Suite à un souci de restoration (page blanche), j’ai décidé d’en profiter pour basculer en V4.
J’ai donc chargé la dernière image JEEDOM (Index of /smart) et tout s’est bien passé.
Je suis maintenant bien en Buster.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Ensuite, j’ai restoré mon backup et du coup je suis revenu en 3.3.57.
Je dois reconnaître que c’est un point fort de Jeedom de pouvoir revenir assez facilement sur un environnement stable.
Par contre, je souhaite passer en V4 mais je semble avoir des soucis avec le market. J’ai lu quelques post sur le sujet (erreur sur curl - market jeedom, Migration v4 > rien n'est importé, etc) mais je ne vois pas comment régler ce souci de mon côté
Voilà comment fini mon update V4
[END UPDATE ERROR] PHP Fatal error: Uncaught Exception: Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 240000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received in /var/www/html/core/repo/market.repo.php:821
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(413): repo_market::byLogicalIdAndType(Array)
#1 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(158): repo_market::getInfo(Array, Array)
#2 /var/www/html/core/class/update.class.php(82): repo_market::checkUpdate(Array)
#3 /var/www/html/install/update.php(75): update::checkAllUpdate('', false)
#4 {main} thrown in /var/www/html/core/repo/market.repo.php on line 821
En effet, l’URL suivante https://market.jeedom.com/core/api/api.php me renvoit ce message {"jsonrpc":"2.0","id":99999,"error":{"code":-32001,"message":"Requete invalide, non JSON RPC 2.0. Valeur envoy\u00e9 : "}}
Sinon quand je vais sur le pluggin Market, j’ai aussi ce message de timeout: Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
Mon accès au Market fonctionne bien quand j’y vais direct par le web
Le test d’accès au market Jeedom à partir de ma SMART est ok bien que très long
Je pense que mon souci de migration vient de ce timeout mais peut être que cela vient d’ailleurs, je ne sais pas trop comment le savoir !!!
Sinon quelle peut être l’origine du problème ?
PS : je ne vois plus la mise à jour vers la 3.3.59 non plus mais peut être est ce lié
