09:08:40.841 Error, Node109, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0181|2022-12-13 09:08:41.846 Error, Node109, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0182|2022-12-13 09:08:42.225 Error, Node109, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
0183|2022-12-13 09:08:42.241 Error, Node109, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
0184|2022-12-13 09:09:03.931 Error, Node129, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0185|2022-12-13 09:09:15.280 Error, Node129, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0186|2022-12-13 09:09:16.281 Error, Node129, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0187|2022-12-13 09:09:27.630 Error, Node145, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0188|2022-12-13 09:09:28.715 Always,
0189|2022-12-13 09:09:28.715 Always, Dumping queued log messages
0190|2022-12-13 09:09:28.715 Always,
0191|2022-12-13 09:09:28.715 Always,
0192|2022-12-13 09:09:28.715 Always, End of queued log message dump
0193|2022-12-13 09:09:28.715 Always,
0194|2022-12-13 09:09:41.976 Error, Node145, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0195|2022-12-13 09:09:42.977 Error, Node145, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0196|2022-12-13 09:10:39.418 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0197|2022-12-13 09:10:39.444 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0198|2022-12-13 09:10:39.486 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0199|2022-12-13 09:10:54.550 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0200|2022-12-13 09:10:54.582 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0201|2022-12-13 09:10:54.741 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0202|2022-12-13 09:10:54.790 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
le Node156, la 2eme prise que je test fait parti des erreurs remontées par le log
la 1er prise Node6 n’y est pas
les prises qui sont en erreur dans le log, sont celles qui avait le message d’erreur publié plus haut
je penses que se sont elles qui posent soucis au zwave mais pourquoi …
suite au lancement de l’action de soigner sur la Node159, je pense que le zwave est repartie en sucette
le soucis c’est qu’a chaque relance du démon, le réseau est perdu…
le Node6 qui avait bien récupéré ses voisins et de nouveau sans voisin
j’ai relancé une « soigner le noeud » qui a fonctionné
mais dans le log ca rale sur ce Node6
0346|2022-12-13 09:35:31.616 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0347|2022-12-13 09:35:35.613 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0348|2022-12-13 09:36:29.199 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0349|2022-12-13 09:36:33.049 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
je me demande si ca peut pas être la clé zwave qui aurait pris un jeton, elle est intégré à ma smart
je peux tenter un arrêt de la smart pour réinitiliser la clé ?
c’est pas terrible ces infos ?
0481|2022-12-13 12:03:13.672 Always, ***************************************************************************
0482|2022-12-13 12:03:13.672 Always, ********************* Cumulative Network Statistics *********************
0483|2022-12-13 12:03:13.672 Always, *** General
0484|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Driver run time: . . . 0 days, 2 hours, 42 minutes
0485|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6667
0486|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 6662
0487|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 2294
0488|2022-12-13 12:03:13.672 Always, ACKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 1488
0489|2022-12-13 12:03:13.672 Always, *** Errors
0490|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK: . . 19
0491|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Reads aborted due to timeouts: . . . . . . . . . . . . . 0
0492|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Bad checksum errors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
0493|2022-12-13 12:03:13.672 Always, CANs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 688
0494|2022-12-13 12:03:13.672 Always, NAKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
0495|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Out of frame data flow errors: . . . . . . . . . . . . . 0
0496|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
0497|2022-12-13 12:03:13.672 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 856
0498|2022-12-13 12:03:13.672 Always, ***************************************************************************
0499|2022-12-13 12:03:16.862 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0xdaea05d4 is unknown
et le « GetDriver failed », c’est grave docteur ?
Hello
Ca ne va pas t’aider, mais j’ai un peu les mêmes soucis que toi avec OpenZwave depuis une tentative piteuse de migration vers ZwaveJS (seulement 6 modules intégrés correctement).
Hier soir au redémarrage, OZW est parti en carafe, file d’attente de plus de 50 demandes en attente, plus rien qui répond et qui plus est, 4 équipements fantômes apparus, des doublons d’équipements (1 secteur, 3 à piles) existants.
J’ai redémarré Jeedom et maintenant OpenZWave répond à peu près pour l’instant. Je ne touche plus à rien car pas assez compétent pour faire toutes les actions dont je ne suis pas certain de savoir à quoi elles correspondent.
Qui plus est, à chaque redémarrage de Jeedom et du plugin ZIgbee, je perds aussi des équipements Zigbee ce qui n’arrange rien.
Du coup je suis très intéressé par les solutions qui pourront être trouvées ici car une chose est sûre, je ne peux pas migrer vers JS immédiatement, trop de modules pas encore dans la boite.
bonjour
déjà je me sens moins seul, merci
j’attendais les skud sur : c’est toujours à toi que cela arrive, c’est ta conf qui est pourrie…
j’ai aussi du zigbee, et heureusement, pas de soucis avec lui, pour le moment.
vu le temp que je viens de passer sur l’openzwave et le bilan plus que mitigé, je regarde si ce serait pas plus simple de passer ce temps là sur le zwaveJS, car faudra bien y passer un jour
j’ai toujours 10 équipements qui remontent mal mais ils ne sont pas critiques
je viens de faire la conf pour une de mes vannes EUROTRONICS, ca semble fonctionner pas mal
je viens de tester une de mes prises connectés, ca semble également fonctionnel
du coup de me tate sur la direction à prendre
Citation
C’est bien ce que je t’évoquais plus haut.
Moi je me mettrais plus dans l’idée de faire la transition une bonne fois pour toute et après on peut éventuellement t’aider a corriger les commandes non fonctionnelle.
Souvent il s’agit d’endpoint mal configuré et ca va pas chercher plus loin que ca.
oui je sais bien mais a quelques jours de mes vacances, franchement ca met la pression mais vu que je m’en sors pas avec cette merde d’openzwave et que le support Jeedom répond pas, je pense que j’ai pas trop le choix.
Ça
Ça ça t’as déjà été suggéré au début.
oui, mais je pensais pas galérer autant avec l’openzwave
Et as tu tenté d’exclure/reinclure l’un des modules qui déconnent? (je n’ai pas relu tout le fil)
sans ouvrir les onglets on ne peux pas dire avec la capture.
C’est un appareil qui mesure. Il ne doit pas avoir tellement de commandes
avec l’openzwave : OUI, il a recréer un équipement en remplaçant l’ancien
Je pense déjà qu’avant d’aller plus loin dans le fil, il faut qu’il statut sur ce qu’il choisi comme plugin.
A la fin je m’y perd avec toute les capture et lesquelles correspondent a quoi. A partir de la une fois la décision arretée on pourra tenter d’aider
