De ce que j’ai compris, on me corrigera si ce n’est pas le cas, ce que tu vois dans l’onglet valeurs provient de zwavejsui, alors que la création des commandes provient des conf connues par le #plugin-zwavejs. Ce sont 2 choses différentes. Je ne pense pas que ce soit utile étant donné que les conf vont être corrigés dans les semaines mois qui suivent.
Et comme une recréation change l’id de chaque commande, il faudrait passer partout dans jeedom pour corriger toutes les commandes orphelines… je pense que ce serait pire.
Il vaut mieux corriger 1 ou 2 commandes que de tout pourrir.
il y a bien une différence en module fonctionnelle via ce plugin et Template existant via le plugin. C’est ce que beaucoup de monde ne comprend pas encore. Ca peut paraitre frustrant au premier regard, mais ca n’empêche pas le plugin d’être fonctionnel en soit. Les templates vont se mettre progressivement a jours avec le retour des utilisateurs. En substance cela implique effectivement passer par une période transitoire ou il faut « mettre les main dans le cambouis »
Merci pour vos réponses, je pense que c’est un peu tôt pour moi, le zwave est mon protocole principal. ce qui me pose maintenant soucis, c’est que l’openzawve semble un peu à la ramasse avec les arrêts du démon pour passer sur zwave.
il a perdu les noeuds voisins de plusieurs modules et ne semble pas arriver à les retrouver. les modules fonctionnent avec une réactivité pas terrible, je comprends pas ce qui se passe alors que mon réseau était super stable et fonctionnait très bien
Là je laisse tomber le passage en zwavejs pour le moment, trop compliqué l’hivers avec l’optimisation du chauffage, j’espère juste retrouver un openzwave stable
mais j’avais cru comprendre qu’il fallait passer de l’un à l’autre, le temps que le zwavejs remonte bien tous les modules.
oui laisser les deux en parrallèles et la bonne option mais il semble que ca nécessite une « redécouverte » du réseau qui semble problématique, c’est pour ca que je te disais cela. Des plus expert que moi te confirmerons sans doute les choses.
Les modules sur pile semblent tous OK, hormis certains qui ont des valeurs un peu anarchiques comme dans l’exemple des modules incendie, mais sinon ils semblent bien remonter leurs infos, je suis pas sur place pour vérifier
Le message d’erreur sur certains modules à disparu et je me retrouve comme au début du problème avec des équipements sans voisins, même en lançant les 2 commandes proposées
