Depuis mon passage en 4.3.11, tous mes scénarios de gestion des lumières sur détection de mouvement ou ceux lisant ma consommation d’eau, qui fonctionnaient parfaitement auparavant, m’envoient dans le log une quantité de message me signalant qu’il y a trop d’appel au scénario correspondant.
celui pour le compteur d’eau est autorisé en multilancement car il contrôle deux capteur (eau chaude et eau froide)
ceux concernant mes lumières sur détection de mouvement ne sont pas en multilancement.
J’ai vérifier mes variable d’état des capteurs de mouvement correspondant ils sont bien sur « ne pas répéter les valeurs ».
Et pour finir, en plus de ces alertes à répétition, j’ai l’impression que les temps de réaction sont plus lents qu’avant.
Je le répète au cas où, pas d’évolution de mes scénarios, conditions, ou autre.
et merci de ta réponse.
En effet il doit bien y avoir un truc qui tourne en permanence et qui lui fait du mal. Sachant que là, sur l’image ci dessous je viens juste de faire la mise à jour en 4.3.12, mais je n’ai pas encore redémarré.
Au passage, comment faire pour libérer de l’espace?
Je viens de parcourir le sujet, je n’ai rien vu qui m’était directement applicable malheureusement.
j’ai réduit encore mon nombre de sauvegarde à 2 uniquement (elles font 110Mo pièce), j’ai tenté un nettoyage de la base de donnée.
J’ai regardé j’ai 300Mo de base de données semble t’il, du coup sachant que j’ai viré 2 sauvegardes de 100Mo et gagné uniquement 4% d’espace disque, je me dis que ce ne doit pas être l’historisation qui fasse tout planter
Avez vous le plugin zigbee ?
Si oui, vérifier la taille du dossier /root.
Si il fait plus d’1G, Il est possible de supprimer le dossier .rustup (qui sera réinstallé à chaque tentative d’updates du plugin malheureusement, sous condition d’avoir toujours suffisamment de place …)
En attendant une réponse :
dans Réglages > Système > Configuration
Onglet >_OS/DB >_ Administration Système
du -sh – /* | sort -rh
Pour exemple, voici mon retour, je suis sur une box jeedom Smart 8Go V4.3.11 (9% d’espace libre avec 2 X 115 Mo de backup)
Comme Indiqué dans mon message d’origine, mon installation fonctionnait parfaitement. Aucune surcharge ni lag ni problème avant passage en .11 et je n’ai rien rajouté entre temps.
Donc pour moi dans un cas pareil, l’écriture des scénarios et autre peut être un contributeur mais il doit bien y avoir un changement plus profond pour que maintenant, d’un coup, j’ai une locomotive avec des roues carrées à la place de ma box.
Y a t-il un moyen de vérifier en une fois toutes les « répétitions » de réglées?
@J2B j’essaye ta manip dans la journée là, ça met 3 plombes à afficher une page
Bon ça devient du délire, maintenant mes volets (Somfy via RFXcom) ne s’ouvrent plus complètement par moment quand ils sont contrôlés par mes scénarios.
Mon scénario du matin déclenche trois actions sur détection de mouvement : allumage lumière, ouverture de 3 volets et allumage radio via requête HTTP, ça a prit 5min ce matin entre la détection et la réalisation.
Sérieusement ça commence à soûler sachant encore une fois que c’est depuis 2 maj que j’ai ce comportement…
Le plugin NOK était le Daikin, par rapport aux pertes de connexions réseau, je ne pense pas qu’il soit en cause, mais je ne suis pas expert.
voici la page santé à l’instant
@Henri : ça sous entend remplacer et faire une restauration d’une image ?, pour ce qui est de l’espace, si je compare le cas de @J2B et moi il semble que notre espace disque est similaire donc mon utilisation de l’espace ne semble pas si hors norme que ça je pense mais oui je pense que je vais anticiper. Merci
J’avoue que ce n’était pas fin de ma part désolé, l’exaspération est bien réelle cependant vis à vis de l’absence de modification de mon côté, je pense que ça peut ce comprendre à ce niveau là. Je vais tenter ce que vous préconisez. Est ce que la réactivation des scénarios de manière incrémentale doit se faire avec un redémarrage aussi?
je vais voir de faire la désactivation progressivement, pour la méthode suggérée tu l’as fait malgré que tu sois sur une Jeedom Smart aussi?
Merci à tous de vos réponses en tous cas et pardonnez le caractère de je suis rentré mercredi du Japon après presque 2 semaines avec 50 messages d’erreurs, ma femme qui a subi tout ça pdt mon absence, bref ajoutez à ça le décalage horaire… j’était remonté, sorry.
