quelqu’un dispose de micro module legrand 067694 ?
Je n’arrive pas a faire fonctionner les miens avec deconz ![]()
Oui j’en ai plusieurs d’installées et ils sont appairés assez facilement .
J’ai suivi tes pérégrination sur le Github mais je n’ai pas tout compris à ton problème. Il semble en effet que tu as bien les modules intégrés .
Peux tu mettre ici la copie écran de la page des nœuds réseaux Zigbee du plug in Deconz. ?
Au vu des captures écrans que tu as fournies sur le Github ton équipement est complètement appairé sous deCONZ GUI et sous Phoscon.
Donc il devrait l’être sous Deconz de Jeedom.
Oui les 2 semblent correctement appairés deconz/phoscon/jeedom mais pas changement de valeur ni déclenchement dans l’objet jeedom, tu as quelle version de firmware?
Firmware unique depuis le début : 020
Peux tu mettre la page de configuration des commandes d’un remote toggle switch ?
Théoriquement si ta configuration de commandes est correcte, en traçant par exemple dans l’historique du module concerné tu peux y voir tous les appui faits (ce module bien que comportant deux boutons ne dispose in fine que d’une voie d’émission contrairement à son ancêtre MyHome Play qui était double voies.
Impossible de re tracer pour le moment, mais log suite a un appui :
[2021-02-02 12:59:58][DEBUG] : {"UTC":"2021-02-02T11:59:58","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04290A","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x26670700","gateway":"192.168.1.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.1.6","linkbutton":false,"localtime":"2021-02-02T12:59:58","mac":"dc:a6:32:52:dc:06","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","panid":47874,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2021-01-17T22:10:04","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.9.1","timeformat":"24h","timezone":"Europe\/Brussels","uuid":"e61e0d43-6884-4962-aff8-471e6ac2005a","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"0E2F9A99AC":{"create date":"2020-12-12T16:50:08","last use date":"2020-12-16T04:00:04","name":"Phoscon#B3840x910"},"1349C80683":{"create date":"2021-01-28T18:02:59","last use date":"2021-02-02T11:54:18","name":"Phoscon#B2048x1010"},"467DF12351":{"create date":"2021-01-28T12:30:06","last use date":"2021-01-28T12:34:19","name":"Phoscon#B1504x860"},"4B7EE27383":{"create date":"2021-01-17T20:52:48","last use date":"2021-01-17T21:34:37","name":"Phoscon#B375x640"},"9ECF31D395":{"create date":"2020-11-25T17:12:26","last use date":"2020-12-02T15:39:44","name":"Phoscon#B1903x919"},"A293C230E2":{"create date":"2020-11-24T21:35:53","last use date":"2021-02-02T11:59:58","name":"jeedom"},"CE674A24E2":{"create date":"2020-11-24T23:16:20","last use date":"2020-11-30T17:49:24","name":"Phoscon#B1436x632"}},"zigbeechannel":11}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"config":{"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"39","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0f:3c:26-01-0006"}}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"config":{"group":"18","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"39","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0f:3c:26-01-0006"}}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:4f-01"}}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":true},"t":"event"}}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"attr":{"id":"8","lastannounced":"2021-01-28T14:19:12Z","lastseen":"2021-02-02T11:59Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Dimmer switch w\/o neutral","name":"Dimmable light 8","swversion":"0026","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:04:74:00:00:9c:d3:1b-01"},"e":"changed","id":"8","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:9c:d3:1b-01"}}
[2021-02-02 12:59:59][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
La parte intéressante de la copie écran de la page de commandee est malheureusement masquée par un menu
updated
dont il faut maintenant activer l’historisation de la commande buttonevent sous Jeedom et
noter les codes qui apparaissent dans l’historique
Pour info ces codes sont aussi visibles en temps réel (plus difficilement) dans le bandeau d’infos Deconz de la page de configuration des commandes quand on appui sur le module et qu’on demande le test de la commande (petite icône sous forme d’ondelettes radio à droite de la commande) immédiatement après (pas facile mais ça marche)
J’ai créé un simple script qui déclenche sur le bouton et qui créé un message avec le retour de la valeur de la commande (je l’utilise pour déterminer les codes de nouveaux device) ce qui revient au même je crois. Mais sans succès, le script de s’exécute pas et rien ne remonte quelque soit les actions
L’historique jy avais pas penser, je vais l’activer mais je ne penses pas avoir plus de succès …
Je reviens vers toi ce soir vers 20h0 quand j’aurai le matériel sous la main.
Ha oui, je viens de lire l’issue deconz, vous avez le même firmware en plus ?
Tu as quoi dans les logs deconz quand tu presses dessus ?
Rien de fou dans les logs :
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:4f-01"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"8","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":0,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:9c:d3:1b-01"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"1","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"attr":{"id":"6","lastannounced":"2021-01-28T14:19:13Z","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Connected outlet","name":"On\/Off plug-in unit 6","swversion":"016","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A293C230E2/sensors type : POST
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b998723c3637c447f42591ce84d56a09","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-02-03T16:55:59.413","status":200,"sunrise":"2021-02-03T07:19:19","sunset":"2021-02-03T16:52:11"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:29:0a-01"},"13":{"config":{"battery":95,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":0},"ep":1,"etag":"fdd64354bab2579c06c8b7cadf546211","lastseen":"2021-02-03T17:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion","name":"Presence 13","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:08:11.714","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:01:db:37:5e-01-0406"},"15":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"1f6b2181d47aa563abd2f4ed9662e21b","lastseen":"2021-02-03T17:21Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 15","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:21:36.996","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:34:71:e1-01-0006"},"17":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"9d2384245a908e6dc16f2b6d633f7408","lastseen":"2021-02-03T17:06Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 17","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:06:24.004","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:0b:7e:16-01-0006"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"782fa3b7af6e04398b042a6d25335bfb","lastseen":"2021-02-03T16:37Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 18","state":{"lastupdated":"2021-02-03T16:37:10.438","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:38:9f-01-0006"},"19":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2200},"ep":1,"etag":"238413e3f991ca3608194a062527d30c","lastseen":"2021-02-03T16:38Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 19","state":{"lastupdated":"2021-02-03T16:38:34.113","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:45:d4:87-01-0006"},"20":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":1800},"ep":1,"etag":"7e828edbca9eae1b13e2d8eb4a0f042c","lastseen":"2021-02-03T17:01Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 20","state":{"lastupdated":"2021-02-03T15:18:43.279","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:55:2e-01-0006"},"21":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"0191b28a69986bdf122995ece849c7ae","lastseen":"2021-02-03T17:08Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 21","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:08:33.876","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:39:85-01-0006"},"22":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"29f1e2ee62be1782b23182e31126239a","lastseen":"2021-02-03T17:16Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 22","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:16:34.480","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:53:cd-01-0006"},"23":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8f0aed180ae5ad09d400ac893a609323","lastseen":"2021-02-03T17:22Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Cable outlet","name":"Power 23","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-02-03T17:18:15.107","power":0,"voltage":0},"type":"ZHAPower","uniqueid":"00:04:74:00:00:0d:59:8c-01-0b04"},"24":{"config":{"mode":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c9273e639a87187c871c0cb6df55c06a","lastseen":"2021-02-03T17:22Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Cable outlet","name":"Thermostat 24","state":{"lastupdated":"none"},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"00:04:74:00:00:0d:59:8c-01-fc40"},"25":{"config":{"battery":90,"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"4a4c36d89b44b98a5c694e55e992fbd1","lastseen":"2021-01-31T09:34Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 25","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-01-31T07:48:03.298"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:48:ac-01-0102"},"26":{"config":{"battery":90,"group":"4","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"57d725ffd605487583eb1c7cff86bacd","lastseen":"2021-02-02T12:05Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Remote switch","name":"Remote switch 26","state":{"buttonevent":1003,"lastupdated":"2021-02-02T11:50:48.941"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:b0:3c:38-01-0006"},"27":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c917a375730eff6afffc44157d945380","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Connected outlet","name":"Power 27","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-02-03T17:23:34.865","power":0,"voltage":0},"type":"ZHAPower","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01-0b04"},"28":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8b053ad1c4c65766a9332434c6e36ed9","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Connected outlet","name":"Power 28","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-02-03T17:23:27.443","power":0,"voltage":0},"type":"ZHAPower","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:4f-01-0b04"},"29":{"config":{"battery":100,"group":"5","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c9428de67e045404ae19435968060446","lastseen":"2021-02-03T07:09Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Double gangs remote switch","name":"Double gangs remote switch 29","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2021-02-03T06:54:37.163"},"swversion":"0006","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:92:dc:d3-01-0006"},"30":{"config":{"group":"6","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"1be912fd90bfd9e47afdcc9562dff814","lastseen":"2021-02-03T06:54Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Double gangs remote switch","name":"Double gangs remote switch 30","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2021-02-03T06:54:37.345"},"swversion":"0006","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:92:dc:d3-02-0006"},"31":{"config":{"battery":90,"group":"7","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"1fcb741758dc08b18b62bd6ed6fdb869","lastseen":"2021-02-03T07:01Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 31","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:46:34.384"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:42-01-0102"},"32":{"config":{"battery":90,"group":"8","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a7ffe223679c0df511d1405f7d55bfd7","lastseen":"2021-02-03T07:01Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 32","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:46:28.098"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:3f-01-0102"},"33":{"config":{"battery":null,"group":"9","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"c8ae3b67745c75798ef82683928f9ab4","lastseen":"2021-02-03T07:00Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Remote Switch","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:45:31.925"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:3b-01-0102"},"34":{"config":{"battery":100,"group":"10","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"d55bb3013261ae665296dde558182fef","lastseen":"2021-02-03T06:48Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 34","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:33:46.644"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:3d-01-0102"},"35":{"config":{"battery":100,"group":"11","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0d7a0a973d7cf5a5967b8b9fbde601a9","lastseen":"2021-02-03T07:01Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 35","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:46:18.722"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:3e-01-0102"},"36":{"config":{"battery":null,"group":"12","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"aba6931cd40bcd18a2990e10f38f4ee2","lastseen":"2021-02-03T07:01Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 36","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:46:39.309"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:43-01-0102"},"37":{"config":{"battery":null,"group":"16","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7e93ea58eebdb0c1e5c021163e3b33d6","lastseen":"2021-02-03T06:48Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 37","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T06:33:33.315"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:3a-01-0102"},"38":{"config":{"battery":100,"group":"17","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"854b98b9b82a41e58e91912ecc0628d9","lastseen":"2021-02-03T07:18Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Shutters central remote switch","name":"Shutters central remote switch 38","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2021-02-03T07:17:02.964"},"swversion":"001e","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:af:d7:40-01-0102"},"39":{"config":{"battery":null,"group":"18","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"699a2d90d7c9264bdcb7765b0ff9bf2a","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Remote toggle switch","name":"micro module 1","state":{"buttonevent":null,"lastupdated":"none"},"swversion":"0020","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:0f:3c:26-01-0006"},"4":{"config":{"battery":85,"on":true,"reachable":true,"temperature":1900},"ep":1,"etag":"97f3e82bcda7c8adf7b72399e75e1a10","lastseen":"2021-02-03T17:09Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 4","state":{"lastupdated":"2021-02-03T17:09:28.340","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:04:38:e0-01-0006"},"40":{"config":{"battery":null,"group":"19","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"6d0e4abab5adc56f78aa237e7ed0502e","lastseen":"2021-02-03T17:06Z","manufacturername":"Legrand","mode":1,"modelid":"Remote toggle switch","name":"Remote Switch (2)","state":{"buttonevent":null,"lastupdated":"none"},"swversion":"0020","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:04:74:00:00:0f:3c:0b-01-0006"},"6":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":1400},"ep":1,"etag":"0d228f5274910a121bca0274f57d779b","lastseen":"2021-02-03T16:50Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 6","state":{"lastupdated":"2021-02-03T16:50:04.718","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:02:05:b2:f1-01-0006"},"7":{"config":{"alert":"none","battery":60,"delay":268,"duration":60,"group":"56767","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"ed9e8bbe70a2a8d0e479818d802f28b8","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRADFRI motion sensor ","state":{"dark":false,"lastupdated":"2021-02-03T17:14:46.113","presence":false},"swversion":"1.2.214","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:32:80:5f-01-0006"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A293C230E2/lights type : POST
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"1":{"etag":"12d6d2b6574391f52fc15940cfa8e1a5","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T17:16Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26670700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:29:0a-01"},"2":{"colorcapabilities":16,"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"ffb00821c7c5841ba0a29e40081c1d82","hascolor":true,"lastannounced":"2021-02-03T17:15:35Z","lastseen":"2021-02-03T17:15Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","name":"Color temperature light 2","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":370,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:c0:80:6b-01"},"3":{"colorcapabilities":8,"etag":"25348a03f2391361aa9dd042e6ad2435","hascolor":true,"lastannounced":"2021-02-03T07:47:38Z","lastseen":"2021-02-03T17:18Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Color light 3","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"xy","effect":"1","hue":0,"on":true,"reachable":true,"sat":0,"xy":[0.458,0.41]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:de:9a:b7-01"},"4":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4f6d2e9739c8fc313e3d5df17f95218a","hascolor":true,"lastannounced":"2020-12-02T12:55:39Z","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LLC020","name":"Extended color light 4","state":{"alert":"none","bri":57,"colormode":"hs","ct":500,"effect":"none","hue":5448,"on":false,"reachable":true,"sat":233,"xy":[0.5639,0.3904]},"swversion":"5.38.3.19141","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:01:15:2d:6c-0b"},"5":{"etag":"31846158c74b81b8a6338012041c3762","hascolor":false,"lastannounced":"2021-01-28T14:19:12Z","lastseen":"2021-02-03T17:21Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Cable outlet","name":"Level control switch 5","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"0008","type":"Level control switch","uniqueid":"00:04:74:00:00:0d:59:8c-01"},"6":{"etag":"bc4d282c6efea59374ca6467f79502fb","hascolor":false,"lastannounced":"2021-01-28T14:19:13Z","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Connected outlet","name":"On\/Off plug-in unit 6","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"016","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01"},"7":{"etag":"34f413e06a108d0948f9d2f9f76261ce","hascolor":false,"lastannounced":"2021-01-28T14:19:12Z","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Connected outlet","name":"On\/Off plug-in unit 7","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"016","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:4f-01"},"8":{"etag":"fa9c030a3c5484610e4c8b3fd0bb1af9","hascolor":false,"lastannounced":"2021-01-28T14:19:12Z","lastseen":"2021-02-03T17:23Z","manufacturername":"Legrand","modelid":"Dimmer switch w\/o neutral","name":"Dimmable light 8","state":{"alert":"none","bri":0,"on":true,"reachable":true},"swversion":"0026","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:04:74:00:00:9c:d3:1b-01"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"config":{"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"39","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0f:3c:26-01-0006"}}
[2021-02-03 18:23:47][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"8","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:9c:d3:1b-01"}}
[2021-02-03 18:23:49][DEBUG] : {"00212EFFFF04290A":{"e":"changed","id":"27","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-02-03T17:23:49.444","power":0,"voltage":0},"t":"event","uniqueid":"00:04:74:00:00:0b:ef:75-01-0b04"}}
une action déclenche bien une remontée dans les logs, c’est visible visuellement, toujours pas de changement dans l’objet ni a travers scenario ni par historique c’est le 3c:26
Me revoilà
Bon et bien je te confirme que les modules Remote Toggle Switch Legrand ne remontent pas de code sur le buttonevent.
La commande se fait entre les cluster On/OFF de la télécommande et des équipements commandés.
Mes quelques modules sont chez moi bindés avec les lampes ou prises qu’ils commandent donc je n’ai jamais prêté attention à leur utilisation « logicielle » par Jeedom. Ceci explique cela. Le mappage de REST API avec le bouton du module ne sert à rien dans notre cas.
Pour le moment en attendant que je sniffe ces modules je te suggère donc de binder ces télécommandes avec les équipements que tu souhaites commander. Leur utilisation par des scénarios ou autres fonctions avancées de Jeedom devra attendre que ce point technique soit résolu.
Pour le binding voir ici : [TUTO] Groupes et binding avec Phoscon ou Hue Essentials- Deconz
Top ! Je commençais a me sentir seul
L’usage que je veux mettre en place va utiliser scenarios/virtuel et dispositifs cibles non zigbee (sonnettes intelligente) du coup je vais attendre … si je peux aider en quelque chose
Encore merci, et pour le tuto aussi
C’est pour cela que j’ai remplacé ces modules émetteur Zigbee par d’autres moyennant un peu d’huile de coude et en attendant que les modules tout intégré de chez Philips soient disponible s(prévu en 2021).
Voir ici :
Ouep j’ai vu ca
J’arrête l’exotisme dans ma domotique et rationalise quitte a perdre en fonctionnalité (si je pouvais me passer de jeedom la même) J’ai beaucoup donné, j’en suis fatigué et plus le temps
et c’est critique desormais
Mais les détournements me passionnent toujours … par contre plus chez moi et pas la domotique
Les modules Philips arrivent à grand pas
trop tard pour moi, mon appareillage est full legrand mosaic, du coup complété parfaitement avec les variantes netatmo, et je les touches vraiment pas chère
Mais j’ai de bons souvenirs des produits domo Philips, par contre legrand ou philips aurait pu utiliser l’alim 220v souvent présente au niveau de l’inter pour éviter la pile …
Le principe des télécommandes c’est justement de pouvoir être placées partout et à bon compte donc pile ou techno piezzo ou équivalente comme sur Enocean. C’est dans les cartons coté Zigbee avec le green power.
Je m’amuse, je m’amuse a binder ;), mais un de mes switch pilote une lumiere sans avoir de group dans phoscon old ni hue essentials, est-ce possible ? Dans phoscon j’ai aucun group : normal, mais dans essential et phoscon old j’en trouve …
Est-ce qu’il est possible de synchro les binds depuis les equipements et entre deconz/phoscon?, le bind legrand m’inquiete
